GTE update
D-d(r)iver
so, nun hab ichs letzes WE geschafft, die linke innere seitenwand zu lacken, und auch das heckblech ist nun endlich abgedichtet und komplett gelackt
als nächstes kommt das linke radhaus drann, abgedichtet is schon, nun noch die kante legen, und den federteller gegen dem vom E austauschen, dann kommt auch hier der silberne chassis-lack drüber
D-d(r)iver
hier noch ein bild .....
Memphis
sieht sauber aus Freude
D-d(r)iver
innen kommt dann nochmal füller drüber und dann richtiger 2k-lack drauf, weil der chassis-lack nicht 100% lichtecht ist und damits echt schön glatt ist.
aber der unterboden sieht dann genauso aus wie die seitenwand innen.
wird sicher noch ein riesenspaß da ne geeignete innenverkleidung zu basteln, damit dann von den schön gelackten flächen auch was zu sehn ist, und trotzdem keine hohlräume offen sind
D-d(r)iver
so wie hier .... die orig. pappe verdeckt dann ja alles
Green
ey jungs ich beneide euch um eure bastelhallen......
was wär ich froh wenn ich irgendwo mein auto reinpacken könnt um dran zu schrauben.
der slow böse
D-d(r)iver
nur das ich für die 100qm zusammen mit meinem kumpel 480€ zahl, ohne strom!!!
und ich kann nur am WE schrauben!!
wenn man da nachrechnet is das ein teurer spaß böse
jguembel
Respekt ! Wirklich saubere Arbeit ! Die Hallenmiete ist allerdings etwas teuer, aber was will man machen, wenn man keine anderen Alternativen hat. Auf der Strasse schrauben ist, zumindest zu dieser Jahreszeit, "uncool".
Cossie
Holla ich würd sagen das ist echt Sauber geworden. Frag mich ja schon ob die beim TÜV überhaupt sehen das da ein andere Federteller drin is...
viel spaß beim schaffen
Greetz Cossie
D-d(r)iver
mein kumpel ist karosseriebau und -spenglermeister, glaub ned das da nacher irgendwer was sehn wird, und das der teller anders ist muß ich ja ned draufschreiben großes Grinsen
so, nun sind die federteller drinne, und auch gleich mal schön rundum abgedichtet! beim nächsten mal kommt noch lack drauf, dann den hohlraum noch ordentlich mit owatrol abfüllen und ruhe is!! großes Grinsen
Kadett-D
Warst fleißig!
Es wird ja!
Mfg
Tom
D-d(r)iver
jetzt mal wieder was aktuelles vom WE
weiß schon reißt jetzt niemanden vom stuhl, aber mehr geht auf 2 tage eben nicht, der heckbodenbereich wurde nu nochmal sandgestrahlt und mit chassislack gefärbt
Kadett-D
Sieht gut aus!
Wird da noch irgendwas drübergemacht, oder bleibt das so schön?
Mfg
Tom
D-d(r)iver
das is nur der chassislack, der is leider nich lichtecht, sprich der kriegt nach ner zeit nen gelbstick.
da kommt jetzt dann noch epoxygrund drüber, dann die wagenfarbe und zu guter letzt ein klarlack mit ner portion weichmacher drinne
hier noch das radhaus
Kadett-D
Wagenfarbe?
Evtl. auch Airbrush?
Mfg
Tom
D-d(r)iver
steht noch nich fest, irgendwas helles ......
nee, aus dem airbrush-alter bin ich raus Augenzwinkern
D-ZUG.TP
@D-d(r)iver
Welchen Chassis-Lack haste den verarbeitet?
POR15 ??? von dem kenne ich das nämlich auch, daß der nicht lichtbeständig ist und gelb wird. Ist eine schöne Grundlage für´n Unterboden.
Was hast Du denn bisher für Erfahrungen mit Owatrol gemacht?
Ich hatte mal das Problem damit, daß Owatrol festsitzenden Rost ablöst (soll das Zeug laut Beschreibung ja auch). Leider hatte ich das an einer ziemlich unzugänglichen Stelle gemacht, so daß eine Nachbehandlung nicht ohne großen Aufwand zu machen war. Und dann lag das Blech (der Rost) an den Stellen wieder offen.
Ich frag nur, weil Du geschriben hast, Du behandelst Deine Hohlräume mit Owatrol.
D-d(r)iver
genau, das is POR15
is scheiße zu verarbeiten, aber echt ein geiles zeug!!
ich hab nur gute erfahrungen mit dem owatrol farbkriechöl gemacht! behandle allerdings nicht die ganzen hohlräume damit, sondern lass nur schweißmuttern, blechfalze und ähnliches damit zulaufen, zb zwischen scharnierträger und a-säulenblech is alles mit owatrol geflutet.
bin zufrieden damit, da es seinen sinn erfüllt, spalte gegenüber feuchtigkeit zu verschließen....
wie sich das auf rost verhält kann ich nur bedingt beurteulen, da ich versuch, so gut wie geht die braune pest mit sandstrahlen zu beseitigen.
und das feintuning macht dann fertan. owatrol kommt immer nur hinterher
mfg
robert
d-estate
Hallenmiete ist echt teuer,ich weiß zwar nicht genau,wie groß unsere Halle ist,aber es passen locker 6 Autos rein,dann haben wir noch ein großeres Lager oben drüber,drei Große Tore,Wasser Strom (auch Starkstrom) für 210€ mtl.
Und ich kann da rein wann ich will,hab sogaer schonmal Freitags bis fast vier Uhr morgens geschraubt.
D-ZUG.TP
Ich hab leider noch nicht die Möglichtkeit selber zu sandstrahlen.
Ich mach´s im Moment noch so, daß ich rostbefallene Stellen (da wo man eben ran kommt) vom losen Rost befreie und dann immer wieder mal mit Owatrol einschmiere.
Und wenn man dann irgendwann sieht, daß es nur noch Oberflächenrost ist (weil Owatrol so ziemlich alle Rostschichten abgelöst hat), dann behandele ich diese Stellen mit dem Rostschutz von POR15 (sieht aus wie Klarlack).
Ist, wie Du schon sagst, echt sche..e zu verarbeiten (und bloß nicht auf die Haut kriegen, das kriegste nie wieder ab), aber damit hab ich bisher den größten Erfolg gegen die braune Pest (naja und vielleicht noch Löwe-Rostschutz, der ist auch nicht schlecht)
Diese Art der Rostbkämpfung (mit Owatrol usw..) dauert zwar ewig, aber da ich ein mehrere Baustellen in Arbeit habe, hab ich immer was zu tun.
es soll aber noch mal ein passender Kompressor her, daß ich auch endlich mal sandstrahlen kann.
Schönen Gruß
Thorsten
