HMT
Moin,
sorry für die an sich überflüssige Frage, aber mein Kadett steht grad 200km weit weg und ich kann also net nachschauen...
Kann mir jemand die Maße der Einbauöffnung für die Mini-Lautsprecher im Amaturenbrett vom E-Kadett verraten? (bzw. welche Lautsprecher da passen)
gruß und danke,
hmt
HMT
Sorry, ich hab gesucht, aber nix gefunden...
Excalibur
| Zitat: |
Original von HAWK[eye]
Es ist aber auch möglich 13er unter zu bekommen, ist aber nicht einfach. |
Hat das schonmal jemand gemacht? Ich würde sonst nämlich behaupten das es nicht möglich ist, jedenfalls nicht von oben, höchsten von unten und dann sind die Lüftungsschächte im weg.
Pharas
meine 10er haben recht fette magneten, da ist schon wenig platz nach unten.
als ich mal da runter geschaut habe hätte man durchaus noch paar cm gewinnen können. ich denke mit bissl arbeit sind 13er möglich, falls die magneten nicht zu groß sind.
du könntest bspw. die speaker auf ne kleine plattform setzen, so dass sie höher sind als normal. macht sich antürlich mit der abdekcung schlecht, falls sie noch hochtöner verbaut haben.
Grufi
ich hab 13er drin
das geht schon.. mit bisserl arbeit
naja von oben bringste die nicht rein, musste von unten, bzw die fahrerseiten box, musste durchn tacho durch schieben. du musst das amaturenbrett ein wenig untendrin ausschneiden, damit du genug platz hast und nirgends das membran ansteht.
Plooser
Sorry das ich das alte Thema hier wieder aufmisch aber ich hab nen Dummes Problem!!!
Hab mir mal von Audio-Sytems Lautsprecher bestellt und ich krieg die nicht rein, passen überhaupt nicht rein! Heißen CO-100, oder so, sind also 10cm Lautprecher. Aber ich kann machen was ich will die passen einfach nicht.
Ich dachte immer 10er sollen auf jeden passen aber dem war wohl noch net so. Kann mir vielleicht einer mal ein paar Tips geben wie ich die trotzdem rein krieg??? Auf der Fahrerseite ist der Tacho im Weg und Beifahrerseite wüsste ich überhaupt nicht wie ich von unten ran komm???
Excalibur
| Zitat: |
Original von Plooser
...Auf der Fahrerseite ist der Tacho im Weg und Beifahrerseite wüsste ich überhaupt nicht wie ich von unten ran komm??? |
Der Tacho ist weit von den Lautsprechern entfernt, es könnte höchstens etwas mit den Lüftungsschläuchen eng werden, außerdem werden die Lautsprecher üblicherweise von oben eingesetzt.
Wenn das zu eng ist obwohl es 10er Lautsprecher sind liegt es meistens an den Magneten, sofern sie sehr groß sind. Dann mußt du mal gucken wo genau es nicht paßt und dort im inneren etwas 'Platzt schaffen'.
Durch fleißiges drehen und wenden beim einsetzten sollte es dann auch möglich sein die Lautsprecher einzubauen.
Plooser
Schon klar das die üblicherweise von oben eingesetzt werden!!! Allerdings passt das auf der Fahrerseite vorn und hinten nicht. Ja und der Magnet ist schon relativ groß! Auf der Fahrerseite krieg ich den Magneten noch nicht mal rein und auf der Beifahrer zwar den Magneten aber den Rest nicht!!! Und mit dem Tacho meinte ich das wenn man die LS von unten einsetzen würde, dann wäre entweder der Tacho also das Gehäuse dahinteroder die Lüftung im Weg!
Hier mal nen Link von den LS:
Klick
Excalibur
Die müßten aber eigentlich noch passen, hast die ab LS zwei der vier Ecken entfernt? sonst wirds nichts. Ist um den Magneten noch'n Gummischutz? Wirkt so, würde Platz sparen wenn du ihn entfernst. Evtl müßtest du sonst auch noch das innere Loch etwas vergrößern, mußte ich auch da bei meinem Mitteltönern der Magnet genauso groß war wie der Korb selbst.
Plooser
Kannst dein ersten Satz noch mal genauer erklären. Irgendwie ein bissl krum!!! Muss ich jetzt zwei Ecken abbrechen o.ä. und dann passen die?
Grufi
moin,
naja der magnet ist schon recht groß aber die soltlen schon passen.
das prob sit, links und rechts geht genau unter den boxen der lüftungsschacht vorbei.
miss mal wie weit du luft hast bis es evtl ansteht.. dann miss die box ob die üebrhaupt in der tiefe reingeht 51mm ham die laut der ebschreibugn.. könnte knapp werden glaube.
jo 2 ecken wirste wegmachen müssen also 2 gegenüberliegende damit du die box ins amabreit untenreindrehen kannst.
Und evtl musst du unter der oberflöche nen wenig ausschneiden, aber pass auf da du nur 10er boxen hast nicht das sie durchfallen.
geht dies nicht, versuchse von unten reinzuhauen,
fahrerseite: Tacho raus und dann kommste hin, bzw soltleste links am tacho vorbei langen können ( verkleidung natürlich weg)
beifahrer: das fach raus und du kommst hin
nicht aufgeben, ich hab 137er reinbekommen
Excalibur
| Zitat: |
Original von Grufi
Die hast Du dann aber von unten montiert, oder?
Grufi
jop , den unteren kranz soweit ausgeschnitten am ama brett bis ich mit der box rauf kam.. dann angeschraubt und fertig
da musst etwas ausschneiden.. anders geht das nicht:.
Plooser
Habs eben mal ausprobiert mit den LS, hab den Gummischutz unten abgemacht und dann probiert rein zu packen! Allerdings bleib ich schon bei der hälfte vom Ama Steckern. Ich dachte ich komm wenigsten bis zum oberen Rand von den LS,so das ich dann nur noch 2 Ecken ausbrechen muss und dann kann ich sie reindrehen aber das geht auf keinen Fall!!! Damit das passt müsste ich oben am Amaturenbrett was raussägen oder von unten. Wollte mir den Ärger eigentlich sparen deswegen ja die 10er aber irgendwie wird das anders nix!
ThaRippa
Da is Gewalt mal eine Lösung. Das Amaturenbrett is sehr geduldig, da kannste die LS auch mal Reinwürgen, solange du die dabei nicht beschädigst. Natürlich auch drauf achten das du das Brett nicht so sehr zerwürgst, das die Abdeckungen nicht mehr halten.
Aber nich falsch verstehen: sanfte Gewalt
Grufi
wie gesagt bause von unten ein, da kommste auch rein wende nen wenig ausschnibbelst:. die srehste dann von unten her rein.. wie von unten steht ja oben
OneBulletLeft
Tach zusammen...
werd am donnerstag mal versuchen 16er (Einzelkomponenten, kein KOAX-vll krieg ich auch die Hochtöner noch unter) ins amaturenbrett zu schrauben...Senor Gonzales hat noch ein ausgebautes Amaturenbrett für mich bereitliegen und werd es quasi im ausgebauten Zustand versuchen und dann das neue mitsamt Boxen austauschen!
Hoffe das klappt irgendwie mit den Heizungsschächten!
Sollte ich es irgendwie schaffen, mache ich natürlich Pics davon....drückt mir die Daumen-halte euch auf dem laufenden!
Greetz OBL
Kadett-E Schrauber
Am besten wäre es natürlich, wenn Du an dem ausgebauten A-Brett noch die Luftkanäle dran hast ?!? Dann siehst Du ja auch schon im ausgebauten Zustand, ob es passt.
Gruß Schrauber. *daumendrück*
