paranoidswa
hi,
hab bei meinem kadett c18nz ne auspuffanlage drunter gemacht.
die hört sich aber an wie original! ist eine gruppe n ohne kat und
ohne vorschalldämpfer.
aber es kommt einfach nix hinten raus.
schonmal das problem gehabt?
BluBalu
is die noch neu? beim nz keinen kat drunter? damit verlierste brachial viel leistung der brauch den rückstau
paranoidswa
der ist bestimmt schon 3jahre alt und wurde über
die nordschleife gejagt (der auspuff)
bist du sicher mit dem leistungsverlust?
bei meinem letzten (c14nz) hatte ich mehr leistung
aber is ja egal, wenn ich mir die anlage von risse hole
sind schalldämpfer drin und die ist auf den motor abgestimmt
fands nur recht komisch das bei der jetzigen anlage einfach nix
hinten raus kommt.
Ricoz
Also das glaub ich nicht das man ohne Kat beim NZ Leistungsverlust hat ein Kumpel von mit fährt einen C14NZ und bei ihm hat sich sein Kat aufglöst und war inn den Endtopf gewandert nach Wechsel desselben lauft das Teil wie Hanne hab im Anzug bis 100kmh mit meinem C16NZ keine Chance und da läuft mein NZ schon sehr gut.
Turbo-D
Wer erzählt denn sowas...der Motor braucht den Rückstau eben nicht. Sowas gibts nur bei 2takt Motoren.
Wenn du so einen Tollen Endschaldämpfer hat, dr den ganzen Sound verschluckt. Denke mal das das bei vielen billigen Anlagen der Fall sein kann.
JuppesSchmiede
Ohne Kat hat man eine Leistungszuwachs, hab meinen auch ne Zeitlang ohne Kat gefahren.
KadettESau
Leistung war hier nicht das Thema.
Das ist Normal das bei den Gruppe A anlagen nix raus kommt Die sind nur Dumpfer vom Sound her als Die Original anlagen.
Wenn Du Lautes suchst brauchst Gruppe N.
Die müssenb Für Die TÜV vorschriften leise sein dafür ham Die meisten im Hinterem Bogen noch mal ein DB Killer.
Kannst Du nur Gruppe A Edelstahl ersatzrohr Fürn mitteltopf nehmen.
Mit Glück bekommst Du das sogar noch so eingetragen.
Nummer eingeschlagen und gut ist.
paranoidswa
da ist ne gruppe n drunter! ohne kat und vorschalldämpfer!
der endtopf ist auch leergebrannt, also müsste der eigentlich brüllen.
aber es kommt nix
ich mach jetzt gruppe a rennsport drunter, ab krümmer 63,5mm.
dann muss was gehn!
Speedygonzales
@KadettSau: Das Gruppe A Anlagen nicht laut sind halte ich für ein Gerücht, ich selber fahre nur die alten Supersprint GruppA Anlagen und finde das die mächtig laut sind.
