Sauerstoffeinspritzung ??
chris18c20ne
Ist sowas in der art wie nos machbar, nur mi rein sauerstoff `?
Wllte das dierkt in den zynier einspritzenlassen wenn das machbar ist ,Oder nur in den luftfilter einspritzen,bzw kurz vor den lmm beim xe . Leistung sollte das auch gut bringen,da es ja dann fast reiner sauerstoff ist .
Das sowas mach bar ist weiss ich,bei mir in der gegend ist nen gti unterwegs der hat sowas auch .
Wie kan ich sowas machen mit geregelten druck und abschaltbar für 5-10sek nur für die meile . Am besten noch rausnehm bar und nich u sehn dacht ich mir .
Kadett D LET
Mahlzeit.
Tipp: benutzmal Satztrennungszeichen....!!!
Also alter LET Forumsuser müsstest doch auch mal drüber gestolpert sein....
hier http://www.c20let-forum.com/viewtopic.ph...ight=sauerstoff
JuppesSchmiede
Bei reinem Sauerstoff wird das Gemisch so mager, das die Verbrennung zu heiß wird, dann brennen dir die Kerzen weg im günstigsten Fall, was sonst noch passieren kann brauch ja nicht zu erläutern. Der Kraftstoff kühlt ja auch im gewisse Sinne, deswegen wird auch die NOS-Einspritzung genutzt, da sie auch im gewissen Sinne kühlt.
chris18c20ne
also müsst ich zusätzlich mehr benzindruck und noch irgend was um küheln inzugeben .
So Lange bin ich noch nich im let forum .
JuppesSchmiede
Vom Prinzip her ja, es muss halt brennbar sein, das ist allerdings nicht ganz so einfach, kannst jetzt nicht irgendein Gas zuführen was brennbar ist und da bietet sich NOS gut an.
chris18c20ne
hab da ma was über saustoff menthol einspritzung gelesen allerdings bei turbo . Dachte da gerade an sowas
Champagner-D
Ein bekannter hatte mal ne Methanol-Einspritzung eingebaut, das ging gut nach vorne, mußte mal Googlen, die haben das mal verkauft
Turbo-D
Hab mir da auch schon viele gedanken darüber gemacht. Das problem liegt darin die Kennfelder zu ändern und genügend Sprit zuzumischen (zusätzliche einspritzdüsen). Die Kennfelder müssen sich dann ändern sobald der Sauerstoff eingespritz wird. Da wird wohl ne SPS oder sowas von nöten sein. Da das dann nur aufm Leistungsprüfstand geht muß ich noch ein paar Jahre sparen bis ich das ausprobieren kann. Ohne das einstellen läuft der Motor viel zu mager (wie oben schon beschrieben) und das mag so Motor überhat nicht. Mein Geselle hat so 2 Yamaha DT Motoren gekillt.
Kadett D LET
Moment.....meines Wissens ist NOS nicht!!!! brennbar. Das zeug wird doch nur eingespritzt um die Brennraumtemp. bzw. Verbrennungstemp. zu senken, sodass mehr Volumen an Benzin/Luft Gemisch in die Brennräume gelangt. Dadurch sollte sich ja normal der Verbrennungsdruck in einem bestimmten Verhältnis erhöhen.....ALSO ab einem Gewissen Druck der TOD eines jeden Motors. Was auch den Exitus der DT Maschinen erklären würd. Die 2-Takers sind doch alle schon Serie über 12:1 verdichtet.
EDIT: Die Methanol Einspritzung ist doch immer in Verbindung mit WASSER, oder? Gibbet auch nen Thread drüber. ASH hat das doch am EDS 4mal4 getestet und wieder verworfen....
Stance53
zum thema nos hat der robert mal eine schöne erklärung geschrieben,bitte mal die suche quälen!
Kadett E GSI 16V
naja also an den alten Ohc Motoren kaum machbar! Allerdings fahren schon sehr viele Magermotoren rum (FSI oder Direct bei Opel) Das sind reine Mager-Motoren die mit einem hohen Lambdawert fahren, allerdings ist dies nur möglich durch ein direktes Einspitzsytem! Da je nach art ob Schichtladung oder Homogene Verfahrenweise der Kraftstoff direkt in den Verbrennungsraum eingespritzt wird und dadurch eine deutliche bessere Innenkühlung erzielt wird trotz des sehr mageren Bertiebs!
Da unsere Kadettmotoren alle ein indirekte sprich im Ansaugtrakt bereit gestelltes zündfahiges Gemsich haben ist dies mit der Innenkühlung etwas problemtaischer... denn auch wenn mehr Kraftstoff eingespritzt wird wird der KRaftstoff schon im Ansaugsystem gasförmig und die Temperaturen mischen sich! Also wird auch wenn man mehr Kraftstoff eingespritzt wird die Innenkühlung zwar etwas verbessert, aber ich bezweifle das dies ausreicht! man braucht keine Kennfelder umzuändern, da die Lambdasonde registriert, dass zuviel Restsauerstoff noch im Abgas ist und so reichert es von alleine an... von daher wird es kein Problem damit geben! jetzt is die Frage der Innenkühlung... dies könnte man mit einer Überschneidung der Ventile (solange es kein Turbo/Kompressor ist) lösen... damit würde vielleicht die Innenkühlung verbessert... Klopfsensor ist ein muss....
alles im allen schwierig umzusetzen und wenn meiner MEinung nur mit einen Vierventiler umzusetzen... durch die mehr Ventile und einer besseren Brennraumgestaltung dafür amgeeignesten wäre! Für Ohc ist dies nur schwer umzusetzen ...
Taunussteiner
Mit einer Wassereinspritzung kannst du die Brennraumtemperatur gut reduzieren. ( kostenpunkt ca. 700€ als komplette anlage ) wird bei turbomotoren gerne als ladeluftkühler verwendet und bei saugern reduziert es das klingeln des motors bei hoher verdichtung was bedeutet man kann bei saugern ne höhere verdichtung fahren.
NOS hat ähnliche eigenschaften.
wasser-methanol wurde im 2. Weltkrieg als booster in deutschen Flugzeugmotoren verbaut, ist also schon recht alt die wassereinspritzung.
chris18c20ne
Nos wil ich nich muss ich ja noch mal mehre tausend euro in motor inverstiern damit ich das mal aufdrehn kann da kann ichauch gleich nen turbo baun . Will das ja mit dem sauerstoff ja nur mal testen ob das wirklich geht und obs auch gut nach vorn geht . Bei mein glück hält der motor eh nur eine saison also ist das auch wurst .
Soll in nen C20XE rein , also hätten war schon mal klopfsensor und 4 ventiele .
Kadett E GSI 16V
gut naja dann bräuchtest du noch Sportnocken mit Überschneidung... wichtig ist auch das du vorm Massenmesser den reinen Sauerstoff zu gibts... Dann schaun wir mal was die LAmbdasonde macht und ob die Regelung funktioniert! Dann fährts du zu einem Prüfstand und lässt das Steuergerät optimieren...
P.S.:also sei mir nicht böse ja aber irgendwie scheinst du mit den Motoren etwas falsch zu machen... denn du hast ja schon desöfteren erwähnt das dein Motor futsch ist! tritts du deineMotoren im kalten denn normalerweise gehen die nciht sooft in die Knie...
Taunussteiner
reiner sauerstoff wird dazu führen dass dir da in kürzester zeit was wegbrennt weil der einfach zu heiß wird.
lass es lieber, is doch schade um den motor.
Turbo-D
Mit den zusätzlichen einspritzdüsen Meinte ich das irgendwann die 4 seriendüsen auch nicht mehr Kraftstoff hergeben können. Kann mir eben vorstellen das das she bald ist wenn man puren sauerstoff zumischt. hohe drehzahlen, vollgas, Bergauffahrt, dann glaub ich nicht das die 4 seriedüsen reichen.
Habs aber selber noch nicht probiert, sind also nur Vermutungen.
chris18c20ne
in wie fern andere nocken mit viel überschneidung oder wie ?
was wäre den da zu empfehlen?
Stg muss eh noch mal gemacht werden da war nen ebay chip drin vom vorbesitzer .
Bin bischer woll immer das flasche öl gefahren oder hatte pech mit den blöden motorn selbst , der motor mit angeblich 80tkm hat nach dem umbau in mein auto nur 7tkm gehalten dann kamms pleu verwirrt .
Bin auch noch nie mit nen öl kühler gefahren da ist ja jetz auch drin sowie teuers öl .
noch was zuim motor , werd woll die einspritzüden von der m2,8 nehm die blaun , sowie auch den bdr mit 3 bar hab ich noch liegen.
maxxl
wenn du dir sowas einbaust, dann am bessten mit Zusatzsteuergerät (kosten bei ca 500€) da kannste dann über eine zusätzliche Einspritzdüse mehr Sprit zuführen - was dann auch ein und ausschaltbar ist.
Evtl. auch Zündung anpassen.
Das Prinzip ist fast wie beim Turbo - mehr Sauerstoff und mehr Sprit => mehr Leistung
Problem wird wohl die Brennraumtemperatur werden und damit auch der Druck auf Kolben, Pleuel und Kurbelwelle
Kurzzeitig wirds wahrscheinlich eine ganze Weile gut gehen, aber auf dauer ists nicht zu empfehlen.
Ohne Zusatzsteuergerät gehts sicher auch (Spritdruck erhöhen, Kaltstart vortäuschen...) aber wird um einiges Aufwendiger, vorallem wenn es von einer Sek auf die Andere abschaltbar sein soll.
Das Ganze lässt sich nachher auf dem Prüfstand, oder wenn man selbst nen bissel Ahnung hat auch mit Breitbandlambdasonde, Klopfsensor und noch nen paar mehr Sachen anpassen.
chris18c20ne
um das noch mal deutlich zu machen , soll nur für rennen sein also 1/4meile ,400mm gerade aus .
Ist nur sone blöde idee die man ja mal testen kann stg kommt eh mit chip und wellen mal schaun werds dann mal wenn ich mal irgend wann wieder fahren darf auf jeden fall testen
maxxl
wenn du das Steuergerät anpassen willst dann entweder für reine Sauerstoffeinspritzung oder für normalen Betrieb
deshalb wäre ein Zusatzsteuergerät ganz sinnvoll - das kannste dann für die 1/4 Mile einschalten und nachher wieder ausschalten
