Auspuff leer, hat da jemand erfahrung ?
cabal
habe jetzt meinen Kat, MSD und ESD komplett ausgeleert.
Weiß jemand was das in etwa an Leistung bringt?
Kommen 5 PS hin ?
p.s es ist der Original-Kadett E Auspuff von Ernst verbaut, 45mm glaube ich
hiko
Zitat:
Kommen 5 PS hin ?
Ja,kommt hin.Hast jetzt 5 PS weniger Augen rollen
Sowas bringt garnix,ist steuerhinterziehung und schdet dem Motor.Dein Spritverbrauch wird auch steigen.Also,für mich ein Griff ins Klo.
Verbaue wieder ein Kat und dann machste ne gescheite Sportanlage drunter.
Bei Kontrollen klappt das dann auch mit der Polizei.
Wenn du alles ausgeräumt hast darfst du Steuern nachzahlen.dann bezahlst du alles nach,weil kein Kat.
Mfg
heiko
knarf
Ich würde sagen, dass dir der Rückstau fehlt. Außer laut bringt das überhaupt nichts. Ich würde auf jeden Fall wie schon hiko gesagt hat eine Sportanlage verbauen. Und nen großer Rohrdurchmesser bringt auch manchmal nichts. Man kann mit einer geänderten Abgasanlage Leistung rausholen, aber bei einigen Fahrzeugen bekommste einfach nicht viel raus. Es gibt aber einige Fahrzeuge wo man bis zu 20 KW rausbekommt. Dies ist aber meist bei den japanischen Fahrzeugen möglich. Das ist eine "kann" Bestimmung aber muss nicht Augenzwinkern
Es gibt viele Sachen die hier mit beachtet werden müssen sonst wird das einfach nur schund und bringt am ende noch weniger Leistung.
Stance53
es nimmt dir Leistung,weniger wegen dem Rückstau,eher wegen den Verwirbelungen,da das Abgas nicht mehr sauber geführt wird.
Turbo-D
Hab bei meinem dem Mitteltopf leer gemacht. Der hat Ohernbetäuben gerasselt. Hab dann ein Rohr eingeschweist. Bringt Leistungsmäßig auch nix.
Steig hoffentlich bald auf Gruppe A um, die bringt dann auch etwas an Leistung.
Devil2k
Zitat:
Original von knarf
Laut? Ich würd eher ma sagn: Blechbüchse rappel ^^ Laut ist sowas nicht, einfach nur peinlich Augenzwinkern
Nicht umsonst haben Remus und Co extra Ingenieure angestellt, Testlabors gebaut usw., wenn man einfach durch Serienpott leer machen nen besseren Sound und mehr Leistung bekommt.
Excalibur
Würd auch sagen das mit 5PS-Leistungsverlust rechnen mußt, wird dir vielleicht nicht so vorkommen weil die Lärmentwicklung schneller ansteigt.
Und warum das ganze? Klingt doch sicherlich total kaputt, wie Arsch auf Eimer?!?
JuppesSchmiede
Den Kat würd ich auf jedenfall drin lassen, es schadet dem Motor zwar nicht, aber es bringt auch nichts ausser Ärger mit der Polizei, den Mittelschalldämpfer kannste höchstens durch ein Ersatzrohr ersetzen, diese sind aber meines Wissens alle ohne Zulassung, aber einfach den Topf leerräumen ist Arbeit für die Katz.
cabal
@hiko
ich fahr mit dem Ding in Rumänien rum, hier gibts keinen TÜV Zunge raus
@excalibur
leer ist der Auspuff jetzt weill er komplett durchgerostet war ( Kat war zerbröckelt) und den ein Nachbar von mir zurechtgeschweisst hat
und ja, klingt etwas blechern, aber nicht wirklich laut, man merkts eigentlich nicht ( war auch nicht der Sinn )
und das mit dem Benzinverbrauch werde ich mal im Auge behalten, macht eigentlich auch keinen Sinn, mehr Verbrauch bei freierer Ausatmung des Motors ?
ahhhh
Der Dicke
also ich würde sagen das das bei 4takter nich stimmt mit dem rückstau dem 4takter is doch egal ob was dran ist oder nich??und wozu baut man sich denne ein fächer an ????ich dachte immer damit die abgase möglichst schnell raus kommen und dadurch mehr in den zylinder kann an frischgase mann müsste denne nur noch mehr luft + sprit + andere nocke und denne sollte das was bringen und der kat nimmt auf jeden fall leistung weill ja alles da durch diese minilöcher durch muss???sonnst gäbe es ja auch keine rennkats?!
zumindest kenn ich das nur beim 2takter das er ein berechneten rückstau braucht.
Oldschool Driver
Der 4 Takt Motor braucht auch einen gewissen Rückstau, außgenommen Turbogeladene die haben den Rückstau allein schon vom Turbolader.
Kannst dir ja mal nur einen Fächerkrümmer montieren und schaun ob du mehr Leistung hast.
Der Zündfolgekrümmer (Fächerkrümmer) hat den Sinn das die Abgase gleichmäßiger zusammen geführt werden. Hat aber nichts mit dem Rückstau zu tun.
