McFly
Hallo zusammen,
heute geht's mal nicht um meinen D - sondern um einen 12N-Motor, der in einem 63er DKW Munga eines Freudes eingebaut ist.
Da ich an der Kiste demnächst einiges machen muß und auch Ersatzteile brauche, wäre es gut das Baujahr des Motors zu wissen.
Er soll angeblich aus einem Kadett C stammen - ich weiß nicht, ob das stimmt... selbst der Einbauzeitpunkt ist nicht mehr nachvollziehbar.
Deshalb meine Bitte: Alle mit einem 12N Motor (auch Kadett D) schreiben hier ihre Motornummer und das Baujahr des Autos rein. So kann man vielleicht den Zeitraum etwas eingrenzen.
Die Nummer des "Munga-Motors" lautet: 12 * 1511823
Oder kann man vielleicht anhand der anderen eingegossenen Ziffern und Buchstaben auf dem Motorblock und dem Zylinderkopf das Baujahr ablesen?
Ich hoffe auf rege Teilnahme und wäre Euch wirklich sehr dankbar für Eure Hilfe.
Jens-Gsi16V
Moin,
hast du nen bischen Zeit? Komme leider erst in zwei Wochen wieder zu meinem Kadett. Wo genau steht denn die Nummer die du brauchst? Dann werde ich dir das raussuchen.
Gruß Jens
PK Motorsport
Habe in der Halle noch 1,2 OHV Motoren liegen.Einer war im Corsa-A(45 PS/55PS) einer im Kadett-D(60PS).
Bei Interesse einfach mal melden.Per PN oder Mail.
McFly
@Jens-Gsi16V: Die Nummer steht auf der Seite, wo der Zündverteiler angebracht ist. Seitlich vom Verteiler im Motorblock eingeschlagen.
Da steht dann 12 * und eine Seriennummer dahinter.
Wäre toll, wenn Du mal nachschauen könntest.
@PK Motorsport: Hab' Dir eine PN geschickt.
Jens-Gsi16V
Moin,
so, bin seit langer Zeit mal wieder bei meinen Eltern und habe gerade mal nachgesehen. Also die Nummer von meinem Kadett lautet:
12* 18 32 407
Der Kadett hat Erstzulassung 14.06.77
Hoffe das hilft dir ein bischen. Habe noch einen 12S Motor der Eerstzulassung 21.08.75 ist. Wenn ich da auch noch mal gucken so, dann mußt du bescheid sagen, liegt aber ziemlich verpackt in der Ecke, das kann dann als etwas dauern.
Gruß Jens
PK Motorsport
Also bei den Motoren steht überall 12* drauf und ein paar Zahlen.Dann habe ich noch diese gefunden 90099890.
Hilft das weiter?
McFly
@Jens-Gsi16V: Vielen herzlichen Dank!!!!
Die Nummer vom 12S hilft wahrscheinlich nicht weiter - aber Deine Angaben über den 12N waren genau die richtigen! Das hilft mir wirklich.
Du bist tatsächlich der erste, von dem ich eine Motornummer mit Baujahr bzw. EZ bekommen habe - und ich habe die Anfrage in drei!! Foren stehen... Also nochmals vielen Dank!!
@PK Motorsport: Genau diese Zahlen hinter dem 12* sind interessant. Das ist nämlich eine Art "Seriennummer". Das heißt je größer die Zahl, desto später wurde der Motor gebaut.
Habe ich nun eine Nummer vor, und eine Nummer nach der fraglichen Motornummer, kann ich den Zeitraum dadurch eingrenzen.
Weißt Du die Baujahre Deiner Motoren (oder auch die EZ der Fahrzeuge)?
Wenn ja, wäre es super wenn Du mir die Nummern mit zugehörigem Baujahr aufschreiben könntest.
@all: Kommt Leute, es gibt doch noch mehr 12N-Fahrer hier... Schaut doch mal bitte kurz nach Eurer Motornummer und dem Baujahr.
Mein Dank wird ewig mit Euch sein...
Aimer1990
hallo,
ich glaube in der c limo die ich schlachte is n 12N motor dringewesen...werde mal nachgucken und es dir schreiben
dsgmotorsport
Habe ein D-Kadett von september 1979.
Drin ist der original 1200 N motor mit nr. 12*0020827
Tolli
Hallöchen .... wozu Motornummer ?? sag doch lieber welche Teile du brauchst!! Aus den 12er Motoren sind 100% der teile kompertiebel untereinander!!
mfg
Tolli
Tollis Briefkasten
Tollis Limo
C-limo1.2
hallöle,
Du wirst es nicht glauben, aber...
1. Ich habe ne C-Limo mit 1.2N
2. Es liegen bei uns noch ein paar 1.2N rum
uuuund
3. Hat mein Vater nen DKW Munga.
morgen geh ich mal den Hof ab und sammel die Seriennummern ein
