Einbau Boxen Cabrio!
EuroHafi
Hallo an die Kadett Freunde!
Bin erst ganz neu hier!Dachte mir, dass dies die beste Möglickeit wäre gute Ratschläge zu bekommen.
Jedenfalls möchte ich in mein Kadett E Cabrio sowohl vorn als auch hinten zwei neue Boxen einbauen. Habe aber nicht wirklich eine Ahnung, wie genau hinten rankomme. Man kommt an eine Schraube, wenn man die Sitze umklappt und die andere Schraube bei geöffnetem Verdeck.
Wie ich vorn an die beiden Boxen rankomme, weiß ich gar nicht.
Desweiteren weiß ich nicht, welche Boxengröße ich benötige! Welche Boxen würdet ihr mir empfehlen (Preis 30-100 €).
Vielen Dank!
silent-bob
Habe sowas änliches gerade vor dir gepostet.
Meines wissens brauchst du vorne 100mm Lautsprecher und hinten 130mm.
Falls ich mich irren sollte bitte korrigieren.
Mit dem Einbau werde ich mich befassen sobald ich alle Teile zusammen habe.
Silent_Bob
Schatzmeester
sind beides original 100mm boxen ...
vorn: nimmst einfach dieses gitter runter, geht recht einfach und man macht keinerlei schaden ...
hinten: bin ich überfragt, hatte in meinem beim kauf schon emphaser vorn und hinten ...
mfg
Kiwikeks
falsch! Vorn 10er hinten 13er
ich hab mir vorn SinusLive 10iL reingesetzt und hinten nen Koax Ground Zero 13er.
Hinten kommste ganz schlecht ran wenn du die Verkleidung nicht abbauen willst. Muss man ziemlich fummeln mit diesen ganz kleinen Mütterchen. Hinten sind es halt diese 4 kleinen Muttern da kommste nur von hinten dran. Vorn halt unter der Abdeckung da siehste dann alles.
Kadettcabrio
Servus,
also wie schon geschrieben vorne 10ner hinten 13ner
ich habe vorne Hifonics drinn
und hinten habe ich eine hoch tief kombination von pyle drinn
(oben hab ich mir einfach noch zwei hochtöner reingeschnitten)
für ein cabrio liefert das schon gute werte
mfg
EuroHafi
Danke für die Ratschläge.
Hat alles prima geklappt, obwohl es hinten erst eine ganz schöne Fummelei war. Aber man hat mir noch einen Tip gegeben. Man muss die Schraube an dem hinteren Fenster lösen. Dann die Schraube hinter dem umklappbaren Sitz und zu guter letzt die Halterung für die Gurte. Dann ging es spielend einfach.
Also nochmals Danke!
silent-bob
Ist das alles was ich lösen muss? Sobald meine Lautsprecher eingtroffen sind hab ich das gleiche Problem.
Bin für Tipps immer zu haben.
MartinGSI
Hab das selbe erst gemacht.
ABer aufpassen. wenn die vorderen zu tief sind, bekommt man den linken nur von unten rein (war bei mir so). steht an dem heizungskanal an!
Hinten enfach die verkleidung wegbauen. ist an und abbau für beide seiten in 15 min gemacht!
Hab hinten auch 13er koax von blaupunkt drinn!
silent-bob
So, ich hab meine Lautsprecher nun auch eingebaut.
Allerdings stellen sich mir nun 3 Fragen:
1. Ist es vorne wirklich nötig die Lautsprecheröffnungen zu vergrössern? Ich musste auch bei meinen Magnat Lautsprechern jeweils die nicht benötigten Schraubenhalterungen mittels Blechschere entfernen sonst hätte ich absolut keine Chance gehabt die dort einzubauen.
2. Ist es wirklich richtig, das man die Sicherheitsgurte abschrauben muss um die hintere Verkleidung abzubauen?
und 3.
Wie habt ihr das hinten mit der Lautsprecherabdeckung gelöst? Ich hab hinten 3 wege Lautsprecher drin und nun keine Chance das Schutzgitter zu befestigen.
Bin mal auf die Antworten gespennt.
PS: Die Kondensatoren hab ich noch nicht getestet. Warte noch auf das neue Radio.
Kadettcabrio
1. naja vergrößern muss man die aussparung eignetlich nicht
kommt immer drauf an was du für boxen hast
Meine hifonics sind jetzt ultra flach und die haben mit ein bischen gewalt reingepasst.
2.ja die obere seitenverkleidung ist vorne mit hilfe des gurtes befestigt
3.habe hinten keine abdeckng mehr
ich finde meinen pyle schriftzug schön da muss man nichts verstecken
wenn man unbedingt will kann man es bestimmt auch reinkleben
mfg
silent-bob
Ich mach mir für hinten nur gedanken,das mal so ein Dumdödel da rein packt oder irgendwas dagegenstösst. Mache mein Cabrio ja nicht bei jedem Halt zu.
cabrio_eisi
jetzt muß ich auch mal ganz dumm fragen
will mir auch boxen zu legen für mein Cab und eine frage tut sich mir noch auf wie tief dürfen die boxen sein so das ich sie ohne probleme verbauen kann?!
Wäre super wenn jemand ne antwort weiß
Danke
Graf blitz
Hallo kann jemand genau beschreiben wir man hinten alles abbaut? Wie tief dürfen die boxen vorn max sein?
keo
Hinten sind die mit glaube 7mm Muttern fest .
$stück pro LS .
Vorne gilt umso flacher desto besser, hab da Hifonics drinne, die sind super flach, da muss man nix sägen und das liegt auch nix an .
Vorne 10er Hinten 13er .
