Gast
hi,
also ich hab folgendes problem
sobald ich den bass etwas höher drehe (also schon recht hoch*g*) dann macht er ein sehr schockierendes furzendes geräusch, also die membran schein unkontrolliert hin und herzuwackeln! klingt aber nicht wie das übersteuern!
weiß jemand rat?
KeeK
Stance53
öhm ja!!!
kannst du mal genauere angaben machen?
woofer?
was für ein gehäuse?
amp?
leistung?
D-d(r)iver
das klingt heftig nach übersteuern, da liefert dein verstärker keine richtigen signale mehr, probier den mal ein wenig runterdrehn
Gast
also danke für die schnellen antworten erstmal!
es ist so das das besagte "furzen" aus den zwei-wege-boxen in der hutablage kommt, also genauer gesagt nur aus einer von den beiden!
Sind MB Quart Dinger! genau bezeichnung hab ich jetzt nicht im kopf! und zum Verstärker!
blaupunkt 400W, die beiden 2-Wege-Boxen in der Hutablage laufen über einen Kanal und die Basskiste über den anderen!
könnte das vielleicht nen fehler sein? beide boxen über einen kanal? wäre die anschaffung eines 4-kanal-verstärkers eventuell sinnvoller? (ja also aufs problem bezogen)
KeeK
Stance53
also als erstes: ja,das is shit!
kauf die ne 4 kanal oder noch ne 2te endstufe dazu!
oder deine ist trimodefähig,dann kannst du umbauen!
im moment laufen deine boxen ja mono!
hast du die parallel geklemmt oder in reihe?
wenn parallel,sind die richtig gepolt?ist dein amp überhaupt 2ohm-stabil?
wenn in reihe geklemmt ist dein widerstand am amp zu hoch,also ca. 8 ohm,das ist zuviel,so enfaltet der kaum leistung!
hast du deinen woofer schonmal umgeklemmt?also plus und minus getauscht?
also ehrlich gesagt würd ich da garnicht weiter rumexperimentieren,denn das ist keine gute lösung die du da hast!
wie wird dein sub überhaupt getrennt?hast du eine passive subwooferweiche dran?
Gast
sorry versteh nur bahnhof*g*
will doch nur musik haben
also habs parallel geklemmt!
dann beratet mich mal so in sachen 4-kanal! ebay is schrott die billigteile oder?
und wie siehts mit den mb-quarts aus? sind die in ordnung?
KeeK
Stance53
oha!
also,du kannst deine ja behalten wenn die für die mb quart ausreicht,das sytem wird schon okay sein erstmal!
hol dir lieber eine endstufe mit eingebauter weiche für den subwoofer!da kann man schon mal schnäppchen machen!
frage: wie dick ist deine zuleitung zu den verstärker (n)?
was für cinchkabel hast du gelegt?
tipp: ertmal die boxen richtig anschliessen!
sub muss halt warten!
sei froh,das alles noch heil ist (hoffe ich mal)!
KADETT_SR
Entschuldigung, für ne unqualifizierte Antwort.
Das erste was mir einfiel:
[HOLZ]SCHNELL BOHNEN AUS DEM CD PLAYER ENTFERNEN!!![/HOLZ]
Würde dir auch gerne helfen, bin aber kein Anlagenfreak, wünsch dir aber viel Glück!
Gast
lol
naja aber ich hab jetzt den sub abgemacht und auf stereo gestellt! also bass ist irgendwie garnicht weniger geworden*g*
aber jetzt müsste ich mal wissen woran man ne eingebaute weiche erkennt und wie ich am besten ne zweite endstufe einbau (bin ja n000b) und was für ne marke und eventuell günstig?
also muss ich ganzen kabel nochmal legen? also eigentlich nur plus?
ach und ich hab nur einen verstärkerausgang am tuner, gibts da adapter?
hab 20mm² kabel für masse und chinch halt das ganz normal
aber das furzen is auch weg...kann sein das das wirklich an den bohnen lag
KeeK
gsi_shorty
Schreib mir mal eine PN ich hätte da vielleicht was für dich!!!
makers
also wenn du eine heckablage und eine bass betreiben willst dann: entweder 2 zwei kanal endstufen oder eine vierkanal .die heckboxen schließt du stereo an die endstufe an und stellst diese auf highpass.will heißen es kommen nur hohe töne aus den heckboxen.den bass schließt du mono an die anderen zwei kanäle der endstufe an und stellst diese auf tiefpass.heißt es kommen nur die für bässe geeigneten frequenzen an den bass.
wenn du nur ein cinchkabel liegen hast gibt es dafür y-adapter d. h. aus zwei anschlüssen werden vier .
obelix
sorry aber ist schon ne geile comedy hier nein quatsch wenn du es gescheit haben möchtest hohl dir ne 4kanal endstufe und schliese es so an wie es besprpochen wurde ist die einfachste variante für dich
KiLLiNGFREZZi
öhm ist glaube ich der Rekord im Thread Grabbling o.0 6 Jahre alte Thread am ausgraben. Der User ist schon lange nicht mehr hier registriert....
fux
na ja es ist ah schwer aufs datum zu schauen
ich möchte manchma wissen wieviel 100 seiten man durchkucken muss um so nen thread zu finden
Stance53
meist kommts dadurch das irgendwelche bots darin rumwühlen und user die in die wiw anzeige sehen dann da draufklicken :-)
mazz3
| Zitat: |
Original von KiLLiNGFREZZi
Thread Grabbling |
Wort des Jahres
chrissel85
Würde mir an deiner Stelle ne 2te 2 Kanal für den Bass holen. Mit den Y-Weichen kannste das 2te chinchkabel anschließen ohne alles neu zum Radio zu verlegen.
Also wenn dein Stromkabel dick genug ist, kannse einfach noch einen Anschlusssatz holen und dann den Strom von der ersten Endstufen nehmen, genau so wie Masse und Remote, also einfach das 2te Kabel mit an den Anschluss der ersten aber ohne Sicherung. So hab ichs auch bei mir gemacht, hat noch nie was gekokelt oder so.
Als Endstufe für den Bass würde ich mir an deiner Stelle irgend ne popelige 2Kanal bei ebay holen, so um die 400Watt aber achtung, echte Watt, nicht so ne PMPO Kacke. Für nen Bass alleine finde ich braucht man jetzt nicht so dass High End Produkt für hunderte von Euros. Gibt wahrscheinlich den ein oder anderen der mir jetzt gerne wiedersprechen mag aber ich denke im Vergleich zu der Art und Weise wie du alles vorher angeklemmt hast sollte das schon enorme fortschritte geben, da machste nämlich aus nem Mäusepups nen Elefantenfurz...
sehe grade ist aus 2004...
LOL
da sollte sich das Problem wohl bereits erledigt haben.... naja, peinlich....
