Die 2 Schrauber
Erst mal welche motoren passen so in einen C-Kadett ? (der alte ist leider fest nach ,,kaum`` 15 Jahren standzeit) am besten zwischen 100 und 200 PS. Ich habe auch gehört das angeblich der große kalibra motor reinpasst mit einigen umbauten stimmt das ?
chris_ocl
Mit einigen Umbauten kriegste so gut wie jeden Motor da rein:
Die ganze CIH Palette (2.0, 2.2, 2.4)
Die 6 Zylinder CIH (2.6,3.0 (24V),4.0 (24V))
Die OHC Motoren (20NE zB)
Die DOHC Motoren (C20XE, C20LET,...)
Was du willst, aber man muss umbauen, neubauen, dazu bauen. Es ist nicht immer Plug&Play und teilweise SEHR teuer !
Die einfachste und wohl günstigste Version, sind die 4 Zylinder CIH Motoren. Da sicher eine gute Wahl der 20E oder der 2.2er.
Wenn in dem Fahrzeug bereits ein CIH Motor verbaut ist, ist es nur ein einbauen und etwas Elektrik. Sollte ein OHV Motor verbaut werden, müssen noch einige Teile und teilweise die Karrosserie geändert werden.
Chris
Die 2 Schrauber
Ja okay vielen dank hat uns/ mir bei unserem Projekt sehr geholfen : )
Die 2 Schrauber
Armin J
was hast du denn als Ausgangsbasis für einen Umbau und was darf es kosten.
Was hast du damit vor und soll der Wagen noch alltagstauglich sein? Was ist dir insgesamt wichtig (z.B. Spritverbrauch, Leistung, Drehmoment)
MfG.
Armin
Die 2 Schrauber
Ja er sollte eigentlich schon noch alltagstauglich sein. Wird aber dann nur im sommer gefahren und steht im winter im einer halle bzw. in einer garage. Der Motor sollte schon ein gutes drehmoment besitzen. Habe im moment einen 2,2l motor ( einspritzer ) laut einem freund von mir hat der über 140PS weiß es aber icht ganz genau da ich keine papiere mehr von ihm besitze. :-( Was die kosten angeht versuche ich es natürlich so günstig wie möglich zu machen. Aber ich weiß das dieser umbau nicht ganz günstig wird und viel zeit in anspruch nehmen wird.
Ich denke mal das du auch etwas am motor gemacht hast oder? wie teurer kam denn bei dir der Umbau?
mfg. Die 2 Schrauber
Armin J
an meinem Motor ist nichts verändert worden. Der XE Umbau hat ca.1800-2000€ gekostet, geht aber auch etwas billiger.
Ausgangsbasis war ein "großes" Modell ab 1,6ltr.).
Bin sehr zufrieden: hohe Leistung (150ps), gutes Drehmoment(196Nm) geringer Verbrauch (zw. 8 und 9ltr. Super bleifrei).
Hab hier mal ne Umbauliste für C20XE erstellt, laß dich net von der Länge der Liste abschrecken sind auch einige Sachen "doppelt", da mehrere Alternativen aufgeführt sind.:
feste drücken
MfG.
Armin
perlmuttcabrio
wenn du nen xe richtig einbaust, (kpl. zerlegen,alle verschleißteile neu) kostet das allein schon mindestens 1500€ wenn mans sewlbst macht. und dann braucht man noch verschiedene teile für den umbau.und zu allererst nen motor ( 400-1000e€)
Bigblock
B mantaölwanne vom 1.8 für 150 - 200€????
Täusch dich da mal nicht! die ist deutlich mehr wert!
Mein freund hat die ölwanne gegen en manta 400 karosserie getauscht! hat noch en bischen kleingeld dazubekommen aber alles in allem hat bestimmt 400 für die wanne "hingelegt" weil er sie schon seit jahren sucht!
Armin J
Hi nochmal,
Was habt ihr immer mit dem Motor komplett zerlegen? Wenn die Laufleistung passt ist das m.E. überflüssig...
Wir haben wirklich schon einige Motoren umgebaut komplett überholt noch keinen - die allermeisten hieltens aus. Neuer Zahnriehmen und sonstige Anbauteile die einem Verschleiß unterworfen sind O.K. aber komplett zerlegen halte ich für Quatsch, da kann man sich Gedanken drüber machen wenn er im kalten Zustand Öl verbrennt, aber ich würde mich dann evtl. eher nach nem anderen Block umschauen bevor ich neue Kolben einbauen lasse...
Wenn der Motor einwandfrei im Spenderfahrzeug lief, rennt der auch dann im Umbau wenn man nichts Gravierendes falsch macht, oder läßt du deinen Motoren auch immer komplett überholen wenn du dir nen Gebrauchten kaufst??? (never touch a running system!)
Wie oft hört man daß gerade frisch überholte Motoren den Geist aufgeben - genauso oft wie die "normalen" Motorschäden
Auch bei nem Motor von 1000€ sollte man davon ausgehen, daß der noch keine komplette Überholung braucht. wenn ich einen XEkomplett überholen muß darf der nicht mehr als 2-300€kosten, denn dann ist die Laufleistung und ein evtl. Lagerschaden auch voll egal. Einen brauchbaren C20XE Motor mit 2.8M (für den Hecktriebler) sollte ab 500-600€ zu haben sein.
Der Motor ist an dem Umbau sicherlich nicht die Hauptsache.
Komplettes zerlegen mit feinwuchten der KW und Auswiegen der Bauteile neue Kolben und neu lagern inkl. Rumpf zusammenbauen usw. hätte mich übrigens 1800€ gekostet - beim Motorenbauer.
MfG.
Edit:
| Zitat: |
Ja die Dinger sind teuer und unter 200-250€ ist heutzutage nix mehr zu haben die Liste ist etwas älter (1Jahr)
für 400€ würd ich sicherlich keine kaufen der Preis ist total überzogen. Meine hat Anfang letzten Jahres noch 150€ gekostet, und mein Bruder machte dieses Jahr noch ein Schnäppchen und hat keine 250€ inkl. einem passenden 5Gang Getriebe und nem C20NE Motor gezahlt.
Danke für die Info werd das in der Liste gleich anpassen.
perlmuttcabrio
will sehen wie man nen motor für 300€ kpl überholt
(totlach)
wer in meinen augen nen motor einbaut der 120000km oder mehr runter hat ohne ihn kpl. zu zerlegen,haudert sich in meinen augen einen zurecht.
mein xe der jetz im corsa hägt,hat 137000km aufer uhr gehabt.alle einlassventile verschlissen,also neu.sowie neue kolbenringe lagerschalen dichtungen ...ect.
und hoch geht so ein motor nur wenn er nicht fachgerecht überholt wurde oder nicht ordnungsgemäß eingefahren wurde.
meiner bekommt jetz erstmal 2000km zartes einfahren genehmigt und dann gleich nochmal nen ölwechsel.
ich wär ja schön bescheuert wenn ich mir irgend nen haufen von motor einbauen würde und hab dann nix als ärger damit.
alle motorumbauten die ich mache bzw. gemacht habe,da kommt immer nur ein kpl. überholter motor rein.
ENTWEDER RICHTIG ODER GARNET! das is meine meinung.
alles andere is einfach nur MURX
Armin J
| Zitat: |
Original von perlmuttcabrio
(totlach)
lies doch erstmal genau ich schrieb wenn ich ihn überholen muß dann darf der Motor nicht mehr als 2-300€ kosten nicht inkl. der Überholung und ich denke das ist in dem Satz auch dtl. rübergekommen. Für wie bescheuert hältst du deine Mitmenschen eigentlich?
| Zitat: |
mein xe der jetz im corsa hängt,hat 137000km aufer uhr gehabt.alle einlassventile verschlissen,also neu.sowie neue kolbenringe lagerschalen dichtungen ...ect.
Aha der XE hält also im Serienzustand nicht länger als 140tkm... oder warens doch 237tkm...?
| Zitat: |
Irgend nen Haufen von Motor bauen wir auch nicht ein aber ich denke bis 140-150tkm. sollte erstmal alles im grünen Bereich liegen. Wenn weniger umso besser - logisch
| Zitat: |
....na du mußt ja Kohle haben... diese Motoren gibt es doch noch überall für einigermaßen schmales Geld und annehmbarer Laufleistung (zw. 100 und 120tkm.) und umgebaut sind sie an einem Tag wenn der eine verreckt ist das ärgerlich aber dann hol ich mir den nächsten, oder ich kann mir dann noch Gedanken machen, ob ich den überholen lasse.
perlmuttcabrio
einmal richtig,oder gar nicht.
ich hab auch kein bock jede saison ne maschine zu tauschen,aber muss ja jeder selbst wissen,ob ers richtig macht oder sich en ausgelutschtes teil einbaut
Armin J
Wär doch schade wenn einem die Arbeit ausgeht... wir haben schon überall Schnell- und Steckverschlüsse und nen Deal mit unserem Schrotter - bekommen für jeden zerheitzten Motor nen 50er und der holt den sogar ab und bringt gleich nen neuen mit...
MfG.
perlmuttcabrio
da wär ich jetz stolz drauf
Armin J
Naja,
anscheinend gibt es in jedem Forum Schraubergötter die abwarten was geschrieben wird um anschließend Beiträge/Members großkotzig und klugscheisserisch zu verbessern anstatt gleich seine Erfahrungen (hier betr. dem Umbau und Umbaualternativen und nicht dem Sinn von Motorüberholungen) den Lesern/dem Threadstarter mitzuteilen - so jetzt wissen wir alle daß du voll die Ahnung hast und du kannst jemand anders ärgern gehn...
MfG.
chris_ocl
Nu is hier aber langsam mal gut.
Es kann doch nicht angehen, dass man sich hier so anstänkern muss.
Weiter geht es wieder im ursprünglichen Thema. Ob jemand nun einen C20XE revidiert oder nicht ist hinreichend geklärt. Alternativ landen halt einige Beiträge im virtuellen Mülleimer.
Chris
