Motorumbau Kadett B
lotuscharlie
Hallo und zwar hab ich mal eine Frage was benötige ich um bei einem kadett B einen 2liter cih Motorumbau vor zunehmen und welchem Maßnahmen muß ich druchführen damit das Teil reinpaßt. Orginal ist der 1.1liter Motor noch drin . Was wären ungefähr die Umbaukosten für so was ????? Bitte schnellst mögliche Antwort!!!!
DaNKE lOTUSCHARLIE
CaravanLuxus
Ist das schnell genug?
lotuscharlie
Hey ja schnell war das schon nur benötige ich halt auch eine definierte Anwort wuf meine Frage sonst kann ich leider nichst damit anfangen sorry !!!!
hiko
Hier ist nun mal mehr die D und E fraktion zuhause.Hast du mal im Opel hecktribler Forum nachgeschaut?
mfg
lotuscharlie
o alles klar dachte nur weil es hier auch diese rubrik gibt es weiß jemand bescheid deshalb ersuchen kann man es ja mal
BennibzwTim
Mensch Leute!
Versucht doch wenigstens, Lotuscharlie zu helfen!
Beim B-Kadett zieht der Umbau nen riesen Rattenschwanz nach sich. Mit dem Motor aleine ist es ja nicht getan.
Die Trommeln vorne müssen gegen ne gescheite Scheibenbremsanlage getauscht werden und ne andere Hinterachse muß auch her.
Zumindest beim C weiß ich daß die Kühlermaske geändert werden muß und mit dem Getriebetunnel wird es auch eng.
Wenn ein Einspritzer geplant ist kommt noch Die ganze Elektrik Für die Pumpe und das STG drauf.
Ergo - ganz billig wird der Spaß nicht.
Ansonsten hat Hiko schon recht, im Hecktrieblerforum gibt es bestimmt ne Menge Leute die das ganz genau wissen.
Hoffe ich konnte Dir wenigstens ein Bißchen helfen Augen rollen
lotuscharlie
Das istja mal eine Anwtort mit der ich wenigstens ein bischen was anfangen ich bedake mich viel mals und probier es dort mal dankeschön !!!!!
Kadett-D-1300
Hi du brauchst
großen stabi,große Vorderachse und Hinterachse,große Kardanwelle,Falls es kein automatik war brauchst du noch nen großen getriebetunnel,Auspuffanlage,große Bremse,Frontmaske muss umgeändert werden!
PS: die achsen vom Opel GT müssten passen! Augenzwinkern
Gruß Fabian
lotuscharlie
Hey danke für deine Antwort was meinst du aber mit groß??? Die Gt Hinterachse vom 1900 müßte passen hab ich mal gehört jedoch die anderen Teile mußt du mir bitte genauer erläutern wenn du es weißt von welchem Fahrzeug !!!!(Stabi,Kardanwelle etc.)
Kadett-D-1300
Mit groß meine ich die Teile Kadett B ab 1600 ccm oder Kadett B Ralley 1900 wird aber net ganz billig!Mit groß meine ich alles ab 1600ccm Augenzwinkern
gruß Fabian
jojo
Hallo !
Vom GT kannste nur die Hinterachse nehmen , von der Vorderachse nur die dreiblattfeder und Bremsanlage da der Motor beim GT nicht auf der Vorderachse sitzt sondern einen separaten Motorhalter hat.
Einen Getriebetunnel vom Kadett B Automatik brauchste sonst passt das Getriebe nicht rein.
Du kannst dir eine andere Frontmaske besorgen was zu bekomen fast unmöglich ist oder du baust die vorhandene um kannste schrauben ,falls du den Umbau mal rückgängig machen willst.
Wenn es dir hilft kann ich dir Bilder mit Maßen von einer großen Maske schicken, habe hier noch ein Neuteil liegen großes Grinsen .
Die Kardanwelle vom GT kannste auch nicht nehmen
Den Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker solltest du vom Ascona /Manta B nehmen.
CaravanLuxus
Die Kardanwelle vom GT ist viel zu kurz, weil der GT bei fast gleichem Radstand den Motor hinter statt auf der Achse hat. Deshalb geht auch der Achskörper des GT nicht, denn der hat weder die kleinen, noch die großen Motorhalter. Ein 1600er Kadett-B gab es nicht, 1500, 1700 und 1900 gab's. Dere Umbau ist ECHT aufwendig, auch wenn man auf original nicht soo viel wert legt. Es gibt vier verschieden große Tunnel bei B. Der Automatik ist der größte, da passt mW sogar so'n Getrag rein... Dann ist der Teppich anders, die Sitze haben geänderte Gestelle, Gasgestängeaufnahmen an der Feuerwand sind anders, ganz anderer Frontbau, zusätzliche Wagenheberaufnahmen, Tacho, vorne größere Scheibenbremsen, hinten größere Trommelbremsen, die Sättel vom Rekord/Ascona/Manta passen nicht, die Ölwanne vom Rekord/Ascona/Manta passt nicht, der Ölansaugschnorchel auch nicht, der Peilstab auch nicht..... rollin Ich habe selbst mal nen 1700er B-Kadett im Alltag gefahren und bin froh, das diese mega buglastige Mühle weg ist. Der kleine fährt besser und frißt keine Lenkungen... unglücklich Versteh' mich nicht falsch, aber eine Umbauanleitung ist laaaaang, und für ein "Ok,danke" mach ich das nicht. smile Melde dich mal im Kadett-B Forum an, lustiger Haufen da. Und kompetente Ansprechpartner für sowas. großes Grinsen
Matthias wink
jojo
@ BeigeVelours Die Bremsen passen vom Manta ,Ascona und E Rekord an die GT Achse , auch die Ölwanne passt vom Manta ,Ascona mit der Wanne vom Rekord hast du recht diese passt nicht weil der Sumpf beim Rekord vor der Achse liegt und nicht wie bei den anderen dahinter.
gnymfazz
kadett b
aber pass auf, die jungs dort sind eher an originalen und keinen umbauten interessiert.. aber fachkundige Infos wirst du 100%ig bekommen!
Benny C Limo
Hi Benny hier
Du fals du noch ne Bremse sucht und nicht unbedingt ne Record 2,2 sucht hab ich da noch eine vom Manta 2,0l
die könnte ich abtreten ! die Scheibe sind so gut wie neu
belege müsste man neu machen , sind noch Orginale Luftleidbleche dabei !
