Hinterachse Standfest bekommen?
Bigblock
Kann mir jemand sagen welche Hinterachsen und Getrieben sich beim Kadett C bei hoher Leistung sich bewährt haben? Ich hab im Forum gelesen das beim Hecktriebler des öfteren die Achse en abgang macht, wie kann man das verhindern bzw welche Achsen halten viel aus? Was geht da kaputt? Kann man ne Achse verstärken oder Teile davon tauschen gegen bessere?
Ein Freund meinte die Caravanhinterachse währe bis 150Ps freigegeben stimmt das? Und was wenn man deutlich mehr leistung anstrebt?
Bigblock
Weis keiner was?
omegafraktion
Du brauchst erstmal nen Deichselrohr aus Stahl!Die aus Alu verabschieden sich recht schnell!
Dann gibt es spezielle Diffs und Steckachsen von verschiedenen Tunern wie zB Motorsport Risse(Grüsse an Karsten :tonguesmile
Gruss Andreas
Rekord-E-Schmiede
Was für eine Leistung strebst du denn an?
Die Caravan Achse ist nichts anderes,wie von der Limo.Und eine Hinterachse wird nicht für irgendeine Leistung "frei gegeben".
Armin J
das Aludeichselrohr ansich ist nicht das Problem, sondern die Deichselwelle. Das Stahldeichselrohr wird nur benötigt weil ne verstärkte Deichselwelle nicht ins Aludeichselrohr passt.
Ne verstärkte Deichselwelle ist erst ab ca. 180PS sinnvoll. Die HA / das Differential selber sollte schon den serienmäßigen C20LET aushalten können.
Die HA sind eigentlich schon sehr robust, man darf halt auch nicht vergessen, daß diese schon teilweise 30Jahre und älter sind, wieviele Antreibswellen bei den Frontlern halten das aus...?
Das 240er Getrag ist meiner Meinung (mittlerweile) nach mit dem C20XE bzw. 150PS schon etwas überfordert...
Gruß,
Armin
PK Motorsport
@bigblock:
Am besten schaust Du mal bei den ganzen Rallyefahrern (weil bei ner Rallye sind die belastungen 100% größer als bei den anderen ) nach die mit Ascona - B und Kadett - C unterwegs sind . Wenn de willst kann ich Dir mal ein paar Kontakte zukommen lassen .
Ich aus eigener Erfahrung kann sagen das de da am besten aufgehoben bist denn soooo tief wie die in die Trickkiste greifen findest de keine anderen . Habe als ich mal mit ner C-Limo unterwegs war ( 2 Veranstaltungen ) auch deren Rat benötigt und auch bekommen .
reever64
hallo ! also ich hab mir nen stahlhals vom ascona a besorgt und mir eine verstärkte welle mit steiferem mittelbrückenlager besorkt .die welle hat im gegensatz zur originalen 18mm-vollmaterialwelle 24mm im durchmesser. außerdem ist diese welle hohl. ich kann ne adresse besorgen . liebe grüße !!
Bigblock
Sry das ich mich so lange nicht gemeldet hab!
Ich Liste mal auf was ich vor hab und was die Achse halten soll:
- einen gemachten 2,0L CIH mit 160 - 180Ps
- er soll nur im bereich der Stvo fahren
- soll als Sonntagsauto dienen zum just for fun rumfahren aber nicht zum heitzen Augenzwinkern
( klar wird er auch mal im dritten aus dem Ort herausbeschleunigt aber keine drehzahlorigen oder der gleichen ) Augen rollen
city
Es kommt immer drauf an wie man mit dem Material umgeht
Der eine schaffts mit nem Serien 2,0 E die Achse samt Getriebe in 2 Wochen zu zerstören der andere Fährt einen 250 PS Motor mit Serienachse und Getriebe und es hält 200 000 km
Ich fahre schon über 20 Jahre mit 2,4er Motoren hab in der Zeit über 200 000 km zurück gelegt und das mit dem 240er Getrag und einer Achse mit Aluhals der Welle vom 1000er und einer 40er Sperre der aktuelle Motor hat über 200 PS und das ganze hält bei deutlich mehr Drehmoment wie ein gemachter 2,0 ,also mach dir nicht so viel Sorgen
Das grösste Problem ist ,wie Armin schon sagte ,da wird irgendwo ein altes Getriebe oder Achse ausgegraben macht sich nichtmal die Mühe neues Oel einzufüllen,und dann volles Rohr ohne Hirn und Verstand das dass nicht lange gut geht ist abzusehen
Wenn die Achse überholt ist ,neu gelagert und neues Oel ,hält die bei ordentlicher Fahrweise über 200 000 km auch mit 180 oder 200 PS
Gruss Bernhard
Bigblock
Danke für eure Tips und Radschläge!
Eine Frage hätte ich vll noch und zwar wenn mal was nachgibt kann man da eigentlich noch das ein oder andere Teil ersetzten oder ist da meist die ganze Achse hin? Was geht den da am häufigsten defekt? So wie ich das gehört hab der Aluhals und/oder die Achsverlängerung die darin ist? Und ich hab mir sagen lassen das gesperrte Achsen höher belastet sind?
Ich habe auch ein 240 Getrag vom Rekord.
und ne 20E Hinterachse mit glaube ich laut vorbesitzer Manta-Automatik Kadanwelle? kann das sein?
Erst mal vielen dank noch mal für eure antworten!
city
Klar kann man verschieden Komponenten der Achse tauschen meist sind es aber die Lager ,die dann auch zu immer lauter werdenden Geräuschen führen,aber wiegesagt überall neues Oel rein und mit Hirn fahren dann haste lange Ruhe
Die 2,0 E Achse und die Automatikwelle vom Manta sind ok
Beim Rekordgetriebe müsstest du die Schaltkulisse vom Mantagetriebe dranbauen oder das Loch im Getriebetunnel ca 7 cm weiter nach hinten setzten,da die Rekordkulisse um diese 7 cm länger ist
Gruss Bernhard
