Kadett C City
Ich will mein c kadett auf cih umrüsten.Hat das schonmal jemand gemacht?Kann was von dem orginalen
Antrieb 1.2 55PS was verwendet werden? Getriebe?Kardanwelle?Hinterachse?
Wenn nicht was brauch mal alles?
MFG
Kadett C City
Ich hätte aber auf jedenfall gern ein H kennzeichen.im kadett c gab es doch mal ein 2.0l,oder?dann wäre er ja orginal?oder gilt das nur wenn der so ist wie es im Fahrzeugschein steht?
Wo bekommt man die Teile her?Sind ja nicht gerade häufig.
MFG
Armin J
Den Kadett gab es mit 2 Liter allerdings nur das Coupé. Was möglich ist solltest du unbedingt mit deinem TÜVer abklären der die Begutachtung durchführen soll. Die Regelung fürs H-Kennzeichen wird sehr unterschiedlich ausgelegt. Beim einen darf das Auto nur im absoluten Original-/Auslieferungszustand sein, beim anderen Prüfern ist z.B. ein City mit 2,4er und Webervergasern H-Kennzeichentauglich.
Teile gibt es noch aber die sind nicht ganz billig. Am besten du kaufst dir ein Schlachtauto und baust die benötigten Teile um. Teile gibt es noch teilweise recht günstig bei Ebay oder in den verschiedenen Teilermärkten vom
OHF oder
Kadett C Forum.
Alles in Allem wird dich der Umbau sicherlich 1500-2000€ kosten je nach Qualität und Verfügbarkeit der verwendeten Teile.
MfG.
Kadett C City
das es nicht billig wird klar.....mein corsa b mit c20let war au net billig
Passt der Kühler vom ascona b 2.0 in den c? weil den bekomm ich neu nicht so teuer.
MFG
Armin J
| Zitat: |
Original von Kadett C City
ja konnt ich net wissen, viele kaufen sich halt einen 1200er weil die billiger sind und stellen dann fest, wie teuer der Umbau auf große Maschine dann wirklich ist, und evtl. ein CIH Modell im Endeffekt doch günstiger gekommen wär.
| Zitat: |
MFG |
Der passt nicht ohne Änderungen an der Halterung. Es passt noch der Kühler vom Manta A 1,9E. Die Dinger sind allgemein neu nich zuuu teuer so ca. 160€ z.B. bei
ATP
Kadett C City
du hast mir ja den link von der umbauanleitung geschickt.muss man das bei dem ascona kühler so machen wie in der anleitung beschrieben?die blechhalterung so bearbeiten.
MFG
Armin J
Ne das mein ich net sondern die Halterung am Kühler direkt. Die Halterung an der Karosserie beim Ascona Manta B ist weiter auseinander, der Kühler ist aber gleich breit, d.h. am Kühler dieser Modelle sind Halterungen verbaut, die diese Diskrepanz ausgleichen.
Kadett C City
also müsste man an dem kühler was anschweißen?gibt es ein der direkt passt,außer halt der vom kadett c 2.0?
MFG
Armin J
Wie gesagt der vom Manta A 1,9E... aber preislich wird sichs nix schenken.
MfG.
Kadett C City
mal kurz ner andere frager ich will die kotflügel vorne wegmachen sind in die in dem türfalz geschweißt?
mfg
Armin J
Nein die sind komplett geschraubt, an den Stehblechen - klar...,oben in den Türfalzen, unten am Schweller, vom Innenraum her in dem Bereich der "inneren" A-Säule (3x) und vorne am Frontblech.
Kadett C City
als ich den weg hatte kam das große grauen!aber jetzt sieht es wier ganz akzeptabel aus!ist das gut wenn ich erst rostschutz drüber mach und dann über die schweißnäht dichtmasse?
MFG
