Checkcontrol Kadett E GSI
Atz1967
Ich habe lange überlegt, diesen Schaltplan hier rein zu stellen.
Da es bestimmt einige geben wird die damit Schindludertreiben werden/wollen.
Deswegen übernehme ich auch KEINERLEI HAFTUNG aus Schäden die daraus entstehen!.
Diese Schaltung ist von mir 4 * Nachgebaut worden und Läuft seit 04 fehlerfrei in einem Rally Auto das bei der Hessen Rally mitfährt.
Es sollten dies deshalb nur Personen in Angriff nehmen die Löten können u. was von Elektronik Verstehen; (Elektroniker etc).
Die Daten Blätter zu den Bauteilen Sprengen die Größe von 10 Mb da ich div. Typen erst mal testen muste ob es funtzt!
Die Daten Blätter kann man sich runter Runter laden ,link unten!
Die Schaltung wird gerade von mir auf den Neusten Stand gebracht und kommt auch wieder hier rein.
Die Schaltung verbraucht zur zeit gerade mal bei volllast 180mA das ich mir ein bissel viel
deswegen habe ich sie geändert.
Die Betroffenen dokumenten sind :
1. Verdrahtung 9-15 pol Sub-d ( andere verdahtrung )
2. Zeitfenster ( Da sind jetzt die Relais drausen sie ziehen zu viel )
zu fragen stehe ich gerne Bereit und bin unter :
xhanswerne @gmx.de jederzeit ereichbar .!
Ach so... die Schaltung ist mein geistiges Eigentum kriege ich Rauss das das Teil /Schaltung Kommerziel benuzt (ohne mich vorher zu fragen/erlaubniszu bitten )
gib es Stress!! ( Ich bin vom Land da gibt es keine Anwälte ).
Die Schaltung funktiert auch bei Bedrohten Tier arten wie (Golf etc.) muss nur angepast werden. So das War für die die es in Angriff nehmen wollen viel Glück und bei Fragen bitte melden:
Mfg Atze
Zum Eintrag in der Datenbank
tbone
Tach Atze.. o)
Hab' mir gerade Deinen Schaltplan angeguckt.. sieht nach ein
bisschen Arbeit aus.. o) Aber was mir von vornherrein nicht
ganz klar ist, wozu ist diese Schaltung genau ?!
Sie soll die Elektronik des Checkcontrol-Anzeige-Dingens ersetzen, oder ?!
Man braucht dann auch das extra Lichtmodul nicht
mehr oder doch oder gibt es keine Lichtüberprüfung in Deiner
Schaltung !? So gut hab' ich es mit der Elektronik nicht, dass ich
hier auf die Schnelle komplett durchsteigen würde.. o(..
..o)
Rob.
Atz1967
Ne Ne !
Das Teil ist aus der Not entstanden!
Ich hab nen Kadett GSI 87! der hat diese Anzeige für Öl menge ,licht , Bremsen etc. dieses Teil hat intern einen
Intel 8051 Verbaut (Cpu 8-bit mit 256 kb) und diese Checkcontrol, so habe ich bemerkt das sie (auf gut Deutsch) mit der Zeit Blöde wird mein Vorbesitzer war deswegen schon in den 90er mehre mal bei opel die Sache auszutauschen hat aber nix gebracht und der hat das ding mit nem Tesafilm zugeklebt , als ich die Möhre erworben habe viel mir gleich dieser tesafilm auf und ich erfuhr das leid damit.
Also zum Schrott, und nachgehagt nun finde das teil mal na gut 3 hatte ich bekommen und alle nach 1 Woche wieder abgegeben .
habe mich deswegen bei opel informiert die haben mir dann die unterlagen zum Prüfen diese gerätes zugeschick
unterlagen sind als download in der Daten Bank!.
da nix half habe ich mich drann gemacht das ding selber
zu bauen anfangs Nacht Schicht - dann Morgens alles wieder neu gemacht.... kein kommentar.
dann Daten blätter gewällst und mich schlau gemacht
anfangs den Schaltplan genommen der vorgegeben war(check kontrol) danach selbst ein bissel nachgedacht
und gelötet anfangs waren es 7 Relais und mitlerweile dank digitech. keine mehr.
Habe das alte Org Gerät ausgebaut (da sind jetzt die Leds drinnen,Anzeige) von da ein 9pol Kabel runter zu nem ext .gehäuse( bild kommt nach, auch offen !) die anschlüsse aus dem org kadaett Schaltplan genommen
den kabelbaum angepast Kabel verlängert und angeschlossen.
das Glühlampen gerät ( überm Handschuhfach,innen) ist
noch da habe ledigt. die Kabel weiter verwendet.
also wenn alles bei deinem Bock noch ok ist lasse es,ansten melde dich wenn beim bauen Prob. gibt!.
