kadett e limo
hallo, habe vor in meinen kadett e stufenheck eine vernünftige anlage einzubauen.
habe im moment alles was ich brauche, subwoofer (SPL 800watt sinus), endstufe (xenopel 800watt sinus) endstufe mac audio Z4200 mit 2x750watt max..) hutablage mangnat ls200 mit 200watt max pro) und als headunit ein rockford fosgate RFX 8210. kabel habe ich im moment 35mm² knappe 5meter.
nun meine frage sollte ich mir lieber 50mm² kabel holnen und 25mm²(habe 2 vergoldete verteilerblöcke von 50mm² auf 2x 25mm²)
oder reict es wenn ich mir nur 2-3meter 25mm² kabel hole und so dann die endstufen anschließe?
ps: powercap muss ich mir natürlich auch noch holen überlege zwischen 3oder 5 farad, weil ich auch mal kurz im stand hören möchte.
ps: schafft meine lima das überhaupt bzw. meine batterie?
wäre über gute antworten sehr erfreut
tomtom
in meinen augen weicht das dünnere kabel mit 35mm2 powercab solltest du nur einen farrad nehmen sollte reichen denke aber an gleich dicke masseleitungen
mfg tomtom
kadett e limo
also eher 50mm² 1 farad reicht? hmm
ja mit der masse ist ja klar
tomtom
ich habe 4 endstufen drin und die verkabelung hat auch keine 50mm2 wäre albern wegen einer endstufe ne kupferpipeline zu legen wenn sie die nicht braucht!! und es ist ja nur eine endstufe deswegen nur das eine powercab und ein farad ist schneller als 3
kadett e limo
also das 35er behalten und dann lieber noch nen paar meter die ich brauch 25mm² kabel holen?
und 1 f soll dann ad reichen... ok.
aber wie schauts aus mit der lima und der batterie?
tomtom
lima am besten vom astra f nehmen batterie habe ich eine 74 ah drin!!
gruß tomtom
kingcopy
"lima am besten vom astra f nehmen batterie habe ich eine 74 ah drin!!"
gibt es hierzu Bilder oder Links?
ich suche seit JE her eine dicke LIMA für den Kadett E die passt.
chris18c20ne
Wo ist den Das problem mal einfach das gehäuse einer lima zu tauschen ???
Hab auch eine 70ah drin am NE .
Hab einfach das gehäuse getauscht.
Sollte mit jeder möglich sein.
Ansonsten gibts beim Omega Mv6 oder so 100-140ah limas mti flach riemen .
Da kann man das rad wohl umbaun
pacodtm71
Hallo Leute,
hier werden wieder Habweißheiten verbreitet
Deshalb hier was zum nachdenken.
Ach ja, ein GUTE Anlage steht und fällt mit ihrer Verkabelung.
Bis denne
Gruß Paco
BJ Hunnicutt
Calibra hat 70A Lima und das bis 93 ohne Flachriemen. Wozu umständlich Gehäuse tauschen ?!
Und am Rande, 16² Kabel ist bis 63A belastbar, 25² bis 80A, 35² bis 105A und 50² bis 125A.
kloppy
Ich hab mir eine Lima vom Vectra B eingebaut mit 100A.
Also Kabel hab ich Plusleitung 70 qmm. Die sich auf 2x35qmm aufteilen.
Massekabel sind 90qmm.
Auf einen Kondensator kann ich verzichten da ich eine AGM Batterie von Optima habe.
Diese Batterie hat einen Startstrom bei 0° von 1000A.
Verstärker: ESX Qe900.4 + Q300.4.
Als Sub: einen 15" mit 2x2OHm (SX-1522).
Kabel kann nie zu dick sein.
Man kann dort bei hohen Strömen so das eine oder andere Volt verlieren, welchen beim Verstärker dann fehlen.
BundeswehrKadett
Moin
Also für die " vernünftige anlage" so wie du es beschrieben hast reicht es dicke wenn du 35mm² nimmst.
ansonsten nimm die 35mm² kabel als ladeleitung für eine zusatz batterie da nen Cap nur ein kleiner steicher ist der spannungseinbrüche ausgleichen soll...
kingcopy
"calibra hat 70A Lima und das bis 93 ohne Flachriemen"
danke das werde ich mal versuchen, jede Amperestunde mehr ist super.
