unzulässige Beleuchtung
Kadett E 88
Wie ist es, wenn man z.B. farbige Standlichter, Unterbodenbeleuchtung etc. über ein Relais laufen lässt - sprich der ganze Kram nur geht wenn die Zündung aus ist?
Oder muss der Schalter dann trotzdem während der Fahrt unzugänglich sein (Motorraum/Kofferraum)?
Denn mit ausgeschalteter Zündung bewege ich mich ja nicht im Straßenverkehr?
THX
Manu
Soweit mir bekannt ist macht der Tüv das nur mit, wenn der Schalter nicht zugänglich ist, und nur erreicht werden kann, wenn das Fahrzeug steht.
Andere Frage ist eben auch, was ist, wenn man diese Relais und schalter mit der Handbremse verbindet.
Cossie
Denke mal das denen das mit der Handbremse garnicht imponiert großes Grinsen Weil die könntest du ja so einstellen das die auf dem ersten Zahn noch nicht zieht.
Ich sage mal rein Theoretisch Können sie nichts sagen wenn das ganze nur bei Zündung aus geht und der schalter während der Fahrt unerreichbar ist. Das der Schalter nicht zu erreichen ist wirst du auf jeden fal brauchen, weil auch die wissen das es Doppelschalter oder so nette spielereien gibt großes Grinsen
Greetz Cossie
Stance53
...wie wärs ma mit ner nachfrage beim tüv???
is halt immer so ne sache,denn beim benz etc. gibts eine "pfützenfinder" (oder wie auch immer das heisst)-beleuchtung!!!
also warum sollte das beim kadett verboten sein ???
beim bmw leuchten die türgriffe z.b. oder ne beleuchtung unter den spiegeln.........
CryWulf
naj ich sag mal so , eigentlich dürfte es denen doch egal aein
wo sich der schalter befindet , wie *Fox* schon sagte , doppelschalter
lassen den zugriff während der fahrt ja eh zu .... und die wissen
ja auch , das dieses u jederzeit umgangen wird sobald keiner mehr hinschaut
doch das provuzieren während der fahrt (gegenüber den grünen) kann ich nicht
wirklich nachvollziehen
einigen scheinen es ja wirklich darauf anzulegen , sich strafen einzuhandeln
doch jeder sollte wissen was er tut
ich verbastel bieber meine lämpchen im innenraum
greez C.W.
Stance53
.......was auch nicht ganz legal is!!!!
d-estate
Jetzt mal langsam,man darf diese Beleuchtung zu Showzwecken anbauen,wenn man es so anschließt,dass sie nur funktioniert,wenn die Zündung aus ist. Für diese Schaltung braucht man aber keinen Schalter,mehr gesagt,der Schalter,der die Lichter einschaltet,hat keine Wirkung,wenn die Zündung an ist,und den Schalter kannst Du Dir hinmachen,wo Du willst,hauptsache er behindert keine Sicherheits relevanten Einrichtungen und er ist nicht im Sichtfeld des Fahrers.
Ein Bekannter von mir hat an seinem Corsa rechts und links unterm Schweller ne blaue Röhre,die über den Türkontaktschalter geschaltet werden,der hat die Dinger beim Tüv als Ausstiegshilfen eingetragen.Als Auflage steht im Fahrzeugschein,dass sie nur bei geöffneter Tür leuchten dürfen.
Kadett E 88
Ich habe mal beim TÜV angefragt wie es zu diesem Thema aussieht!
Antwort: An einem Fahrzeug dürfen nur die zugelassenen Beleuchtungseinrichtungen angebaut werden.
Na vielen Dank.
Kann mir jem. ne MailAddy geben wo man eine vernünftige Antwort bekommt?
T85_C20NE
Ganz einfach:
Alles was am Fahrzeug verbaut ist muss zulässig sein im Sinne der StVZO und es muss funktionieren.
Das heisst irgendwelche bunten funzeln sind nicht zugelassen egal ob man sie während der Fahrt betätigen kann oder nicht.
Desweiteren ist ein nach allen Seiten hin offenes Licht nicht zulässig
chris_ocl
Was willst du denn hören ?
Der TÜV hat genau richtig geantwortet: Nur zugelassene Beleuchtungseinrichtungen darfst du am Fahrzeug verwenden.
War schon immer so und wird auch immer so sein.
Alles andere musst du versuchen mit einem TÜVer zu einer Ausnahme in die Fahrzeugpapiere zu bekommen oder es einfach anbauen und hoffen, dass dir damit keiner ein Ticket verpasst.
Ich hatte am Kadett auch eine Neonröhre vorne unterhalb des Grills. Diese war auch im Fahrzeug einschaltbar. Dennoch hat sie nie jemand gesehen, es sei denn, der Wagen stand auf einem Treffen und es war dunkel. Die Standlichtkappen wurden auch passend am Freitagabend am Fahrzeug angebracht und am Sonntagmorgen wieder entfernt.
Für soetwas wie eine Unterbodenbeleuchtung gibt es Möglichkeiten der Eintragung. Welche, da musst du mal selber nachdenken... smile Farbiges Standlicht wirst du so nie genehmigt bekommen, es sei denn, du kannst normales weisses Standlicht vorweisen. Dann brauchst du dir aber auch um das farbige keine Gedanken machen, denn das wird keiner sehen. Weisses Standlicht hingegen ist wieder vorgeschrieben, darfst du also nicht einfach so austauschen.
Über Sinn und Unsinn von diesen Farbdingern reden wir lieber nicht smile
Chris
d-estate
Es steht nunmal so in der STVO,dass die Beleuchtung in Fahrtrichtung weiß sein muß und entgegen der Fahrrichtung rot. Deshalb ist der Rückfahrscheinwerfer auch weiß,nicht damit man was sieht beim Rückwärts fahren,sondern weils dann die Fahrrichtung ist.
Die Warnsignale müssen gelb sein,daher Blinker gelb und früher war das Bremslicht auch gelb,aber ein rotes Licht bewirkt mehr Aufmerksamkeit,als ein gelbes und daher sind die Bremslichter heutzutage rot.
Bei anderen Beleuchtungsanlagen,wie neon Röhren und was es da noch alles gibt,gilt der Grundsatz: Man darf alles,man darf sich nur nicht erwischen lassen! großes Grinsen
Serhat.K
und wie schautz aus wenn man die tachobeleuchtung verändert, wie zB durch LED´s ersetzt?
ich weiss das es kein gleissendes licht sein sollte.
mehr weiss ich da nich...
und was könnte man zu einer UV lampe sagen, welces die Tachozeiger leuchten lässt?
Ich fänds fett! wie weit ich mich da strafbar machen würde wüsste, weiss ich bloss ned...
Cossie
Solange dich deine Tachobeleuchtung nicht übermäßig blendet sollte es OK sein, da deine Tachobeleuchtung ja nicht die anderen verkehrsteilnehmer ablenken könnte. Und das man sich nciht selber von seiner Tachobeleuchtung ablenken lässt is ja auch klar... großes Grinsen
Greetz Cossie
d-estate
Beim Tacho ist auch keine Beleuchtungsfarbe vorgeschrieben,er muß auf jeden Fall beleuchtet werden,die Farbe des Lichtes ist egal.Es darf nur nicht blenden und nicht zu dunkel sein.
Das ist aber das Problem,die meisten,die sich blaue Dioden ins Tacho setzen,haben nicht mehr genug Beleuchtung und der Tacho wird zu dunkel.
schildis
wie schaut's denn mit standlicht im blinker aus? der sintra hat das glaub ich doch standard ... da gibts einen der vertreibt das zeug auch (www.blinker-standlicht.de) ... sieht sogar nicht mal schlecht aus
was sagt da der onkel vom tüv?
d-estate
Das hatte ich bei meinem Kadett und bei meinem Corsa auch,allerdings hab ich in den Blinker ne Zusätzliche Birne reingesetzt. Der Tüv und die Polizei haben da nichts zu gesagt.Da ich aber auch weiße Blinkergläser hatte war das Standlich dann immernoch weiß.
