KaDeTt GsI
Ich kenns als Antennenlochbohrer oder wie du schon sagtest einen Stufenbohrer.
KiLLiNGFREZZi
Heul net rum
fürs schaltgestänge darfst du auch bohren ^^
Entweder Stufenbohrer oder für Spülamaturen
Zwei schneiden die mittes schrauben inneinander gezogen werden als das gleiche wie ne Antennlochstanze
Gonzales
hab mir schon was deswegen überlegt. ob es klappt sehe ich erst wenn der motor drinne ist. heute hab ich den bkv neu lackier und den halter der zündspule. ansonsten nur etwas sauber gemacht
Pattes
sehr sehr nice muss ich sagen!
OneBulletLeft
jau der sascha ist übelst fleissig und hat heftig motivation und hummeln im arsch...respekt den ganzen tag alleine ind er garage zu hängen...dem juckt es in den füssen
aber als basis sieht die kaare echt top aus....aber abwarten!
noeenz
naja siest du wird doch !
weise entscheidung mit der neuen karosse !
GabberKadett87
was los sascha war's das für heute???
hast doch den ganzen tag inner garage verbracht denke ich also zeig mal dein ergebniss!
Gonzales
das auf jeden fall. diese karosse hat natürlich auch rost aber für kadett verhältnisse noch sehr wenig.
so grad schonmal bischen eingekauft, alle 4 antriebswellenmanchettem, die gummis der benzin pumpe und
VA-STABI-SCHRAUBEN-PUFFER-SET
Loki
| Zitat: |
Original von E-TURBO
biste meiner idee mit eigenbau nachgekommen
Gonzales
@GabberKadett87
KiLLiNGFREZZi
10 € Pro manschette von OPEL ? hättest du mal was sagen können ^^
Plat00n
Los Sascha...go go go!
Der Loki hilft dir ja beim einbauen!
Loki
| Zitat: |
Original von Plat00n
Der Loki hilft dir ja beim einbauen! |
wenn sascha so weitermacht, komm ich höchstens zum motoranlassen...
kann nur sagen, respekt, jetz wird anscheinend geklotzt...
Kadett-LET
Die Öffnung für die Schaltstange hat dein Kadett noch nicht.
Ist die alte Version die unter dem Auto langgeht wie bei allen D Kadetten.
Musst dir das Loch für deine Schaltstange reinstanzen oder dir lieber das Blech aus nem anderen E besorgen und bei dir einschweißen, dann haste auch den Ring für die Manchette wieder dran.
KiLLiNGFREZZi
Du hattest ne schaltgestänge ausen nun must du es durch die spritzwand "neu verlegen" heißt also bei anderen gucken wo genau das hinkomt
Loki
| Zitat: |
Original von Killingfrezzi
Du hattest ne schaltgestänge ausen nun must du es durch die spritzwand "neu verlegen" heißt also bei anderen gucken wo genau das hinkomt |
hmm... ich denke, wir sind deinem gedankengang schon vorraus, da wir schon schauen, wo wir den durchgang setzen
position haben wir schon, jetzt ist nur die frage der durchführung!
Gonzales
so , heute lenkung bkv eingebaut, einige leitungen verlegt, antriebswellenmanchetten gewechselt, und federbeine ausgebaut. das wars vielen dank an loki und pattes.
Gonzales
heute mal nen bioschen den motorraum sauber gemacht. aber noch nicht fertig. joa und da is auch der stuhl zu sehn auf dem ich heute fast 6 std gesessen habe beim putzen^^
