4-Ganghebel an 5-Ganggetr.?
Vandroiy
Hallo
ich habe momentan den normalen 5-Gang-Schalthebel im D verbaut. Der ist recht gammelig, hat seine besten Tage schon hinter sich. Habe noch einen sehr gut erhaltenen 4 Gang Hebel, der Sack sieht auch noch aus wie neu und so. Irgendwo hab ich malg ehört das man den so verändern kann das man damit trotzdem in den 5 . gang schalten kann...
ist da was dran?
*das nicht glauben kann*
gruß
katz
D-ZUG.TP
Das wäre mir neu, daß man einen 4-Gang-Schalthebel so umbauen kann.
Der Schaltbock ist viel zu schmal um da noch eine "Etage" weiter nach rechts (5.Gang) zu schalten.
Hab´s auch mal probiert, ging aber nicht.
Mußt sonst mal auf´m Schrottplatz gucken.
Schalthebel vom Ascona-C mit 5-Gang-Getriebe.
Der paßt so beim D-Kadett.
Den hab ich schon öfters mal eingebaut.
´nen 5-Gang Schalthebel für ´nen D-Kadett zu kriegen wird wohl ziemlich schwer.
Schönen Gruß
Thorsten
Vandroiy
ok danke Freude
dann muss es reichen wenn ich den gummisack vom 4ganghebel an den 5ganghebel bastle.
wie bekomme ich den denn da runter?
Stance53
du kannst doch nähen,warum machste dir denn nicht selber nen neuen??? verwirrt
Vandroiy
rooooflflffl
wird mir die "recaros-mit-samt-bezieh-aktion" jetzt bis an mein ende nachgetragen? Freude
[DENK2=18]DU KANNST DOCH NÄHEN[/DENK2]
lölö Freude
D-ZUG.TP
Der Schaltsack von den älteren 4-Gang-Hebel paßt nicht über den Schaltbock vom 5-Gang-Hebel.
Das einfachste ist Du nimmst ´nen Schaltsack vom Kadett-E (BJ90 z.B.), den kann man ohne Probleme über den Schaltknauf schieben, da er mit ´nem Extra-Kabelstraps am Schalthebel zusammengezogen wird.
Damit das Ganze dann noch vernünftig aussieht, mußt Du das Loch für den Schalthebel in der Mittelablage etwas erweitern, damit der Kunsstoffrahmen des E-Kadett Schaltsack da rein paßt und auch fest sitzt.
Hat der Vorbesitzer eines meiner GTE´s mal so gemacht.
Sah echt schier aus
D-Kadett
Konnte man den Hebel nich einzeln wechseln? Ob 4 oder 5 Gang liegt doch nur an der Box.Kannst aber auch die vom 4 GAng nehmen musste nur oben die Ecke wo der 5 GAng is kürzen.Hab ich bei mir auch so gemacht weil ich damals keine 5 GAng Schaltbox bekommen habe.
Vandroiy
also unten aus dem plastikkram was wegschnippeln? hast n fodo? Freude
D-Kadett
Hab mal schnell ein Bild gemacht.:foto
Jo von dem Plastik.Hab bloss oben was von der Kante weggeschnitten,müsste man auf dem Bild eigentlich erkennen.Bild is in fahrtrichtung aufgenommen!
D-ZUG.TP
@D-Kadett:
So kann man das natürlich auch machen. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
Und wie sind Deine Erfahrungen damit?
Läßt sich der 5.Gang damit ohne Probleme und Hakeln einlegen?
Würd mich mal interessieren, weil es werden bestimmt noch viele viele D-Kadetten folgen, die man mal auf 5-Gang umrüsten möchte.
Und orig.Material ist ja leider nicht mehr unbegrenzt aufzutreiben.
Da ist man ja für jede Alternative dankbar. . .
Schönen Grfuß
Thorsten
Champagner-D
Das geht ohne Probs wie schon beschrieben, hab das auch für den Rückwärtsgang gemacht um den Schaltknauf zu kürzen
Vandroiy
super, dann werd ich mich nachher mal an die arbeit machen Freude
vielen dank!
D-Kadett
@D-ZUG.TP :
Is alles ganz normal,hab jetzt sogar ne 5 Gang Box da,aber warum sollte ich das wechseln wenn es auch nicht anders is.
Vandroiy
so, hab grade mal die Laubsäge strapaziert großes Grinsen
hat gut geklappt und in den 5. komm ich auch.
vielen dank!
gruß vom katz
D-Kadett
So soll es sein! Freude
D-ZUG.TP
@D-Kadett
Klar, wenn der Umbau einwandfrei funktioniert, würd ich da auch nix umbauen.
Ich bin nur selber nie auf die Idee gekommen, einen 4-Gang-Hebel so zu bearbeiten.
Ist echt ´ne gute Idee.
Werd ich mir mal merken . . .
Schönen Gruß
Thorsten
gteschmiede
Es kommt auf die Schaltbox des Getriebes an, der Schalthebel ist egal ob vom 4 oder 5 Gang!
Passt beides ohne Probleme!
D-Kadett
So seh ich das auch,den Hebel kann man ja einzeln wechseln.Brauch man eigentlich nich die ganze Box wechseln!
Rakete
original von D-Kadett
Ja ich weiß - altes Thema aber hat vielleicht noch einer das Foto (D-Kadett??). Ich kann mir ja schon denken wo, würde aber trotzdem nochmal gerne das Bild sehen wollen.
Gruß Rakete
MacFrog
wenn die box vom E aussieht wie vom D dann sticht dir der abzusägende Pin sofort ins auge wenn der sack ruinter ist! (umstülpen reicht auch......)
