Sandro
Hi Leute,
Hab gerade nen D aufm Hof stehen (siehe auch unter Biete)
Da besteht das Problem das scheinbar das stahlschiebedach undicht ist.
Gibt es die Dichtung zum tauschen irgentwo?
Was kann noch ne Ursache sein?
Ablauf dicht? Was dagegen tun.
Bin für Tips dankbar.
Grüße Sandro
kadett2005
das problem hab ich auch und das is echt krätzig. da es ein seriendach ist kannst das schiebedach ausbauen, reinigen, neue gummis rein, dann sollte es wieder funktionieren. wegen dem gummi mal bei opel anfragen. oder bei matz in flensburg.
Uncle-Ron
Hast du schon geschaut, wo es genau her kommt? Es kann doch sein, das der Ablauf nur dicht ist. Mal mit Druckluft durchblasen und dann mal schauen, ob es daran lag.
Sandro
Habs mir noch nicht so genau angeschaut.
Wo lang laufen denn die Abläufe?
Wo kommt dann das was drin war raus?
Grüße
Uncle-Ron
normaler Weise an der A und C Säule müssten die Schläuche lang gehen. Raus kommen sollten sie im Schweller und an der Endspitze...
Wenn nicht kommst mal vorbei und wir blasen es mal mit Druckluft durch... ihr habt ja noch nix.
andy67
die vorderen Abläufe enden nicht im Schweller, sondern in der A-Säule. Man kommt an die Enden, wenn man die Verkleidung im vorderen Fußraum demontiert. Der Schlauch ist dann evtl. noch von einer Dämmung (in Folie eingeschweißte Putzwolle) verdeckt.
Die hinteren Abläufe enden hinter der Abdeckung der Zwangsentlüftung (Käseecke). Vorsicht bei der Demontage, die drei Befestigungsstift brechen gerne ab.
andy67
Sandro
| Zitat: |
Original von andy67
andy67 |
Na das ist mal ne Aussage. Wusste doch das hier Wissen in geballter Form da ist.
Wenn mir nun noch jemand sagen kann wie man am besten dieses Problem in Zukunft vermeiden kann wäre das die Krönung.
Greez Sandro
soli
die Dichtung gibt es bei Classic Parts, kostet um 25 Euro zzgl. Versand.
Sandro
Hochwühl
Kann mir einer die Teilenummer sagen für die Dichtung des Stahlschiebedachs???
soli
da gibt es unterschiede. kommt darauf an, was du brauchst..... Am besten bestellen per Telefon und mit Fahrgestellnummer. Bei OCP wird dir geholfen.
Sandro
Hi,
So nu hab ich den Senf...
Laut OCP haben die nix mehr da...
Und nu?
Zuschweißen kommt nicht in Frage.
Hat nicht jemand von euch noch was rumliegen?
Oder noch nen Tip???
Grüße Sandro
Sandro
Hochwühl....
hallo Leute,
Wollt noch mal anfragen ob nicht jemand noch was rumliegen hat...
Grüße Sandro
ph!
ich bin auch auf der Suche *meld*
16SDriver
Was wird denn gebraucht? Die komplette Dichtung besteht aus der vorderen Umrandung, der hinteren Velvetleiste und der dahinter liegenden Gummidichtung.
Sandro
Das ist eine gute frage...
Bei meinem ist das Stahlschiebedach undicht. Und es tropft auch rein.
Was genau da undicht ist hab ich noch nicht geschaut, da es scheinbar nicht so leicht ist das dach rauszubekommen...
Grüße
ph!
also ich benötige die Umrandung
16SDriver
Also a) das Schiebedach rauszunehmen ist da sowas von einfach, ich glaub ich stell demnächst mal das Video vom Euroservice mit Bildern ein wie das rausgeht. Einfacher geht es nicht. Vorher sollte man natürlich wissen was undicht ist, wobei man das vorher meist schon sehen kann, wenn die Leisten nicht mehr an dem Dach anliegen.
B) welche Umrandung, die hinten ist auch eine, nur nicht so lang rumgezogen. Die größere der beiden ist gesteckt, die hintere geklebt. Welche also jetzt, die vordere, also das lange "U"?
Sandro
So ein Video wär schon genial!!! Würd mich drüber freuen.
Von oben auf dem Dach ist kein Spalt sichtbar, aber rings ums Stahlach ist der Himmel siffig...
Grüße Sandro
16SDriver
Ja ich glaub eher das ist der Himmelkleber. Selbst wenn der Schlauch ab wäre, dann würde es nach vorne hin zur Scheibe laufen, aber nicht neben dem Schiebedach. Wenn kein Spalt zwischen Dach und Einsatz ist, dann kann da gar nicht viel Wasser rein kommen.
ph!
@16SDriver: hat du zufällig Dichtungen fürs Schiebedach zu verkaufen ?
