Kadettkarlheinz
habe einen Kadett D gefunden, der angeblich original schwarz lackiert ist UND zugleich von 1/81 ist.
Habe mal recherchiert: Farben und Polster 4/80: schwarz gabs nicht.
Farben und Polster 07/81: schwarz gabs.
Meine Frage: weiß jemand genauer, ab wann es schwarz gab?
Welchen exakten Lackcode hat diese Farbe?
Danke,
Grüße
kh
andy67
wenn man von den offiziellen Farbtabellen ausgeht, dann gab es den Kadett D erst mit dem Modelljahr 82 (d.h. ab Herbst 81) den Farbton schwarz.
Ob die Farbe schwarz an diesem Auto tatsächlich ab Werk schwarz war, läßt sich aber anhand des Typenschilds oder dem Adrema-Schild (falls vorhanden) feststellen. Auf dem Typenschild müsste für schwarz der Farbcode 200 eingeschlagen sein.
Das Adrema-Schild müsste die Ziffern 80 für schwarz aufweisen.
andy67
CaravanLuxus
Schönes Thema!
Farben und Polster 8/80: kein schwarz
Einlegeblatt zum Farben- und Polster-Prospekt Kadett/Ascona/Manta Ausgabe3/81 von 3/81:
Neue Lackierungen:
15 rauchblau
80 schwarz
Nicht mehr erhältlich ist die Farbe 19 azurblau.
Dabei ist 80schwarz200 mit allen Innenfarben außer blau lieferbar.
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben
Matthias
Kadettkarlheinz
besten Dank!
Dann werde ich mal bei Gelegenheit nachhaken, ob die 80 bzw. die 200 zu finden sind. Und dann muß ja die EZ zwangsläufig später als 1/ 81 gewesen sein.
Falls es sich real zumindest um ein Auto mit EZ 1981 handeln sollte und die Farbe original wäre, wäre es jedenfalls ein sehr früher, original-schwarzer D-Kadett.
Auch schon ein Wert an sich, finde ich ;-)
Wobei ich gefühlt der Meinung bin, schwarz original dürfte eh selten sein, weil die Farbe damals nicht so "in" war.
Außer vielleicht auf dem GTE oder so?!
Und gegebenfalls ist es ein netter Kontrast zu weiß ;-)
kh
CaravanLuxus
Ich kenne schwarz auch nur auf dem GTE, auf nem SR wäre es für mich auch vorstellbar, aber ein Luxus oder so in schwarz... Ein schwarzer Caravan sähe bestimmt aus wie'n Brikett. In irgendeinem Prospekt war doch ein Bild von einer Alufelge, auf einem schwarzen Berlina, oder nicht?
Matthias
Kadettkarlheinz
ich kann noch nicht abschätzen, ob das möglicherweise (auch?) nachträglich verändert worden ist, aber zu allem Überfluß scheint es sich um ein Standardmodell zu handeln...Fahrgestellnummer habe ich schon angefragt.
Motor ist wohl 1,3 N automatic.
kh
CaravanLuxus
EZ 1/81 stelle ich mal nachdrücklich in Frage, denn die Automatik gibt es auch erst seit etwa 5/81. Und zu dem Zeitpunkt gab es schwarz definitiv schon. Standard Automatik in schwarz, auf jeden Fall sehr ungewöhnlich.
Matthias
Kadettkarlheinz
Habe soeben ne Mail gefunden und siehe da: ist laut Fahrgestellnummer ein MJ 83er. das erklärt wohl auch die eckigen Scheinwerfer trotz Standard.
Es ist zweifelsfrei Standard und zweifelsfrei automatic.
Jedoch: eine Frage beantwortet, tut sich die nächste auf:
gabs jemals beige Innenausstattung in Kombination mit blauen A-Säulen-Fußraum-Verkleidungen und blauer Schaltkulisse?
Oder soll das grau sein und falls ja, gabs das so?!
Ach so, und natürlich noch mit braunem Armaturenbrett.
Ich denke nicht, oder?
kh
soli
| Zitat: |
Original von CaravanLuxus
Schönes Thema!
[B]Dabei ist 80schwarz200 mit allen Innenfarben außer blau lieferbar.[/BI] |
alleine der Gedanke.......weck gerade in mir ein extremes Verlangen das mal zu bauen.........
der Champus würde jetzt wieder sagen"Soli geh zum Arzt"
wobei das...
"gabs jemals beige Innenausstattung in Kombination mit blauen A-Säulen-Fußraum-Verkleidungen und blauer Schaltkulisse?"
....schon nach Bestrafung klingt!!!
CaravanLuxus
Also ein 83er Standard mit beiger Innenausstattung sollte folgende Details haben:
- Sitze, Kopfstützen, Tür- und hintere Seitenverkleidungen, sowie bei 3/5türern die Gepäck-/Laderaum- und Heckklappenverkleidungen, sowie bei 4/5türer der B-Säulenbezug in beige.
- Armaturenbrett und Kunstlederbezug der A-Säule oben in dunkelbraun.
- einfacher Rippenteppich in schwarz-meliert
- Pappverkleidungen A-Säule unten, Mittelkonsole und bei 4/5türigen Modellen die Plasikstopfen im Teppich unter der hinteren Tür sowie die dünne Kabelbaumabdeckung auf dem Fahrerseitigen hinteren Radhaus in dunkelgrau/anthrazit. Dieser Farbton kann bei bestimmten Lichtverhältnissen leicht bläulich rüberkommen, zumal im Kontrast zu dem warmen beige der Sitze und Türverkleidungen.
- Himmel, Sonnenblenden und Angstgriffe natürlich in weiß.
- alles andere in schwarz.
Die beigen und roten Standard- und J-Ausstattungen ab Mj'82 sind die buntesten.
Bei braun, blau und grau, und natürlich bei teureren Ausstattungen geht es weniger verschiedenfarbig zu. Mein Caravan hat eben so eine beige-bunte Ausstattung, zu laubgrünem Lack. Objektiv nicht wirklich schön, aber das bleibt natürlich so.
Matthias
Kadettkarlheinz
@ soli, solange du nur Opel-Originalteile verwendet, wäre das alles ja zum Glück noch rückrustbar.
Hast du schon mal über einen Kadett D in laubgrün mit roter Innenausstattung nachgedacht ? ;-)
@Matthias
Danke für du Auskunft. Scheint tatsächlich original zu sein, auch wenns verbastelt aussieht. Verbastelt ab Werk - wo gabs das schon? ;-)
Jedenfalls vielen Dank für die Aufklärung; du hättest es ja alternativ auch nicht aufklären können...
kh
soli
...ich verwende nur Originalteile
Kadettkarlheinz
und was hältst du von außen grün, innen rot?
Oder ist selbst das zu langweilig? ;-)
Kadettkarlheinz
falls es jemanden interessieren sollte: das beschrieben kuriose Fahrzeug
- kurze Heckklappe
- Standard
- originale Außenfarbe schwarz
- Heckscheibenwischer
ist seit Neuestem bei mir beheimatet.
Ist original! schwarz lackiert; Standard-Innenausstattung, MJ 1983 und EZ war 7.9.1982.
Motor und Getriebe funktionieren, das Ding fährt. Hier und da Rost, aber absolut überschaubar - und wenn ich das sage... :-)
Motor macht n Geräusch, aber keine Ahnung, ob das Nockenwelle, Ventile oder Zündung ist? Hat aber keinen Einfluß auf die Motorleistung.
Hat nachweisbar 119.000 km.
Und ich Held habe vergessen, weitere Fotos zu machen. Na ja.
So weit so gut.
kh
Kadettkarlheinz
hatte mal Lust, ein Bild zu posten...
kh
andy67
Hm, das Auto erinnert mich an meine Bundeswehrzeit. Bei uns am Standort waren damals ebenfalls Belgier stationiert. Die fuhren auch mit schwarzen D-Kadetten rum.
andy67
