Tachowelle beim F20
Feury
Hallo zusammen,
Ich habe ein Prob bekomme meine Tachowelle nicht an meinem F 20 festgeschraubt.
Kann mir einer da weiter helfen?
Gruss
Andy
someone
Wat bekommste denn da nich rangesschraubt? Am / im Getriebe Steckt aber nix drin? Am bestem macht sich das nach meiner erfahrung immer, wenn mabn das ding als erstes anschraubt und dann sie verlegt!
mfg
Feury
Hi,
Ich bekomme die Welle nicht an das Getriebe geschraubt. Kommt mir so vor als ob da ein Stück von der Länge her fehlt.
Bekomme sie nichtmal angesetzt.
yx-men
Hast du die Welle richtig verlegt ????
Und ist das Gewinde man Getriebe O.K ???
Feury
Ja verlegt ist sie noch nicht.
Gewinde ist okay.
d-estate
Das muß passen. Aber mach mal ein Bild von dem Anschluß und der Welle,damit wir uns mal ein Bild drüber machen können. Was fürn Satz Augen rollen
D-ZUG.TP
Ist die Tachowelle schon durch die Spritzwand gesteckt, oder nicht?
Eine "lose" Tachowelle (also wenn sie noch nur durch die Spritzwand gesteckt wurde) sollte sich ohne Problem auf das Getriebe schrauben lassen.
Bild wäre echt nicht schlecht.
Übrigens ist Tachowelle für Tacho ohne DZM 4cm kürzer als die für Tachos mit DZM.
Paßt zwar trotzdem ist aber seeeehhhrrrr knapp.
Feury
Problem gelöst.
Habe ne neue welle + Antrieb verbaut und jetzt gibt es keine Probs mehr.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Achso habe nachgeschaut beim alten Antrieb war zu wenig gewinde vorhanden.
Gruss
Andy
ClearFist
so, jetzt auch mein problem.
verbaut:
f20 getriebe
gte-tachowelle (2 stück, einmal alt original opel aus spenderfahrzeug und einmal neu original direkt von opel)
gte-tacho (bis 220km/h)
beide wellen sind gleich lang und original kadett d gte.
hab zum vergleich noch die welle von meinem 1.3 tacho ohne dzm daneben gelegt.
beide gte-wellen sind länger, aber trotzdem zu kurz um sie anzuschließen.
egal wie ich sie verlege, hab sie schon paar mal anders verlegt, klappt einfach nicht.
ans getriebe passen sie aber, also nix mit gewinde zu kurz.
komm ja nicht mal bis ans gewinde.
wenn ich den 1.3 tacho verbaue passt sie.
kennt jemand sowas?
werd mir ansonsten einfach eine ausm astra, vectra, kadett e oder so holen, falls die länger sind.
