Nickl
Also ich habe den Verteile nochmal um 180 grad gedreht wobei mir da keine Markierungen mehr zusammenstimmen! und er geht nicht!
Kurt
Die Markierungen beim CIH sind an der KW beim 2,2 und 2,4 die Kerbe in der Riemenscheibe zu der Markierung am Steuergehäusedeckel oder Kugel und Nadel re hinten an der Schwungscheibe beim Schauloch am Motorblock.
Das Nockenwellenrad hat eine Kerbe die re unten mit der kerbmarkierung am Stützblech des Nockenwellenrades zusammenstimmen muß.
Achtung bei dieser Zusammenstellung steht der CIH auf Zünd O.T. "4." Zylinder nicht erster. Das stimmt so!
Nur beim Einsetzen des Verteilers drauf achten das er dann um eine Umdrehung weiter gedreht werden muß das der 1. Zyl auf ZündOT steht und die Kerbe am Verteilergehäuse mit der Kerba am Verteilerfinger passt.
Beim einsetzen des Verteilers dreht sich entsprechend der Verzahnung der Verteiler etwas nach links zurück also beim einsetzen etwa einen CM weiter nach rechts stellen!
