Zündverteilerwechsel beim 1.3S
Kadett_D_1.3S
Hi Leute,
habe gerade bei meim D 1.3S den kompletten Zündverteiler gewechselt.
Der Kadetti läuft auch schon wieder.
Nun meine Frage:
Den Verteiler kann ich ja komplett im Motorgehäuse drehen. Woher weiss ich wie der gedreht werden muss, sprich ist jetzt schon was verstellt?
Die Lage vom Verteilerfinger muss ja gleich sein, auf Grund der Nockenwelle (ausser 180° verdreht).
Na gut dieser Unterdruckpilz ist oben aber sonst irgendwelche Hilfen?
Wie kann ich die Zündung checken?
Danke für die Tipps.
Gruß Tobi
georgie
Zündnung gehört definitiv eingestellt nach so einer aktion. und zwar wird mit einer zündblitzpistole auf die makierung an der keilriemenscheibe geziehlt. wenn die markierung mit dem am ölpumpengehäuse angebrachten metallspitz übereinstimmt hast genau die 10° vorzündung die du beim 1.3 er brauchst.
Kadett_D_1.3S
und wenn die keilriemenscheibenmarkierung mit der an der ölpumpe übereinstimmt und der verteilerfinger auf die markierung am Verteilergehäuse zeigt müsste es doch auch stimmen oder?
gruß
georgie
naja das glaub ich nicht ganz. mir kommt vor der pfeil am nockenwellenkasten ist nur eine grobe markierung für um den ersten zylinder am verteiler zu markieren. Augenzwinkern um die zündblitzpistole kommst also nicht rum
JuppesSchmiede
Nein, du musst eine Zündung bei laufenden Motor einstellen, wenn ich das richtig im Kopf habe hat der 13S auch noch Fliehkraftgewichte, diese verstellen bei erhöhten Drehzahlen den Zündzeitpunkt, hinzu kommt noch die Unterdruckverstellung.
D-ZUG.TP
Welchen Verteiler hast Du denn überhaupt verbaut?
Gab beim 13S im D-Kadett 2 verschiedene:
Bosch (Rote Kappe) - mit Unterbrecherkontakt
Delco (Schwarze Kappe) - kontaktlos
Bei stehendem Motor macht man normalerweise nur die grobe Einstellung.
Feineinstellung, wie schon mehrfach geschrieben, bei laufendem Motor mit der Zündzeitpunktpistole.
Bei gaaaaaannnzzzz viel Erfahrung kann man die Zündung auch bei laufendem Motor nach Gefühl einstellen.
Aber da gehört schon sehr viel Erfahrung zu . . .
Red-D
hi
Georgie hat Recht,ohne Zündpistole bekommst du den Zündzeitpunkt nicht genau hin.
Habe bei meinem D auch mal den Zündverteiler gewechselt,danach den Zündzeitpunkt mit Zündpistole eingestellt.
Und der Motor läuft ohne Probleme.
Gruß Guido
Kadett_D_1.3S
ok, schonmal danke für die tips.
@d-zug: hab die delco-kappe in schwarz.
und wenn ich dann eine zündpistole habe, wie verwende ich diese?
ich ziele auf die kerbe in der riemenscheibe und was sagt mir die pistole dann?
danke euch...
gruß
Kadett_D_1.3S
Hi,
ich muss hier nochmal nachhaken...
Stimmt die angehängte Anleitung so?
Oder doch bei laufendem Motor einstellen?
MfG
