Endstufe für Kicker?
BThein
moinsen.
hab jetzt einen kicker s12l5smile
cwolfk hat mir den tipp gegeben eine Ground Zero GZHA 2350 X zuzulegen...
meint ihr die hat ausreichend bums?
und was würdet IHR maximal für eine gebrauchte von denen ausgeben?!
INFO: kadett e stufe
KEIN SKISACK smile
Meridian
Moin,
wenn man wüsste ob du die 2 oder 4 ohm version hast wärs besser ;-)
Also der woofer hat 600WRMS uns die stufe wurde ihm 400 ( 4 ohm ) oder 700 ( 2 Ohm ) geben....2 ohm wär sicherlich besser aber auch mit der 4 ohm version sollte es reichen, musst nur aufs clipping achten.
cwolfk
Den Kicker gibt´s ja in 2x2 und 4+4 Ohm, heißt 4 oder 2 Ohm Anschlussimpendanz.
Die GZHA ist 1-Ohm stabil und liefert dann gebrückt an 2Ohm 900W, 4Ohm Brücke sind 700W.
Meine macht an 4Ohm Brücke schon gemessene 795W. smile Für den Kicker perfekt.
Meridian
Womit die Antwort gegebene wär
BThein
ich hab sie bekommen für 120€ smile
denkeisn guter preissmile
muss die woche aber noch mit meiner Lanzar rumfahren.
hab meine unterlagen von ihr verleg,..
wisst ihr wo ich die herbekommen könnte?
cwolfk
Google ist dein Freund. Es führt und zu www.lanzar.com wo man sicher im Archiv oder über das Kontaktformular was bekommen wird.
Edit: Wozu eigentlich noch? Sie soll doch sowieso weg?! Was treibt dann eigentlich deine restlichen Speaker an? Denke man kann die Angaben bei Ampguts getrost mal zwei nehmen und dann passt das etwa.
120€ ist ein gängiger Preis für die Endstufe, ist sie ganz locker Wert fröhlich Und nachdem der Kicker korrekt angeschlossen ist, kann die Hütte dann beben großes Grinsen
tomtom
was kan man denn für ein gehäuse für den kicker nehmen??
auch bandpass mit 2 stück möglich??
gruß thomas
BThein
laut BassCad ist Bandpass optimal....
doch jeder wird dir zu einem bass reflex gehäuse raten.
ich mach von meinem mal ein video.
denn einer reicht schon smile
was hörst du denn für musik?
wegen volumenberechnung.
achja smile wennn du 2 einbaust, darfst du nochmal auf den platzt in deinem kofferraum verzichten smile
Meridian
Wieso sollte ihm jeder zu nem Basreflex raten?
Bei nem Stufenheck oder Cabrio würde ich persönlich prinzipiell zum Bandpass raten...ist auf jeden fall das Optimale für die Karosserieform.
Nimmt halt nur sehr viel Platz ein.
BThein
na dann brauch man aber keinen kicker kaufen wenn man so einen schmarn machenwill...
kicker gehört ins br-gehäuse.
hab meinen tuned @40hz
das kriegst du im bandpass net so leicht hin...
ich würde aber empfehlen den kofferraum zu versteifen xD
bei mir schwingt die hutablage knapp 5cm und der "teppich" oben drauf fleddert zu einem 20 hz ton fast aus der hutablage raus xD
cwolfk
Klaar, Kicker im Bandpass gehen gut! Bandpässe haben einen besseren Wirkungsgrad als geschlossene Gehäuse (dazu würde ich bei nem Kicker aus eigener Erfahrung nicht raten) und dann kommt da auch was raus.
Aber zum ohnehin großen Platzbedarf einen Bandpasses kommt dann eben noch, dass auch die Kicker Woofer an sich meist viel Volumen brauchen. Für einen S12L5 sind im Bandpass dann schnell mal 120l fällig.
Aber wenn du den Platz hast ist natürlich auch ein Bandpass mit Doppelbestückung möglich.
tomtom
ich sag jetzt mal ganz frech platz kein thema weil schon stufe und die rücksitze kommen eh raus wenn ich das jetst richtig gelesen habe 120 liter pro sub mchen also 240 liter im gehäuse oder wie??
plane eigentlich den als bandpass einzusetzen
oder was haltet ihr davon??
ps:zum thema platz im kofferraum ich bekomme jetzt schon nur noch 3 kisten cola rein und auf den rest kann ich auch gern verzichten also alles nicht so wild
cwolfk
Ja, 240l netto wären´s dann. Also ICH steh auf Bandpässe, mir kommt wohl nichts anderes mehr ins Haus. Aber die Abstimmung ist auch etwas special fröhlich
Wenn du aber vorwiegend tiefbasslastig hörst (Rap, RnB, HipHop ect) dann bist du mit einem Bassreflexgehäuse besser beraten.
tomtom
ich habe ja jetzt schon einen bandpass drin also wie gesagt besser gehts schon garnicht mehr
gibt es ein programm oder jemanden der das mal ausrechnen könnte mit baumaßen??
Pwnz0r
Wart mal bis du 2 15er im GG gehört hast, cwolfk, änderste bestimmt deine Meinung! großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Ansonsten, was der Carsten euch empfiehlt, würde ich grundsätzlich zufriedenheits Garantie geben. Augenzwinkern
In einer Limo ist sowieso ein Bandpass anzuraten, um eine ankopplung an den Innenraum zu gewährleisten. Ein Bassreflex mag ja ganz toll sein, in Kombis, Coupes oder Kleinwagen. Aber in 'nem Stufenheck gibt's kaum einen Weg um den Bandpass.
Zum berechnen von Volumen usw. gibts WinISD und zur Gehäuseberechnung gibts den WooferBoxWizzard auf der Seite von Rockford Fosgate. smile
MfG
tomtom
@ Pwnz0r: vielen dank für den tipp mit dem programm wollte dich sowieso nochmal fragen was du für eine endstufe dran hast das riesen ding in deinem vectra soll ja mächtig viel dampf haben das teil
cwolfk
Die Rockford´s hör ich mir morgen dann mal bei dir an *g*
Verbrauchen ja zusammen nur etwa gleich viel Platz wie mein Bandpass für einen 15". Und mehr Leistung hast du jetzt ja auch noch mehr als ich, immer diese Neureichen mit ihren Riesenendstufen ahhhh
Ich bring übrigens mein Mikkometer mit, dann kannst schonmal erste db-Werte abschätzen smile
tomtom
ich komme da irgendwie nicht weiter wie ist das denn mit dem gehäuse bandpass hat doch vorne also membranfläche geschlossen und hinten offen mit verbund müssen denn die vorderen kammern 120 liter das stück haben oder wie??
bitte um hilfe
gruß thomas
cwolfk
Ich hab den Kicker nochmal schnell in die Simu geschmissen.
Die geschlossene Kammer muss 40l pro Stück haben, die ventilierte 60l netto. Abstimmfrequenz ist 68Hz, die Rohre müssen dann entsprechend groß und lang sein, eine Möglichkeit wäre 20cm Durchmesser und 20cm Länge. Tiefpass (12db/okt) muss bei 50Hz gesetzt werden.
Magneten sollten in die ventilierte Kammer, Volumen von Woofer und Port kommen jeweils noch zu den 60l dazu. Die geschlossenen Kammern sollte man testweise mal mit Sonofil bedämpfen. Die Ports sollten natürlich in den Innenraum zeigen.
tomtom
vielen dank schonmal für deine mühe dann werd ich mich bald mal an den bau machen mal schauen was da bei raus kommt
gruß thomas
