edition 1.6
Ich hab bei mir im Auto ein Grundrauschen, dachte erst es liegt am Radio ist aber nicht so, denn wenn ich das Radio ausbaue und Strom auf die Stufen gebe rauscht es auch ( bei beiden Stufen. Mach ich das Ganze ohne das die Zündung an ist,rauscht es nicht. Wenn der Motor an ist wird es nicht schlimmer. So das einzige was läuft wenn die Zündung an ist,ist die Sprittpumpe, kann das daran liegen?
Ach so die Chinchkabel hab ich auch schon getauscht.
Ben'diq
Klingeling
bau dir mal nen Entstörfilter rein....kost n paar euro...damit sollte es wieder gut sein...
mfg
edition 1.6
Gute Idee ich bau den alten aus und nen neuen ein,
Spass beiseite hab vergessen zu sagen das ich einen drinn hab.
cwolfk
Um was für Stufen handelt es sich?
Sind die Cinchkabel seperat von den Stromkabeln verlegt und überkreuzen sie sich nirgendwo?
MfG
EDIT: Entstörfilter bekämpfen nur Symptome, nie das Problem. Wenn man ordentlich arbeitet ist sowas überflüssig.
edition 1.6
Kabel sind seperat verlegt, und es ist ja auch kein Drehzahlabhängiges Pfeifen sondern ein gleichbleibendes
Grundrauschen.
Ich hatte die Anlage in meinem anderen Calli genauso verbaut,
da wer das nicht
Ben'diq
na du sagtest nur wenn zündung an ist, dann fang doch mal an die einzelnen sachen, die bei zündung an an sind abzuschalten wie du schon gesagt hast z.b. benzinpumpe...
