Fragen zu Felgen, Fahrwerk und Bremse am SR
O.G. Pinky
Servus,
ich hab mir beim Irmscher einen Satz Alu´s gekauft. Allerdings hatten sie keine mehr für den D Kadett. Statt dessen habe ich jetzt einen Satz für den Corsa A. Irmscher hat folgende Dimension für den D im Programm 6 1/2x15 ET42 und die Corsa A Felgen haben 7 1/2x15 ET25. Der Michel vom Irmscher hat behauptet das es passt und das es auch dafür ein Gutachten gäbe. Kann mir das einer bestätigen bzw. fährt jemand diese Dimension ?
Des weiteren wollte ich das ganze mit einem 60mm Fahrwerk koppeln. Mit welchen Karosseriearbeiten muss ich rechnen ?
Achja muss man im D ein Keilfahrwerk verbauen um eine "gerade" Optik zu bekommen !?
Das ganze soll an einen Kadett SR dran.
Grüße
Sebastian
ClearFist
keilform sollte das fahrwerk schon haben, da er sonst hinten tiefer ist wie vorn!
mehr kann ich jetz allerdings nicht sagen.
mfg
O.G. Pinky
Ok, danke für die Info. Ich ja gehofft das ich kein Keilfahrwerk brauche.
gteschmiede
Du wirst die Kanten umbördeln müssen, sonst passt das! Zunge raus
Du brauchst beim D ganz sicher KEIN Keilfahrwerk! Augenzwinkern
O.G. Pinky
Ok bördeln ist ja nicht dramatisch. Was das Fahrwerk angeht würde mich jetzt schon interessieren was da Phase ist. Bekommt der D nen "Hängearsch" wenn man den gleichmäßig tieferlegt oder nicht !? Weil fahrdynamisch wäre mir ein normales Sportfahrwerk lieber.
gteschmiede
Bekommt er nicht, ist ja kein 3er! großes Grinsen
O.G. Pinky
Sehr gut, dann muss ich mich jetzt auf die Suche nach einem 60iger Fahrwerk machen. Achja der G Astra bekommt auch nen Hängearsch ohne Keilfahrwerk.
Graf blitz
Also Felgen wird echt ur mit Kantenumlegen was. Habe mir gerade 7x15 ET 37 abnehmen lassen war aber Kotzgrenze bei 60/40 meint mein Prüfer.
ClearFist
also mein d hing mit 60/60 aufjeden tiefer an der hinterachse!
unglücklich
wolvetk
Also mein D hatte kein "Hänge-Arsch". Im Gegenteil.
Bei dem 80/80er Weitec könnte es hinten noch tiefer smile
Motor ist ein 18E Dämpfer vorne wie hinten Weitec (hinten Rebound) - keine Federwegsbegrenzer.
Felgen sind 7,5 x 16 ET 35, hinten nur die Kanten umgelegt.
Reifen sein 195/45
Gruß André
O.G. Pinky
Jungs ihr macht micht ganz letz . Ich glaube jetzt einfach mal GTE Schmiede das er keinen Hängearsch bekommt.
Kanten umlegen ist kein großes Drama.
Weiß jemand ob Bobinger Fahrwerke für den D Kadett hat !? Wenn nicht ruf ich mal an.
Sebastian
Champagner-D
Lediglich mit den alten ERTL und Weitec 80 mm Fahrwerken gab es am D nen Hängearsch Augenzwinkern
gteschmiede
Zitat:
Original von Champagner-D
... aber nur wenn die Dämpfer an der VA nicht ausreichend gekürzt waren! Augenzwinkern
ClearFist
meine koni dämpfer vorne -50mm und hinten -40mm!
fahrwerk 60/60 von formelk
1.3N motor
hängearsch
dass muss ja ni bei jedem so sein, aber so wie mir jeder zustimmen wird, wird man da nur ne klare aussage bekommen, wenn man es selbst ausprobiert, denn jedes fahrzeug ist etwas individuelles!
ich hoffe dich schreckt das ganze nicht allzusehr ab, aber ich wollte lediglich vorbeugen, dass wenn "vielleicht" doch ein hängearsch auftritt, dann nicht große streitereien aufkommen!
mfg
Graf blitz
Ich denke auch wenn dann vorn lieber etwas tiefer als hinten wählen dann bist auf der sicheren Seite.
gteschmiede
Also der D-Kadett (Limo!) bekommt keinen Hängearsch! Zunge raus
Die angesprochenen ERTL bzw. Weitec Federn kamen vom gleichen Hersteller und hatten auch keine "offizielle" Zulassung! wink
Die 120mm ERTL-Federn wurden damals mit 30mm Interalloy Gutachten verkauft. ahhhh
Kadettilac28
Also ich habe am Beigen einen Hängearsch mit Weitec Federn (siehe Bild) der D steht auf wagerechtem Untergrund und es ist mit bloßem Auge zu erkennen
werde wohl auf Komplettfahrwerk umrüsten
O.G. Pinky
Ich will eigentlich kein Keil-Fahrwerk weil das Fahrdynamisch nicht so der Bringer ist. Einen Hängearsch will ich auch nicht weil das optisch nichts kann. Dazu kommt das Fahrwerkstechnisch fürn D ausser KW und Vogtland nur Migges gibt. Am liebsten wäre mir ein Bilstein Fahrwerk. ich denke aber das kann ich vergessen.
Danke aber für eure Antworten. Also immer her mit den Bildern und Erfahrungen. Ich denke jedenfalls das er mit nem 60iger Fahrwerk tief genug kommt und noch gut fahrbar ist, hoffe ich.
PS: Angst macht mir das nicht nur der Gendake "einfach" ein Fahrwerk zu kaufen um zu kucken obs nen Hängearsch gibt oder nicht ist dann doch nicht so das große Kino.
Kadettilac28
Zitat:
Original von O.G. Pinky
Also im GTE habe ich ein Vogtland KIT Dämpfer gelb + Federn lila 40er Tiefe und bin sehr zufrieden gutes straffes Fahrverhalten keine "Hängearsch" war auch nicht so teuer
O.G. Pinky
Sooo ich habe mal fleißig rum telefoniert und der Bobinger hat ein starres Fahrwerk fürn E was mich mit Einbau 1000Euro kosten würde. DSOP & Kreis bauen mir ein Gewinde für ca. 1200Euro. Ich denke mal auf eine dieser Varianten wird es hinaus laufen.
Achja kann mir mal einer schildern was für Änderungen ich vornehmen muss wenn ich die 16V Bremse samt dem E Fahrwerk übernehmen will !? Ich meine das die Domlager anderst sind sowie die Spurstangenköpfe gedreht werden müssen und an der HA_Federaufnahme an Karosse ist was anders. Grund ist das ich am liebsten die D Achse behalten will. Ausserdem soll die Kiste H-fähig sein. Bin halt am Überlegen wie ich die Karre zum Fahrwerk bauen hinbringen soll wenn die 16V Achse drin hängt denn einen Hänger habe ich nicht.
Oder kann ich die 16V Bremse auch auf die D HA montieren !? Die Bremse beim D ist doch verschweißt oder !?
Fragen über Fragen
