Lautsprecher Original Kadett D!
Snatch
Hallo
Ich wollte meinem Kadett D ein Radio spendieren... Nun müssen dann ja auch Boxen eingebaut werden! Wie groß waren die Originale?
MFG
Slow
Tachen,
es gab welche im vorderen Amaturenbrett links rechts oder einen zentral.
Sind 88mm boxen im zubehör müssen es die flachen sein die anderen passen nicht.
In der Mitte ist es glaube ich ein 130x80mm ovaler lautsprecher.
Gruß Slow
kadett2005
stimmt schon original gibt es nur einen vorne in der mitte. man konnte und kann bei opel einen einbausatz ordern für vorne links und vorne rechts. wohlgemerkt statt dem in der mitte. und für hinten gibts auch noch zwei. so hab ichs. leider hat einer nen riss.
Snatch
Welche Einbautiefe dürfen sie maximal haben?
Slow
Tachen,
muss ich mal nachmessen gehen.
Gruß Slow
RC_Racer
also ich hab vorne die originalen verbaut da das son komisches prinzip is wegen dem halten Augenzwinkern
das gute ist die gibt es noch bei opel classic parts 1783001/90006329
dn-gsi
Ich habe vorne kleine von POLK eingesetzt und einfach mit Kabelbindern festgezurrt, eben wegen dieses komischen Systems und damit mir keine Schrauben ausm Amaturenbrett raus schauen. Man sieht von aussen nix und es klingt gut.
RC_Racer
Zitat:
Original von dn-gsi
mensch das mit kabelbinder festzumachen is och ne gute idee..fröhlich
Fràncis
Habe meinem Kadett gestern auch neue Lautsprecher spendiert. 3,5" aus dem Zubehör(standard Dinger). Das mit den Haltern fürs Amaturenbrett ist überhaupt kein Thema. Habe den Halter einfach vom alter Lautsprecher abgemacht(die vier Nasen leicht aufbiegen und abnehmen) und auf den neuen drauf gesetzt (Abstandshalter dazwischen nicht vergessen um die Sicke zu schonen, und Nasen wieder zu biegen).
Arbeitszeit: 10 min für beide Lautsprecher.
Einbauzeit: 30 min (habe viel Blut verlohren bei der Aktion Augenzwinkern )
Nur sind die billigen Lautsprecher nicht viel besser als die alten.... werde demnächst mal diese hier testen: Crunch GP 32 CX
Und noch was nebenbei:
Hat evtl. einer eine Liste von Radios die Original im Kadett verbaut wurden.Habe zur Zeit ein Grundig(keine Ahnung wie das Modell heißt) drin. War Original mal im D meines Vaters verbaut und hat jetzt 15 Jahre im Schrank gelegen, funkioniert tadellos...
tiiikeri
Hello! Is that number 1783001 part number for the original loudspeakers for the Kadett D? If so, what is the number for the central loudspeaker of the Kadett D? Sorry, why I am asking is that I don't underestand German so well. Can anyone confirm this to me?
Best regards
Toni, Finland
ClearFist
hey tiiikeri!
the number 1783001 ist the part number of the left and right speaker.
you can order them by opel classic parts.
i hope i could help you.
with nice regards
GTE Heini
Das Problem an den "standart" Front Lautsprechern ist eigendlich gar nicht der Klang , sondern das die Lautsprecher im freien Raum schwingen , sprich die Oberseite ist nicht von der Unterseite getrennt , also "hifidelischer Kurzschluss" , - und das ab Werk. Ich hab mit Ersatzlautsprechern von Alpine ( die haben sehr ähnliche Größen im Programm ) experimentiert , richtig bringen tut es NIXXXXXX.....
Das einzige was helfen wird , ist das nach Ausbau des Amaturenbretts ein kleiner und dichter Lautsprecherraum unter dem Amaturenbrett gebaut werden muss , evtl. mit Fiberglas , Bauschaum oder ähnlichem..... wichtig ist , das man nachher nichts sieht und es ORIGINAL wirkt....Löcher in die Türpappen reinschneiden kann schliesslich jeder Depp....
tiiikeri
@clearfist: thank you very much!! Are they coming in 1 piece / order number? So do I have to order 2 pieces them if I want the left and right speaker for the front?
Best regards
Toni
D-ZUG.TP
Zitat:
Original von ClearFist
Wo hast Du diese Teilenummer her?
Der Microfiche wirft mir für diese Opel-Nummer folgende Beschreibung aus:
"Einbausatz Schalterplatte (mit Öffnungen für Zusatzschalter und Radio)"
#edit:
So, ich hab nochmal nachgesehen:
Die orginalen Standart- und Zusatzlautsprecher sind im Teilekatalog für Kadett-D aufgeführt.
Es gibt für die Gruppen
15 (Lacke und Dichtmittel)
17 (Typgebundenes Zubehör, Allgemeines Zubehör mit Radio- und Werkzeugprogramm)
19 (Öle und Fette)
einen Extra-Teilekatalog.
In diesem ist für den Kadett folgende Teilenummer für die vorderen Lautsprecher aufgeführt:
Sehr interessant:
Es gibt als von Opel direkt noch "bessere" Lautsprecher für vorn
17 80 528 / 90114544 - Satz Frontlautsprecher Mono/stereo, 15W - Armaturentafel
(Das sind die "normalen" Standart-Lautsprecher vorne rechts und links)
und (... das wußte ich bisher auch nicht)
17 80 565 / 90167590 - Einbausatz 2-Wege Stereo-Zusatzlautsprecher 30W in Armaturentafel
ClearFist
Zitat:
Original von RC_Racer
@D-ZUG.TP hab das nur für tiiikeri übersetzen wollen, wenns falsch ist, sorry!
tiiikeri
Hello! I just bought those original speakers 1780565.Are they possible to install without taking away the dashboard? I have original Kadett D GTE, I spend yesterday couple of hours with those speakers and couldn´t install them. Seems there isn´t enough space for those speakers especially left side. Any ideas with photos are very welcome.
andy67
Hello tiiikeri,
it might be helpful to install the speaker at the left side by removing the fuse-box and the instrument cluster from the dashbord.
The fuse-box is rather simple. Remove the cover and release the upper clip. Let the fuse-box hang on the wiring harness down the dashbord. Now you should be able the clip in the speaker. If there is still not enought space, remove the instrument cluster.
Good luck.
andy67
tiiikeri
Hello! I already have done them, removing instrument and fuse box. That is not the problem. The problem is how those speakers springs come to the dashboard. Do I have to bend those springs or what? It is extremely difficult to put those springs in place which connect the speaker to the dashboard when you can´t see there where the hole for the spring is. Like I said any photos are more than welcome...
tiiikeri
Hi again! Just installed them...right side is ok and quite simple to install. If you have original Kadett GTE with noice isolating foam, you have to remove them under the speakers place and then install the speaker to the left side. Thats because there is absolutely no space for the speaker with the isolating foam. After removing the noise isolating foam from the left side, you can install the speaker with the force and patience...smile !
D-GTE
Gab es beim D NIE Lautsprecher in den Türen?
In keiner einzigen Aussattunsvariante?
