Diesel DZM
böhseropel
Gibt es für den E Kadett diesel eigentlich ein drehzahlmesser tacho?
Wenn ja kann man den einfach umbauen oder kann man ein aus nem drehzahl messer benziner tacho bauen??
mfg
Bigblock
Wenn es diesen gibt, müsste er ja einen ot geber oder sowas haben weil der diesel ja keine Zündung hat ergo man das Zündsignal nicht abgreifen kann.
Kenne mich da aber gar net aus traurig
B-B-Basti
Zitat:
In Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen und Wasserfahrzeugen findet man oft solche Drehzahlmesser. Bei Fahrzeugen mit Fremdzündungs-Motor (Benziner) wird normalerweise der Takt des Unterbrecherkontaktes der Zündung dazu verwendet, die Drehzahl anzeigen zu können. Bei Fahrzeugen mit Selbstzündungsmotor (Diesel) steht solch eine Möglichkeit nur bei den neuen elektronisch geregelten Motoren zur Verfügung. Bei anderen Dieselmotoren wird ein Sensor an der Kurbelwelle, der Schwungscheibe o. Ä. angebracht, oder an der Drehstromlichtmaschine wird eine Phase (von drei) an der sogenannten „Klemme W“ abgegriffen, umgerechnet und angezeigt.
Quelle: wikipedia.org
böhseropel
Frage beantwortet das nicht ganz... aber danke...
D-ZUG.TP
Zitat:
Original von böhseropel
Laut Opel-Teielkatalog gab es einen Drehzahlmesser NUR für den 1.7TD (Turbo-Diesel).
Die Saugdiesel (16D/DA und 17D) sind in der Zuordnungsliste nicht mit aufgeführt.
