Wie richtig Lautsprecherkabel verbinden?
termi^
Hi, hatte bis vor kurzem meine alten 2 Wege Lautsprecher (160mm) direkt unterm Türpin neben meinem Sitz in der Tür drin.
Nun hab ich die alte Verkleidung der Tür entfernt und Leder drüber gemacht. Jetzt möchte ich gerne 2 neue Lautsprecher "Doorboard-Like" unten in die Fußgegend verlegen mit 2 Holzringen und dann so schräg nach oben stellen, wie man es halt kennt.
Meine alten Boxen sind von Magnat, heißen Car Fit 162.
Als Endstufe dient mir ein Crunch Blackmaxx, glaube eine MXB 4125, muss ich morgen nochmal genau nachsehn.
Angeschlossen ist noch eine Bassrolle, keine Ahnung was das für ein Teil ist.
Die Lautsprecher sollten schon so um die 160 - 200m groß sein. Hauptsache wieder was vergleichbares/besseres vom Klang her wie die Magnat und ganz wichtig, irgendeine Chromblende sollte drauf passen damit das zum Zuziehgriff passt, der ist auch chromig smile
Macht mir doch mal bitte ein paar Vorschläge, von Hifi hab ich nicht so viel Ahnung!
Danke
termi^
Hab jetzt welche gekauft... danke für keine Antworten smile
termi^
Andere Frage... womit sollte ich abgeschnittene Lautsprecherkabel verbinden?
Reicht es da wenn ich Quetsch- oder Steckverbinder dran mache und die verbinde oder sollte ich lieber mit Lötpistole und Schrumpfschlauch arbeiten?
RC_Racer
das beste is immer löten...fröhlich
keo
Wenn de nen Elektriker kennst, mit ner Crimpzange, dann mach es damit .
Ne gut gepresste Verbindung ist immer besser als Löten .
Schraubverbindungen sind das schlimmste, abgesehn von verdrillen und Isoband drum .
termi^
Dazu brauch ich doch keinen Elektriker, haben doch selber ne Crimpzange auf Arbeit smile
Der eine sagt Löten, der andere wieder quetschen, geil großes Grinsen
Nun gut, dann werd ich sie quetschen, wie ich es bis jetzt mit allen Kabeln im Auto gemacht habe, dachte nur bei den dicken Lautsprecherkabeln sollte es vielleicht mal was anderes sein.
Besten Dank!
keo
Wo kleine Ströme sind, kannste löten .
Bei Lautsprechern würd ich da nie machen, alleine schon wegen dem klang .
Deine Kupferkabel haben nen Leitwert von 56, und du verbindest die enden mit Zinn, welches nen Leitwert von ca 8 hat, das kann nix geben !
Heutzutage wird kaum noch gelötet, weil so Firmen wie Klauke,Wago usw. tolle Klemmen,Muffen etc haben, welche alle kleine übergangswiderstände gewährleisten,Witterungsbeständig sind und schneller zu montieren sind.
So Signalleitungen von ner Alarmanlage usw löt ich auch noch, aber sons fällt mir da nix ein .
BJ Hunnicutt
Tja, nur das die Quetschverbinder von Klauke eben auch nicht aus Kupfer sind. Im HIFI Bereich wurde und wird immernoch gelötet.
termi^
Na wat denn nun smile
DLang12520
also ich würde dir lötverbinder raten, die haben außenrum einen schrumpfschlauch und in der mitte einel lötkern, das schönste daran ist, das du nur einen heißluftföhn dazu brauchst
keo
Zitat:
Original von BJ Hunnicutt
Tja, wer mit Material richtig umgeht, weis auch warum deine Antwort quatsch is .
Ein Quetschverbinder wird über zwei abisolierte adern gesteckt, und gepresst .
Der Verbinder soll garnicht leiten, sondern die aufeinander gepressten Kupferleiter .
Evtl verwechselst du auch Quetschverbinder mit Stossverbinder, werden ja beide gequetsch, nur Stossverbinder sollen leiten, sind aber deswegen auch aus Silber .
Und auch in der Hifiscene wird gepresst, löten is nur billiger !
Ich hab 3Presszangen, da man für alles ne andere brauch, und keine der Zangen hat unter 100 gekostet, glaub mir, wenn löten besser wär, würd ich es tun !
JuppesSchmiede
Keo, kannst du mal Bilder von den Zangen reinsetzen, ich hab nur diese Standart "Billigzangen", möchte mir da auch mal was vernünftiges kaufen.
Ich habe schon in meiner Lehre gelernt das man im ganzen Kfz nicht Löten soll, es nur als Nötlösungen nutzen soll.
termi^
Dann hab ich ja genau das richtige getan... hab jetzt alles gequetscht.
Mit einer Crimpzange und diesen Verbindern:
Hoffe das sind die richtigen smile
keo
Jo, das schaut gut aus .
Musst eben drauf achten, das die Litzen übernander liegen, oder inneinander .
Zum Löten muss ich noch sagen, ich mach das super gerne, also ich bau gerne irgendwelche sachen oder repariere irgend nen Kram, spass macht das auf jeden fall großes Grinsen .
Werd moin ma Bilder machen, von meinen Zangen machen .
Fürs Auto würd ich die K507 von Klauke empfehlen, wechselbare einsätze, viele Querschnitte .
