Blaupunkt Hamburg MR21 ??
Modo
gibt es n Möglichkeit an diesen Radio n Wechsler oder Mp3 Playe oder Usb Stick anzuschliessen?
Modo
keiner n idee
BJ Hunnicutt
Oh man, was für eine Frage. Das Radio ist ca30 Jahre alt. Alleine damit ist Deine Frage komplett beantwortet. Gab es vor 30 Jahren CD's, mp3 oder USB Sticks ? Denke nein. Kauf Dir ne Adapter Cassette, dann kannste nen mp3 player betreiben. So was weiß google auch
Modo
an solch eine Cassette habe ich auch schon gedacht wäre schön wenn so etwas scon mit usb stick gäbe
BJ Hunnicutt
Sowas kann nicht gehen Eine Adaptercassette kann ausschliesslich Analoge Tonquellen wiedergeben. Bedeutet dass man ausschliesslich Abspielgeräte anschliessen kann. Da wird auch nix mehr in der Richtung kommen, da es keine Nachfrage gibt. Man kann froh sein noch solche Adapter fürs Cassettenfach zu finden. Erstens hat ja fast keiner mehr Cassettenradios und 2. können viele neuere Cassettenlaufwerke diese Adapter nicht abspielen. Hol Dir einen mp3 Player der über den Radiotuner geht. Die gibt es auch mit USB Stick. Besienung ist aber trotzdem am mp3 Player
2fast4you
Zitat:
Original von BJ Hunnicutt
Sowas kann nicht gehen Eine Adaptercassette kann ausschliesslich Analoge Tonquellen wiedergeben. Bedeutet dass man ausschliesslich Abspielgeräte anschliessen kann...
Das stimmt so nicht, ne Freundin hatte auch son teil um in ihrem Uralt-Twingo übers Cassettendeck ihre Wunschmusik zu höhren. Da war ein 3,5mm Klinckenstecker dran den man dann in den Kopfhöhrerausgang von z.B. einem MP3 player stecken kann um so die Musik vom MP3 Player über die Adaptercassette im Autoradio zu höhren.
Ne Adaptercassette nur für analoge Abspielgeräte wäre ziemlich sinnlos. Das würde ja heißen, dass man eine Cassette über die Adaptercassette höhren würde und auch sonst wohl niemand auf die Idee käme nen Schallplattenspieler ins Auto zubauen um.
CDs sind dann auch schon digitale Tonträger.
Boris
ConvoyBuddy
Du bringst da was durcheinander!
Auch wenn ein MP3-Player ein digitales Speichermedium ist, ist er dennoch (über die Kopfhörerausgänge) eine analoge Tonquelle!
noSoul
Es gibt einen Sender wo man MP3 Player anschließen kann und dann über dass Radio Empfangen kann ganz normal über Radio, leider weiss ich nicht wie sich sowas nennt hatte ich vor ein paar Jahren mal gesehen.
Gruss.
BJ Hunnicutt
@2fast4you
Der Cassettenadapter täuscht dem Autoradio voe dass eine Casstee eingelegt ist. Es ist vollkommen egal ob man da nun einen Mp3 Player, einen Laptop, ein Handy oder einen Tragbaren CD Player anschliesst, es bleibt immer eine analoge Audioquelle. Die letzen Cassettenradios von Blaupunkt oder Sony die ich so gesehen habe, konnten mit den Adapter nix mehr anfangen da diese eine Art Bandkontrolle hatten. Die haben den Adapter einfach wieder rausgeworfen
Modo
ok danke wollte das Radio schon drin lassen habe auch mal was gehört das es CD Wechsler gibt die über den Atenneneingang gehen ist da was wares dran?
BJ Hunnicutt
Denke nicht dass es so was gibt. Wie willste den Wechsler den steuern ? Macht auch absolut keinen Sinn. Mp3 Player für Radioempfang ist doch erheblich sinniger. SD Karte oder USB Stick rein und den Player in den Zigarettenanzünder, fertig. Das Teil kostet 20 oder 30€. Conrad Electronic oder eben ebay
kadett2005
klar geht das. schau mal auf die rückseite da müsste ein steckanschluss sein so ein runder mit vielen pins. wenn du den hast, hast du gewonnen. den passenden adapter gibts auf http://www.youngtimerradio.de/MP3.htm . damit kannst du i pod i phones und mp3 anschließen. ob das bei wechslern geht weiß ich nicht aber ausschließen will ichs nicht. schließlich sind die anschlüsse damals für externe quellen geschaffen worden.
was übrigens no soul meint ist ein fm-transmitter der ändert die signale in radiosignale eine mini-radiostation wenn man will. man legt den in die nähe des radios. ich persönlich hatte das auch mal aber fands net den bringer. dann gibt es noch fm-modulatoren. gleiches muster nur dass die signale direkt über antenne eingespeist werden. ich könnte mir vorstellen wenn du einen cd-wechsler auftreibst der cinchausgänge hat und der keinen radio braucht um zu funktionieren. also ne eigene steuerung hat dann könnte es mit so einem fm-modulator klappen.
und nix für ungut aber wenn mans nich weis dann bitte net so sicher irgendwelche halbweisheiten mit selbstsicherheit ins forum blasen und mit den augen rollen weil jemand ne technische frage hat.
im youngtimer und oldtimerbereich gibts mittlerweile so einige gadgets die mit alten radios und bauteilen operieren.s
Modo
leider habe ich den Stecker nicht
derBenni
Es gab mal von Alpine einen CD-Wechsler mit einem separaten Bedienteil, über einen kleinen Radiosender (der einstellbar war) konnte man auch mit einem uralten Radio CDs hören. Die Teile waren aber schon immer sehr selten.
Gruß Benjamin
EDIT Der Stecker den ihr meint ist ein DIN Stecker. Dieser Eingang war meist bei Geräten vorhanden die kein Kassettenteil hatten.
Modo
jemand daten von solch wechsler
kadett2005
Wenn du den stecker nich hast dann bleibt dir nur das nachruesten der buchse oder einfacher ein fm-modulator. Einfachste und billigste moeglich keit waere der fm-transmitter wie music-fly und ein mp3 player oder iPod.
BJ Hunnicutt
Die günstigste und einfachste Möglichkeit ist sicher nicht der FM Transmitter sondern die Adapterkassette. Der FM Transmitter von DNT macht absolut keine Probleme und ist recht ausgereift.
Und in Punkto Oldtimer kann ich nur sagen dassin Meiner Famielie Odtimer fahren, da ist z.B. der Kadett D ein Neuwagen. Das Blaupunkt Hamburg hat keine Eingänge für externe Geräte genau wie 90% der Cassettenradios der 70er und 80er.
kadett2005
das sieht doch kacke aus wenn da ein kabel ausm radio kommt. wenn er eher funktionell als nostalgisch denkt oder gar technisch dann würde er das radio ja nicht einbauen wollen. ja gut meine oldtimer sind 48 und 35 jahre alt. denke ich kann da schon mitreden. hab letztens erst mein iphone mit meinem blaupunkt von 1961 verheiratet also irgendwas muss ich richtig machen.
Modo
ok mal sehen was der winter bringtmöchte das radio drin lassen wenn jemand tips oder mir das bauen kann bitte melden
