OpelFritz
Hallo Leute...
habe ein Problem mit meinem C20XE, so läuft er ganz gut, nur ruckelt er beim Gas wegnehmen im unteren Drehzahlbereich.
Habe auch schon einen Bekannten gefragt, der bei Opel arbeitet und der meint; dass es am Leerlaufregler liegt.
Wollte jetzt erstmal euren Rat einholen was ihr so sagt.
Kadettendaniel
Da würd ich jetze auch erstmal drauf tippen. Ansonsten ev. der Drosselklappenpoti....
OpelFritz
danke schon mal für die schnelle Antwort, Der LLR ist zwar erst 7 Monate verbaut, aber kann ja oh sein dass der schon wieder im Arsch is... na da werde ich den LLR nochmal wechseln und dann weiter sehen...
ReD_AvEnGeR
hab grade ein ähnliches problem mit meinem xe
hab heute morgen vor der fahrt zur arbeit nur kurz testen können...
muss der motor ausgehen wenn ich den schlauch vom leerlaufregler zudrücke ?
hab den zugedrückt und es hat sich fast nix getan
schnud86
Ein kumpel von mir und ich selber habe genau dasselbe Problem.
Meistens wenn der Motor noch nicht ganz warm ist und man unter 2500 Umin fährt dann fängt er an so zu zuckeln echt komisch wir finden es auch nicht
ReD_AvEnGeR
bei mir wars gestern so weit das er morgens, als er kalt war während der fahrt ausgegangen ist
hatte den kadett gestern mal bei nem kumpel zum steuergerät auslesen
da is alles ok... keine fehlercodes nix... leerlaufsteller schaltet normal, einspritzdüsen ok usw.
komisch
auch wenn er warm ist fängt er ab und zu an zu zuckeln
vor der motorblocküberholung war das noch nicht
16vfan
Der kadett mit c20xe Motor mit Motronic 2.5 hat einen Drosselklappenschalter und keinen Poti.
die M2.8 im XE(Astra f) und M2.7(Calibra Turbo) im LET haben besagten Drosselklappen-Poti.
