Hifi ... viele fragen keine ahnung
KadettOÖ
Hallo erstmal liebe Kadett Gemeinde :-)
Hab jtz meinen Kadett seit November, ist aber bis Juli gestanden und seit Juli angemeldet und hab seit anfang Juli bis jtz schon 8000 km mehr runter :-). War eigentlich als anfangsauto zum später wegwerfen gedacht, jtz hab ich meinen Kadett lieben gelernt Zunge raus , der bleibt noch lange als zweitauto Augenzwinkern .
So jtz das eigentliche Thema:
1. Hab mein Radio (ProVision cmm 1700) ganz normal über ISO angeschlossen (ohne antennenkabel, geht nicht brauch nicht Augenzwinkern ) ... und der geht erst an wenn der Schlüssel bei II ist ... eigentlich sollte es schon bei I angehn oder nicht??... und ich muss manuel ausschalten damit er das abgespielte lied behält und ned wieder von vorne anfängt die cd ab zu spielen...
2. hab mir eine HIFI Anlage gekauft,
Lautspr: MAC Audio Pro Flat 16.2
Subw.: MAC Audio MPX Box 112
Verst.: MAC Audio MPX 4000
und die dazu gehören Kabeln!
Also Kabeln ziehn! Wo am besten?
Hutablage will ich weg lassen da ich ungern einen schweren verstärker da drauf habe, kann ganz schön gefährlich sein bei einem event. unfall ...
aber hab schon die boxen und den verstärker angeschraubt... so hab ich die hutablage ruiniert... also ganz weg... weiss aber dann ned wo ich die boxen reinbaun soll... der verstärker und woofer haben im kofferraum locker platz.
Kann man unter die einstiegsleisten die kabeln ziehn?... hab mir gedacht rechts pluskabel, rest links... nur beim pluskabel... bis vom fahrersitz... wie gehts dann weiter? Bohren oder ist da schon ein loch, wo ich zur batterie komme oder wie?...
Danke im vorraus für antworten...
Kadetto1
1. du hast es jetzt über zündung angeschlossen..du musst den iso stecker auseinandernehmen/oder wenn es so extra verbinder hat , den einen davon auf dauerplus legen
2.kabel ziehen..rechts und links unter der fussraumteppich/seitenleisten (tief unten, also ecke fussraum , das geht am besten) unter leisten direkt ist schlecht
bau doch einfach n brett anstatt hutablage (mindesten MDF 21mm) ...ist aber nicht leicht wegen den halterungen zum hochklappen/ hinten
zu stromziehen, nach vorne kannst links vorne unter der motorhaube rein...da ist sone dicke dichtung (rund) und das kabel fällt dann quasi in den fussraum des fahrers
nach hinten musste verkleidung abbauen, da kannst dann tief unten bei der karosse langziehen
Firzeen
Zitat:
Original von Kadetto1
Das würde ich auf jeden Fall lassen, die Unfallgefahr ist da einfach viel zu groß. Geschweige denn das der Klang dadurch nicht wirklich besser wird. Du stellst dich doch auch nicht bei einem Konzert mit dem Rücken zur Band oder? Hier kannst dazu auch noch einigs Lesen. Unfallbericht
KadettOÖ
Danke... versteh alles auser das mit dem ISO Stecker!... Damit hab ich jtz mehrere probleme...
also hab in der bedienungsanleitung gelesen, dass ich remote kabel über das orange kabel am iso stecker anschließen muss... hab aber keinen plan wie ich das machen soll... hab dann das orange kabel rausgezogen (vom isostecker) und dabei ausversehen das violete (Glaub für beleuchtung) mit rausgezogen... jtz weiss ich nicht welches wohin gehört??! Und das mit dem dauerplus versteh ich auch noch nicht... das rote sollte es sein oder?... und wo muss das dan hin??
Danke...
Firzeen
Hast du an deinem ISO Stecker einen Roten und einen Schwarzen mit einer Steckverbindung? Wenn ja dann tausche sie einfach mal, dann müsste das erste Problem behoben sein.
Gruß Chris
KadettOÖ
Zitat:
Original von Firzeen
Zz hab ich verstärker und lautsprecher auf der hutablage... aber den verstärker tu ich in den kofferaum, hab schon eckelhafte berichte über unfälle gelesen ... aber die lautsprecher müssn dort bleiben... sind ja viel zu groß um sie vorne statt den originalen ein zu bauen! aber jtz hab ich mir meine hutablage runiniert mit den löchern unglücklich
Firzeen
Naja das wichtigste bei ner guten Anlage ist ehh erst mal das Frontsystem. Hecksystem sowie Subwoofer benötigt man am Anfang ehh nicht. Wenn du mal die möglich keit hast dir mal ne gute Anlage in nem Auto anhören kannst die Fachmännisch eingebaut wurde und nur aus einem Frontsystem besteht. Höre dir es mal an, war für mich unvorstellbar was das doch für einen Hammer Sound macht. smile
Naja wenn du meinst dann lass sie dort, ist aber wie bereits geschriebn ein großes Sicherheitsrisiko. Augenzwinkern
Gruß Chris
KadettOÖ
Gruß Chris
Also es gibt ja die bunten kabel (blau weis, braun weis usw.) für lautsprecher... dann gibt es orange, rot, violet, gelb ....
und orange und violett hab ich ausversehen rausgezogen ... und jtz weiss ich nicht wo ich die wieder einstecken soll unglücklich
was mach ich mit dem remotekabel vom verstärker??... den mein radio hat ja kein remoteanschluss direkt sondern ich muss es am isostecker anstecken ... nur leider weis ich ned wie, und wohin... zu orange ist das einziege was ich weiss... aber in den iso stecker direkt? mit dem orangen kabel verbinden ? oder mit dem orangen kabel verbinden und dann beide ins gleiche steckplatz vom iso stecker stecken ???
Firzeen
Ich hoffe das Bild hilft dir weiter.. damit du weißt was wo hinkommt.
Das Remote Kabel des Verstärkers musst du an das "theoretisch" rote Kabel, also das Zündplus anschließen. Dann müsste das funktionieren.
Gruß Chris
Kadetto1
egal ob ruiniert..wenn sound rauskommt ist das gut...n brett kost extra und kann nachteiliger sein als das original heckablagepresspappeplunderzeugs
>also verstärker MUSS da weg weil unfallgefahr.. das ding erzeugt ne gute wucht...
schraube sie doch seitlich an den sub dran...den sub da kommt dann klettband drunten, den kletteste auffn teppichboden fest
deine lautsprecher sind ja eher klein...bitte schraube sie gut fest *am besten mit gewindeschraube+muttern*...wenn unfall würde ja die ganze hutablage mit nach vorne kommen (die würde sicher eher verkanten) also da weniger unfallgefahr
die wiegen ja nix die dinger (deine lautsprecher)
>wenn nix hilft wegen autoradio an aus über zündung
dann kneifzange und die DAUERPLUS leitung bei circa 3cm abknipsen, da ne lüsterklemme zwischen..dann das remote kabel abknipsen und dann mit dem DAUERPLUS an eine klemme ran
dasde also quasi DAUERPLUS leitung mit ner klemme dazwischen hast, und einer blauen leitung
dann ist IMMER saft auf alles...autoradio geht dann auch ohne zündung..(nachteil bei eletrischen autoantennen, die sind dann *glaube ich* imemr ausgefahren)
BJ Hunnicutt
". Nachteil bei immer Saft auf alles ... Endstufe ist daueran und somit Batterie innerhalb von paar Stunden leer.
KadettOÖ
ok vielen dank ... das bild bringt mich sicher schon weiter vorran ... aber das mit remote check ich noch nicht?! so wie du das beschrieben hast hätt ich eigentlich immer strom und das will ich ja bei meinem verstärker nicht... der soll ja nur angehn wenn das autoradio angeht!
und welche muss ich jtz vertauschen damit ich dauerstrom beim radio habe?? rot und gelb oder ??..und violett seh ich garnicht auf dem bild?... violett solte eigentlich dran sein ... des hab ich ja runter gerissn und hab jtz keine beleuchtung am radio wenn das radio aus ist aber die schweinwerfer an !?...
Edit: das bild kannn nicht richtig sein... das violette kabel ist ja beleuchtung... kann also ned richtig sein das es das orange ist... und das orange hab ich ja rausgezogen und mein radio funzt immer noch ... auch ohne dem violete und dem orangenen kabel... also frag ich mich für was das orangene ist?... ich glaub für die e antenne denn ich hab keine ...
BigMcDonalds
hat Remote nicht nen eigenen Stecker am Radio?
Ansonsten müsste man es ja theoretisch über Masse laufen lassen, da das Remote dann ja erst die Endstufe einschaltet, wenn das Radio auch läuft.
KadettOÖ
Zitat:
Original von BigMcDonalds
kein ahnung großes Grinsen ... mein radio aufjedenfall nicht... hab mal alle kabeln am isostecker ausgemessen und das gelbe zieht nur strom wenn der schlüssel auf II ist... also hab ich das remote einfach aufs gelbe kabel gehängt... klappt bis jtz gut... das E-Antennenkabel vom isostocker geht sowieso nie ... weis ned an was es liegt... also kein dauerstrom, bei I ned bei II ned... einfach überhaupt ned großes Grinsen ... aber egal...
jtz muss ich nur noch die endstufe einstellen...
BigMcDonalds
mh...
Wenn ihn an den Minuspol vom Radio anschließt, müsste die Endstufe immer angehen, wenn das Radio eingeschaltet wird Augenzwinkern
Pwnz0r
Wie, wo wat?! Ohje Ohje
Das Remote nicht irgendwie an Masse, sondern an das blaue Kabel des ISO Steckers. Da gibt das Radio nämlich im eingeschalteten Zustand 12V für eine evtl. vorhandene elektr. Antenne aus. Geht wunderbar als Remote.
Am ISO Stecker sollte am gelben Kabel Dauerplus anliegen und am roten geschaltenes Plus. Kannst du ganz einfach mit einer Prüflampe checken.
Und Lautsprecher haben in der Hutablage nichts verloren. Selbst im Kadett lässt sich mit relativ wenig Arbeit ein 2-Wege Kompo vorn realisieren. Ich habe z.b. in meinem Winterkadett letztes Jahr einfach "simple" Doorboards aus 3 Schichten 19mm MDF gebaut. Übereinander geleimt, TMT ausgeschnitten, Stoff drüber, Türverkleidung angepasst, Tür gedämmt. DANN hast du auch Klang im Kadett.
Thread: Pwnz0rs Winterkadett - Anlage mit 15" läuft - Bilder Seite 2 unten!
Das ganze lässt sich mit etwas Geschick auch schöner realisieren. Da hatte ich aber kein Augenmerk auf die Optik gelegt.
MfG
csdragon
Oh Mann Oh Mann...
Echt schlimm so viel Halbwissen auf einmal zu lesen...
Der eine verbaut da "Hifi-Komponenten", die ich nicht mal geschenkt haben möchte (also wenn mir ein Kumpel jemals so was andrehn will is aus mit der Freundschaft) und der nächste empfielt hier doch echt n Brett auf die Heckablage zu bauen, mit dem die Insassen des Autos bei nem Unfall geköpft werden.
Boa... ich war auch mal Jung und meine Erste Anlage war richtig grottig... Aber bitte... bitte... wenn ihr keinen Unterschied zwischen dem Müll und nem Hertz Frontsystem... OK... gehn wir in die günstigeren Segmente und damit von ca 300 Euro (meines Frontsystems) auf 60 Euro...
Selbst da ist ein unterschied wie Tag und Nacht hörbar... und wenn ihr keinen Unterschied zwischen dem hier geschriebenenem Müll und nem Helix oder Phonocar Frontsystem (60-80Euro) hört - tut ihr mir echt leid!
Ausserdem werdet ihr niemals einen guten Sound von hinten bekommen, der zur gleichen Zeit spielt wie euer Fronstystem... ausser ihr verbaut wirklich teuere Komponenten wie z.B. Klangprozessoren oder ne X-Fi Music Extreme Soundkarte und nen passenden PC der Laufzeitkorrektur kann...
