webrabbit1982
Hallo zusammen,
ich habe in einem anderen Beitrag gelesen das man den LCD vom Kadett E von km/h auf Meilen stellen.
Vermute das ist bei mir iwie passiert. Der Tacho zeigt nur noch etwa den halben Wert der (geschätzten) Geschwindigkeit.
Kann mir jemand sagen wie (genau) das Umstellen des Tachos funktioniert?
In dem Beitrag stand das es iwie mit drehen des Rückstellers funktioniert?
Danke schonmal!
noSoul
Oben auf dem Tacho ist ein kleiner roter Schiebe Schalter.
Den würde ich mal ausprobieren^^
webrabbit1982
Ah okay, danke! Man lernt doch wirklich nie aus.
Werd ich dann wohl mal ausbauen müssen...
KiLLiNGFREZZi
Das ist der Impulse Schalter -.- Beim Digi "kann" man nur wen es auch Unterstützt ist auf Meilen Umstellen in dem man den Tageskilometerstift dreht.
noSoul
Und warum könnte es nicht der Impuls Schalter sein?
webrabbit1982
Einfach nur drehen?
Welche Richtung? und muss ich den gedrückt halten oder einfach so?
Da hab ich glaube sogar mal dran rumgespielt.. könnte also damit zusammenhängen?!
KiLLiNGFREZZi
So würde ein Meilentacho geändert werden
Und das ist das was ihr meintet aber fälschlicher weise anders nannte
Bilder sind von:
ascona-info.de/LCD-Tacho
webrabbit1982
Hm, dann müsste der ja als Meilentacho erkannbar sein. Kann es auch sein das der keine Beschriftung hat?
Wenn nein, woran könnte es denn sonst liegen das er nur noch etwa halbe Geschwindigkeit anzeigt?
242
Nun, es wurde doch erwähnt:
Stell mal oben am Tacho den roten Schalter um, und dann schau mal. Der rote Schalter sagt dem LCD, ob ein 6 Impuls Wegstreckenfrequenzgeber oder ein 16 Impuls Wegsztreckenfrequenzgeber verbaut wurde.
Bei einem verbauten 6 Impuls Geber muss bei Zündung an die "125" im Tacho erscheinen, bei einem 16er Geber die "127".
Du hast offensichtlich einen 6 Impulsgeber verbaut und Dein Tacho zeigt "127" an. Jetzt geht der Tacho von 16 Impulsen pro gefahrenen Kilometer aus, bekommt aber nur 6. Also ist die Geschwindigkeit entsprechend... langsam.
Hättest auf den Link oben geklickt, dann hättest das Problem wahrscheinlich schon längst gelöst.
Und was die km/h - Meilen Geschichte angeht: Hast schonmal am Rücksteller gedreht? So lässt sich am besten herausfinden, ob Du einen solchen Tacho besitzt. Und nein, es wird wohl keinen originalen LCD´s geben, die keine Beschriftung haben.
webrabbit1982
Ah okay.
Dachte der Link wäre nur wegen des Bildnachweis.. also danke für den Hinweis!
Hätte auch schon nachgesehen wenn der Wagen nicht zur Zeit abgemeldet in einer Werkstatt stehen würde.. Ich werde erst am Wochenende wieder dazu kommen.. wollte mich daher so schlau wie möglich machen.
Also danke für eure Antworten!
GSi_Möhre
zu dem kleinen fiesen roten schalter: meiner hatte das auch mal...ausgebaut, umgestellt, probegefahren und aufeinmal is das ding umgesprungen...die sind manchmal bisschen ausgenudelt - nach dem 4. probefahren und ein bisschen tesa zeigt er jetzt wieder kmh anstatt mph an :-)))
webrabbit1982
Hm also werd ich auf jeden Fall am WE als erstes nach schauen.. am Mäusekino hab ich bisher noch nicht rumgeschraubt.. fahre eigentlich nen Astra F 16V. Der Kadett sollte eigentlich nur nen Winterauto werden.. aber wie das halt so ist.. wenn man mal dran ist
keo
| Zitat: |
Original von GSi_Möhre
zu dem kleinen fiesen roten schalter: meiner hatte das auch mal...ausgebaut, umgestellt, probegefahren und aufeinmal is das ding umgesprungen...die sind manchmal bisschen ausgenudelt - nach dem 4. probefahren und ein bisschen tesa zeigt er jetzt wieder kmh anstatt mph an :-))) |
Der Rote Schalter is immernoch nicht für Kmh und mph .
