Tachobeleuchtung geht nach Glühbirnenwechsel nicht mehr
O.G. Pinky
Servus,
da ich eine defekte Birne in der Tachobeleuchtung hatte habe ich mir gedacht das ich zur Sicherheit gleich mal alle Birnen tausche. Gesagt getan aber jetzt geht gar keine Beleuchtung mehr. Man muss dazu sagen das wohl die kleinen Birnchen zwischen Zeitlich geändert wurden. Ich gehe daher davon aus das damit auch die Fassungen anderst sind. Weiß ja jemand was genaueres ? Kann man den Stecker am Tacho falsch rum reinstecken ?
PS: Weiß jemand wo ich nen neuen Warnblinkschalter herbekomme ? Bei OCP und beim FOH gibt es die nicht mehr.
Sebastian
Kadettcabrio
Hy,
gehts um den Astra G oder einem Kadett?
Auf jedenfall sind die Stecker bei jedem Tacho den ich gesehen habe immer narren sicher, also kannst du nicht falsch herum einstecken
mfg
BJ Hunnicutt
Also die normalen kleinen Fassungen sind beim z.B. Kadett E und dem Astra G gleich. Die sehen verschieden aus, passen aber untereinander. Merkt man daran, dass man bei Umrüsten auf LED Beleuchtung beim Kadett E, Calibra, Astra F und Astra G die gleichen Plug n Play Fassungen verwenden kann
andy67
Hallo Sebastian,
welche Birnen hast Du denn verwendet ?
Beim Kadett D muss man ja Fassungen verwenden, die "rückkontaktiert" sind, weil die Folienleiterplatte ja von hinten auf die Lichtführung augebracht wird.
Nun gibt es aber Kombiinstrumente, die eine starre Leiterplatte haben wo die Leiterbahnenauf der Vorderseite sind. Die Birnen werden dann in die Leiterplatte selber eingedreht. Dabei werden Fassungen verwendet, die "frontkontaktiert" sind.
Möglicherweise bist Du ja an solche Fassungen geraten. Ist einfach nur so eine Idee...
andy67
O.G. Pinky
@Kadettcabrio, da ich dieses Thema in die Kadett D Sparte geschrieben habe geht es natürlich auch um meinen D Augenzwinkern .
@BJ Hunnicutt, es gibt definitiv verschiedene Fassungen. Denn ich habe eine andere Fassung am Tacho und diese ein Lampe brennt auch.
Servus Andy,
ich habe original Opel Birnen verwendet. Die Fassungen sind die wo vorher auch drin waren und geleuchtet haben. Es muss also irgendwas an den Birnen anderst sein denn nicht mal die große Birne in der Mitte geht. Achja die neuen Birnen funktionieren aber in der Mittelkonsole. Nur beim Tacho nicht. Ich guck mal das ich Bilder von den neuen und den alten Birnen zum vergleich mache.
Sebastian
O.G. Pinky
Servus,
so die Beleuchtung geht wieder. Opel hat zwischenzeitlich die Birnen und die Fassungen geändert. Die neuen Birnen bekommen in den alten Fassungen keinen Strom daher gehen sie nicht. Mit der neuen Fassungen leuchtet wieder alles so wie es soll.
Sebastian
