KingOx
hallo zusammen
hoffe, das ihr mir weiterhelfen könnt,
ich habe seit längerem das problem das meine batteri nach kurzer standzeit leer ist.
jetzt habe ich endlich die zeit gefunden um zu suchen woran es liegt.
ich hab also erstmal gemessen und das multiemeter zeigt mir einen wert von 0,12 an (multiemeter war auf bereich 10A, mit einer auflösung von 10mA eingestellt) das müsste ja bedeuten, dass 120mA strom fließen. dann hab ich geprüft was den strom frist und bin auf das radio gestoßen, wo mir wenn das auto aus ist 100mA angezegt werden, da kann ja irgendwas nicht stimmen oder?
habe hier irgendwo gelesen, dass 10 mA bis 20mA normal sind wenn die zündung aus ist.
vielleicht habt ihr ja ne lösung für das problem
schönen Gruß
Red-D
was für ein Radio hast du eingebaut,wenn dein Radio einwandfrei spielt.
schließe das Radio an Klemme 15 an Zündschloss Zusatzverbraucher.
Gruß Guido
KingOx
es ist ein sony cdx-gt 200
und funktioniert einwandfrei
mir is grad aufgefallen, die frage hätte ins kadett e forum gesollt, aber ist bei der frage ja eigentlich egal
KingOx
sorry für den doppelpost aber...
meinst du mit klemme 15 das zündungsplu?
klar wenn ichs daran anschließe ist das problm mit dem verbrauch gelöst, aber dann bekommt das radio wenn das auto aus ist überhaupt keinen strom und die sender, uhrzeit usw. bleiben nicht gespeichrt. es muss doch noch ne bessere lösung geben oder?
kadett2005
naja im zubehör gibt es geräte zum dazwischenschalten, sie sorgen dafür dass ab einer gewissen spannungs und voltzahl der verbraucher ausgeschaltet wird, damit das auto wenigstens noch anspringt.
BennibzwTim
Dein Radio sollte extra dafür zwei Plus-Anschlüsse haben. Ein rotes und ein gelbes. Auf einem steht sowas wie "BATT" - das kommt an Dauerplus (Kl.30). Auf dem anderen sollte "ACC" oder "IGNITION" oder so stehen - das gehört an Zündplus (K.15).
So angeklemmt wird weder die Batterie leer noch geht der Senderspeicher flöten.
KingOx
so hatte ich es ja angeschlossen, aber dann verbrauchts wenn die zündung aus ist 100mA und das ist doch zuviel oder irre ich mich da?
roadrunner
Das ist zuviel. Ich hatte auch mal ein Sony-Radio, daß hatte einen kleinen Umschalter hinten am Gehäuse. Soweit ich micht erinnern kann, konnte man je nach Anschluß die Beleuchtung ein oder ausschalten. (Damit man im Dunkeln das Radio findet
Red-D
hi,
habe was gefunden über dein Radio.
hier der Link,
http://pdf.crse.com/manuals/2669722121.pdf
in den Warnhinweisen wird dein Problem beschrieben.
Du must die Off daste gedrückt halten bis der Display erlischt.
Gruß Guido
BJ Hunnicutt
Wenn das Sony Radio korrekt angeschlossen ist, geht das Display aus wenn man die Zündung ausschaltet. Habe seit 15 Jahren nur Sony Radios, war noch nie anders. Wenn mann natürlich das Radio nicht über Zündung, sondern auf Dauerplus anschliesst, dann muß man die "off" Taste gedrückt halten bis nicht nur das Radio, sondern auch das Display mit ausgeht.
Das gelbe Kabel kommt bei Sony Radios auf Dauerplus und das rote Kabel auf Zündungsplus. Mit dem Verbrauch des Radios im "Standby" geht normalerweise keine Batterie leer.
Hatte das gleiche mal im Cali, da war die Batterie innerhalb von 2 Wochen leer. Dachte auch ans Radio, nur die Batterie war auch bei abgeklemmten Radio nach 14 Tagen leer. Habe den Fehler nie gefunden. Habemir dann eine Zigarettenanzünderbuchse in den Kofferraum gebaut und einen Spannungswächter bei längerer Standzeit eingesteckt.
KingOx
also meinst du, dass es normal ist, dass im "standby" 100mA vom radio gezogen werden?
denn die werden definitiv vom radio verbraucht und nirgendwo anders
BJ Hunnicutt
Habe ich um ehrlich zu sein noch nicht getestet wieviel so ein Radio zieht. Denke aber nicht dass es 100mA sind. Werde morgen mal messen was mein Radio so zieht im Senderspeicher
