Cosmo_AC
Hallo Gemeinde,
bin zwar schon länger registriert bin aber bis jetzt mit all den Anleitungen immer super klar gekommen.
Nun habe ich heute versucht mir das LCD einzubauen. Gut und schön erst einmal alle kabel so miteinander verdrahtet nicht gelötet. Blinker und co funktionieren alle. Also alle Leuchten im unterem Teil des LCD.
Die Hintergrundbeleuchtung funktiniert auch nur die Anzeige an sich nicht.
Teilweise ist mein Auto beim laufen lassen sogar ausgegangen. Tacho ab und er lief wieder.
Die Anzeigen blinken für eine Sekunde auf und weg sind sie alles andere bleibt weiterhin bestehen.
Habe heute 8Stunden gebastelt und nichts tut.
Den Geber am Getriebe habe ich drin habe ein Kadett Cabrio mit C16NZ und AA Geber mit 6Impulsen an dem ich auch ne Tachowelle anschliessen kann (war vorher so hatte Tacho mit DZM).
Nun meine Frage, kann es sein das dasss LCD einen weg hat und sind es nur Masse Verbindungsprobleme???
Hatte sowas auf der ascona c infosite gelesen. (man sieht jetzt schon das ich auf eigenregie stehe) ;O)
Könntet ihr mir da weiterhelfen...
242
Ja... wenn das auf der Ascona Info Seite steht, hast denn schon mal das Masseproblem überprüft?
Sprich, Multimeter auf Durchgangsmessung gestellt und dann mal am weißen Stecker PIN 09 getestet?
Cosmo_AC
alles schon gemacht, habe nun auch noch einmal die kabel alle abisoliert und nachgelötet...
werde es moin nochmal versuchen...
Cosmo_AC
also habe mich heute nochmals 4stunden ran gegeben und getan und gemacht.
nu bin ich zwar soweit das mein auto nicht mehr ausgeht, dennoch habe ich nur hintergrundbeleuchtung.
trette ich aber aufs gas, wird das tacho hell und gehe ich vom gas wirds wieder dunkel.
kann es sein, das dass tacho hinüber ist???
Cosmo_AC
Das Thema kann geschlossen werden, der Fehler wurde behoben und die Verkabelung hatte einen Fehler.
Nun funktioniert alles einwandfrei muss nur noch das Tacho umstellen da ich falsche Geschwindigkeitswerte erhalte.
Falls mal jemand Hilfe benötigt, PM an mich kenne mich nun mit sowas aus und habe auch vernünftige Belegungspläne.
MarioH.
bin auch dabei in meinen Astra F ein LCD Tacho eizubauen bin soweit fertig die Hintergrundbeleuchtung geht aber der Rest vom Tacho nicht.
Habe an den wißen Stecker die 3 Braunen Kabel mit einander verbunden:
Pin 09 Masse braun
Pin 10 Masse braun
Pin 11 Masse braun
Pin 15 Zündungsplus schwarz
An + und - gehalten und die Hintergund beleuchtung geht.
Bin leider auch kein Technik Freak aber hoffe ihr könnt mir weiterhelfen habe ich was falsch gemacht?
Danke euch schon einmal.
Cosmo_AC
hast du alles vernünftig angeschlossen, alle masseverbindungen überprüft sowie alle zündungsplusadern dran???
zündungsplus auch auf x9 nicht nur auf x8 zündungsplus zum wsfg gelegt und masse drauf???
MarioH.
bin bissher nur hingegangen habe am x9 die 3 Masse zusammengetan und as Zundplus und die Beleuchtung ging.
Was braucht man noch wo damit er den Selbsttest durchführt?
Danke euch.
Cosmo_AC
was man noch braucht???
viel geduld den geber, alle kabelverbindungen.....
also ich habe zum testen die stecker provosorisch überall fest geklammert das sie kontakt haben, und habe anschliessend den schlüssel gedreht.
auf den wsfg kannst du nicht verzichten, der sendet die impulse und geschwindigkeit ans lcd.
achja auf x8 pin 5 kommt auch noch zündungsplus...
MarioH.
den x8 pin 5 habe ich ja mit dem 3 Masse angeschlossen damit die Beleuchtung ging.
bei dem gibt es ja auch den Pn15 (LCD) muß ich den auch auf + legen?
Habe einen Freund gefragt und der hat gesagt der Tacho müßte auch einen Selbsttest machen ohne die Geber anzuschliesen.
Cosmo_AC
du hast am ende nen masseproblem glaube ich.
das hatte ich auch. nach 16 oder 20stunden hat es dann geklappt mein tacho funktionierte.
wobei ich habe es nur versucht nachdem alles angeschliossen war.. kann dir also nicht sagen ob es nen selbsttest ohne signale macht.
MarioH.
Welche Belegung hattest du genommen?
Cosmo_AC
nachdem ich im netz 2 gefunden habe, habe ich mir daraus einen belegungsplan gemacht mit allem drumm und dran...
poste ihn hier mal
X9 STECKER SCHWARZ
Ansicht von unten also nicht eingesteckt ins Tacho
PIN 9 schwarz(Zündungsplus) PIN 8 nicht belegt (Gurtleuchte)
PIN 10 nicht belegt (DIESEL Vorglühleuchte) PIN 7 nicht belegt (CHOKE)
PIN 11 braun/blau(Motorkontrolleuchte) PIN 6 braun/gelb(ABS)
PIN 12 schwarz (Anhängerleuchte) PIN 5 nicht belegt
PIN 13 weiß/gelb (Lichtschalter) PIN4 braun/rot (Bremsflüssigkeitsleuchte)
PIN 14 weiß (Fernlicht) PIN 3 braun/weiß (Handbremsleuchte)
PIN 15 braun (Masse) PIN 2 nicht belegt
PIN 16 schwarz/weiß (Blinker links) PIN 1 schwarz/grün (Blinker rechts)
X8 STECKER WEIß
PIN 13 nicht belegt PIN 26 nicht belegt
PIN 12 blau/gelb (Öldruckleuchte) PIN 25 nicht belegt
PIN 11 braun (Masse) PIN 24 nicht belegt
PIN 10 braun (Masse) PIN 23 nicht belegt
PIN 9 braun (Masse) PIN 22 blau/grün (Schalter Öldruck)
PIN 8 nicht belegt PIN 21 blau/rot (Wegstreckengeber)
PIN 7 grün (Drehzahl) PIN 20 nicht belegt
PIN 6 nicht belegt PIN 19 nicht belegt
PIN 5 schwarz (Zündungsplus) PIN 18 nicht belegt
PIN 4 blau/schwarz (Kraftstoffgeber) PIN 17 blau (Temperaturgeber)
PIN 3 grau/grün (Dimmer Innenraum) PIN 16 grau/grün (Licht)
PIN 2 nicht belegt PIN 15 schwarz (Zündungsplus)
PIN 1 blau/weiß (Ladekontrolleuchte) PIN 14 nicht belegt
Bei nicht vorhandenem Dimmer können PIN 3 und PIN 16 gebrückt werden.
Falls auch Öldruckgeber nicht vorhanden PIN 12 und PIN 22 brücken.
Das blau rote Kabel am Wegstreckengeber nicht durchtrennen, am besten mit einem Kabeldieb oder wie ich mit Cuttermesser blank machen und Kabel mit anlöten.
Isolierung beachten! Da Zündungsplus und Masse nicht aneinander geraten dürfen, diese gut isolieren und darauf achten das die Isolierung sauber ist!
Tacho nun anschließen und Schlüssel auf Zündung stellen, nun müsste das Tacho einen kurzen Control Check machen und anschließend betriebsbereit sein.
Sollten die Geschwindigkeiten nicht stimmen, muss auf dem Tacho ein roter Schalter umgelegt werden!!!
MarioH.
habe jetzt einmal die Schwarzen beim weißen Stecker:
Pin 5,15
und die Braunen Masse:
Pin 9,10,11
an +/- gehalten und er macht den Selbsttest.
Cosmo_AC
na also geht doch....
wenigstens dir hat man geholfen *freu
dann bau das ding ma fix ein und habe spass....
MarioH.
habe leider Sch... gebaut.
Habe ein kabel von +/- falch gepolt da ist mir die Sicherung in den Wohnzimmer rausgeflogen die Halogenlampen waren hin.
Bin zu FOH und habe neue ´gekauft leider tut er jetzt das so anzeigen wie auf dem Bild völlig Pixelig.
Ist er kaputt?
keo
Die Sicherung vom Wohnzimmer ?
Krasse Sache, hatteste nen kurzen vorm Trafo gebaut,wa ?
Kannst den aufschrauben, und dann mal nach diesen Gummileisten schauen, die sind dafür zuständig, evtl bekommt man es wieder hin .
Viel Glück
MarioH.
Wo sind die Gummileisten und was muß ich genau machen?
Habe leider einen kurzen reingehauen jetzt ist er bei meinem Glück nocht mehr reperierbar.
Danke für deine Hilfe.
keo
Wenn de das Teil aufgeschraubt hast, und die Platine hoch nimmst, sind da so Gummileisten .
Diese geben das Signal von Platine zum Display, evtl is da was schwarz, dann nimmste dir Aftershave und nen Qtip und gehst da ma drüber .
Evtl haste Glück .
MarioH.
Hallo was ist denn ein Qtip?
Meinst da könnte gehen?
Die über dem LCD Feldern mountiert ist und mit so einem Kabel verbunden ist?
Danke Dir.
