Licht an tachobeleuchtung aus! Warum?
Stef.vs
Hi!
So hab es geschaft meinen Lcd ein zu bauen!
Jetzt hab ich nur ein problem!
Wenn ich den Motor starte und das licht einschalte,dann geht die tachobeleuchtung aus,wenn der motor aus ist und ich das lich einschalte geht alles ganz normal,nur wenn der motor an ist nicht mehr!
Was kann das sein??????
Ist das ein minus kabel (Schwarz)?
Da sind zwei schwarze kabel zusammen auf einem stecker,vieleicht ist es das und ich hätte ein anderes nehmen solln?
Danke Lg
Zwuckel
Überbrück mal das Dimmerrädchen liegt meistens daran. einfach die Kabel hinten abziehen und zusammenlöten/Stecken dann sollte es gehn!
Stef.vs
okay super werd ich probieren! das dimmerrätchen brauch ich ja sowieso eigentlich nicht oder? oder kann ich den tacho dann auch hell und dunkel stellen?
Danke Lg
noSoul
Wens Funktioniert ja, ist aber zu 100% Defekt, hatten wir auch schon öfters hier besprochen Augenzwinkern
Zwuckel
Nein brauchst du nicht! Kannst halt den Tacho nicht mehr heller oder Dunkler stellen leuchtet dann immer mit voller Leuchtkraft!
Stef.vs
Was ist zu 100% Defekt?
MPC
Fazit - wenn du das Dimmerrädchen überbrückst bzw. die Kabel zusammenmachst leuchtet dein LCD Tacho IMMER auf voller Leuchtkraft, ergibt ja auch keinen Nachteil, hab ich bei mir auch so gemacht
Stef.vs
coole sache hab die kabel gebrückt,tacho funktioniert einwandfrei! Danke Lg
