Neuer K&N Luftfilter
Kadett D GTE '83
Moije zusammen,
bei Bruder hatte mich jetzt mal angesprochen, ob ich ihm für sein Auto mal einen K&N Sportluftfilter besorgen könnte
und da bin ich auf folgendens gestoßen, hier der Link:
http://knluftfilter.com/luftfilterkastensystem.htm
Was haltet ihr denn davon?
Was mich an der ganzen Geschichte eigtl. nur interessiert ist, ob das wirklich Leistungsfördernt ist?! (z.B wenn möglich fürn D^^)
Gruß Nils
NoReturn
Moin Nils
Also Leistungsfördernt sind die nicht!Im gegenteil!Die Nehmen dir Leistung!Der bekommt dann nicht mehr genug frischluft und zieht sich die Warme Luft aus dem Motorraum und das frisst Leistung!Es sei den du baust eine abschirmung so das der nicht direkt warme luft ziehen kann!Aber mehr als ein bissche Sound bringt der nix!Dann lieber ein K§N Plattenfilter im Orginalem Luftfilterkasten bringt etwas mehr!Aber auch nicht Merklich spürbar!
Gruß Dirk
Kadett D GTE '83
Moin Dirk,
ja das mit den Pilzen, also das die die warme Luft anziehen weiß ich.
Dachte das das bei dem "Kasten" anders ist?!
Werde das auch machen mit dem normalen K&N Luftfilter-Ersatz!
Gruß Nils
NoReturn
Ja Orginal ist meistens Besser!Nicht umsonst geben die soviel Geld aus bei der Entwicklung!Wenn du jetzt einen Größeren Luftfilter Kasten Reinmachst geht der Untenrum etwas besser da er mehr volumen zum ziehen hat!
Und der Kasten um den K&N find ich zu eng drumrum!
Lenker79
könnte eine gute alternative sein, wenn sich kein gsi 16v kasten mehr auftreiben läßt!
ClearFist
der scheint aber die luft von unten anzuziehen.
unpraktisch beim "D" oder?!
