GTE umbauen auf Weber
kadett-gsi-driver
Ich hab mein erst verkauf für 80€ der auf dem bild zu sehen ist. Besser aber ist der mit filterelement.
Druschy
Danke für den Link von risse , muss wohl übersehen haben das es ihn dort auch einzelnd gibt smile
kornnatterboy
http://www.google.de/imgres?imgurl=http:...iw=1440&bih=767
der ist jetzt bei ebay..........
http://cgi.ebay.de/Luftfilter-Kasten-Bil...=item27bbf3e963
also augen auf und 5 minuten einmal gesucht....viel spass beim bieten
auch wenn der letzte schon etwas älter ist dbilas verkauf die immer noch auf ihrer Hp
Druschy
den ersten werde mal anschreiben , zwar ka wie du den gefunden hast , weil selbst wenn teile seiner überschrift suche findet Ebay die nicht .
Was den Link vom Golf angeht das angebot ist von 2009 also böse veraltet .
Danke fürs raus suchen .
kornnatterboy
habe ich dir was zu geschrieben........
ZITAT: auch wenn der letzte schon etwas älter ist dbilas verkauft die immer noch auf ihrer Hp
Druschy
Ah ok nun verstanden großes Grinsen
Dank dir noch mal
kornnatterboy
kein ding...sollte das nix geben könnte dir meinen fürn tüv leihen......weiteres per PN
ClearFist
ich nochmal.
wir haben nun den zündverteiler und zündspule vom 1.8 gte verbaut.
anlasser dreht, benzinpumpe läuft, nur leider kein zündfunke.
haben das kabel von zündspule zum zündverteiler angeschlossen.
was uns wundert ist, dass das kabel von der zündspule außer dem stecker für den zündverteiler noch einen 2. stecker hat.
ist 3 polig (1x schwarz, 1x braun und 1xgrün)
ich nehme an strom, masse und drehzahlsignal fürn tacho???
oder ist hier was falsch?
MfG
AsciFan
Hi, dieser kleine kabelbaum kommt ja an den Verteiler und an das Modul unter spule sowie an die spule.
Der kleine stecker wie du schon sagtest ist kl15 strom über Zündung, Masse und Drehzahlsignal fürs Tacho smile
MFG
ClearFist
hmmm, dann sollte alles richtig angeschlossen sein.
woran kanns da liegen, dass kein funken kommt?
MfG
AsciFan
Modul unter spule, die haben ab und zu einen wech, mal austauschen, ist aber auch das passende dran ?
MFG
ClearFist
spule samt modul kommen vom 1.8 GTE, hatten zu testzwecken noch eine ersatzspule dran.
auch kein funken!
woran kanns denn sonst liegen?
MfG
ClearFist
noch jemand ne idee?
haben 2 spulen vom gte und keine bringt nen funken.
das doofe is, der motor lief in dem fahrzeug wo er vorher drin war!
wurde komplett 1:1 in den corsa gehangen und nun läuft er nicht mehr :-(
ClearFist
kann keiner mehr helfen?
Sandro
Irgenteine Masse vergessen? Oder schlechte Masseverbindung???
ClearFist
hab die masse vom getriebe an längsträger extra neu gemacht und da sollte doch sonst auch keine pumpe bzw. anlasser laufen.
habe dennoch zusätzlich nen starterkabel mal angeklemmt.
