Kadett D GTE '83
Moije zusammen,
Ich hab da mal ne Frage :-) :
Kann ich ohne weiteres meinen GTE auf Weber-Vergaser umbauen`?
Was habe ich zu ändern bzw. zu besorgen und mit welchem Kostenaufwand ist zu rechnen??
Was haltet ihr davon?
Gruß Nils
kadett-gsi-driver
Ich würde die suche quälen.
Brauchst aber Weber 45 er kosten gebraucht ca. 500€.
Dann den Ansaugkrümmer gebraucht ca. 100€.
Dann die Zündung hast du ja schon.
Ne Spritpumpe für weber z.B. Mitzuba,Pierburg oder Fazet. Kostet von bis...
Luftsammler fürn Tüv gebraucht cs. 100-150€.
Einstellen musst du die auch können. Es gibt divere die es können.
Ansonsten tipps und trix bekommst du auch hier bei chef...
http://www.gte-schmiede.de/
Kadett D GTE '83
danke schonmal für deine infos...
in wiefern unterscheidet sich denn der Umbau bei einem C20XE 16V auf Weber und bei meinem auf Weber?
kadett-gsi-driver
Du hast schon die zündung am 1,8e. Ein anderer ansaugkrümmer.
Bibo-Caravan
Zwar kein technischer Unterschied, aber in Bezug auf die Kosten und den Aufwand beim Eintragen muss man bedenken, dass es für den 18E (GTE) mit Webern ein Gutachten gibt. Für den C20XE mit Webern jedoch nicht.
Kadett D GTE '83
Das hört sich ja schonmal nicht schlecht an!
Wenn jemand noch 45er Webers hat und die loswerden möchte kann mir ruhig mal ein Angebot machen!
Danke im Vorraus.
dr-cox-kadett
hast pn von mir
ClearFist
ich kram den alten beitrag mal wieder raus!
hab über die suche leider meist nur suche und biete sachen gefunden.
geht um folgendes:
ein kumpel hat sich in seinen corsa a nen kompletten 18E gesteckt.
dazu hat er sich nun nen paar doppelweber besorgt.
brücke mit webern und filterkästen sind drauf.
nun die frage. was mit der elektrik machen?
kann alles rausgeschmissen werden? sprich steuergerät mit kabelbaum oder wie müssen zündverteiler und zündspule angeschlossen werden? sonst noch was anschließen?
spritpumpe ist eine für weber dabei und macht euch keine gedanken, soll nicht auf öffentliche straßen der kleine.
ist nur für 1/4 meile gedacht.
Karldett
Der Einspritzkabelbaum samt Steuergerät kann entfernt werden!
ClearFist
ich hab jetzt keine bilder hier, ist denn der kabelbaum für zündverteiler und zündspule separat?
die brauch doch sicher ein signal vom verteiler?
AsciFan
Der ist einzeln, kannst den Motorkabelbaum entfernen.
MFG
ClearFist
schönes ding ^^
mehr sollte ja nicht zu machen sein oder?
Druschy
| Zitat: |
Original von kadett-gsi-driver
http://www.gte-schmiede.de/ |
Hm wenn die so einfach zu bekommen wäre . Egal wo zz schaue , entweder muss kompl Einzeldrossel kaufen oder ich bekomm sowas nicht einzelnd . Habt ihr da nen Tip ??
Denk mal würd ja auch Leihweise sonst reichen für Tüv
Aber hier in der Nähe wüste nicht wirklich jemand der mit Doppelvergaser fährt
Champagner-D
K&N oder Jetex Powersox, gehen auch, ansonsten gibt es noch den schicken von Pipercross
Druschy
hm scheinbar meinst du nur Luftfilter . Unter Luftsammler hatte ich nen geschloßenen Kasten verstanden der an den Weber angebaut wird um die Ansaug db zu minimieren was mit Ofenen Luftfiltern ja nicht so toll klappt . Oder langt für TÜV wenn da nur die Filtersocken über den Trichter sind ?
Champagner-D
Das langt für den Tüv
Druschy
Haltet mich für blöde aber unter geschlossenen luftsammler verstehe ich ein geschloßenen plastik kasten oder auch aus metall . Und genau das finde ich nirgends .
Finde nur die hübschen luftfiltersocken oder wie die heißen für die Trichter . Die ja gerade bestätigt wurden zum Tüv termin nicht ausreichen
Also was tun? sprach zeus .
Hat irgendwer nen tip oder gar ein Luftsammler liegen der in neue Hände gegeben werden darf ?
kadett-gsi-driver
Die kästen sind ab und an bei ebay drinne. Preis liegt zwischen 70 und 160€. Es gibt 2 verschiedene...
