Bimarco Vollschalen eintragen
Kadett D GTE '83
Ja das ist klar und das ist auch nicht das Problem.
Die Thematik beschränkt sich ja ausschließlich auf die Eintragung!
Danke trotzdem.
Gruß Nils
Kadett D GTE '83
ALSO:
Bin gerade beim TÜV gewesen. Er sagt mir das man halt deutlich sehen müsste, dass der Sitz ein FIA-Sitz ist und dass er sowohl nach vorne und hinten, als auch in der Neigung beweglich sein muss.
Er sagt: und wenn der Sitz über die Konsole, also die Neigung beweglich ist.
Jetzt ist es halt diese Sache: Wie bekomme ich die Neigungsbeweglichkeit hin???^^
Gruß Nils
racingray77
Dann musst du die seitlichen Sitzbefestigungen auf deine Originalen Laufschienen befestigen.
Neigung haste durch die verschiedenen Bohrungen in den Sitzbefestigungen und nach vorn und hinten mit den Laufschienen.
Mfg
Kadett D GTE '83
Habe keine originalen mehr und abgesehen davon muss man dann ja gewiss schweißen oder wie meinst du das?
Ja das ist jetzt auch wieder ne Frage.
Schickt eine punktuele also ein Stufenverstellung oder muss es eine stufenlose sein?
Weil so wie du das meinst kannst ja wenn nur Schraube raus,verstellen,Schraube rein ne??
Gruß Nils
Kadett D GTE '83
Also ja die teilweise originalen haste ja unbter der Kosole aber weiß ja nicht wie der TÜV-Prüfer das jetzt haben will.
Ob stufenlose Verstellung oder nicht und so weiter und sofort...
Hahn16
Huhu!
Mein Tüver sagte "Laufschienen und Klappbare konsole dann geht das" bin mal gespannt ob er sein wort auch hällt^^
Achso und Btw SCHEIßEN musst du keine konsolen^^
Kadett D GTE '83
Wie soll ich das machen?
PS: hab den Fehler gerade erst gesehen!^^ Sorry :-)
Hahn16
Hiho!
Gibts denn vom Hersteller deiner Sitze keine passenden konsolen?
Wenn nicht schau doch mal bei www.sandtler.de vorbei!
Dort kann man die passenden Konsolen (und laufschienen) kaufen. Aber kontrolliere bitte die Maße die stehn ja dabei dort im shop Augenzwinkern
Aber besprech das vorher bitte mit deinem Prüfer ob ihm eine Klappbare konsole und laufschienen reichen würden!
Sicher ist sicher Augenzwinkern
Gruß Micha
Kadett D GTE '83
Zitat:
Original von racingray77
Mfg
Genau so wie du es sagst hab ich es ja. Die originalen Laufschienen als "Untergestell" und darauf die seitlichen Befestigungen.
Ist ja jetzt nur die Frage wie klappbar machen.
Wie oben gesagt muss die Konsole klappbar sein. Denke nicht das wenn ich dem Prüfer sage , dass die Neigung über die Löcher einzustellen ist, der mir ein OK gibt.
Die Originale Konsole hat doch 405mm oder? Damit ich mal bei Sandtler gucken kann wegen einer klappbaren....
Gruß Nils
Hahn16
Hiho!
Also meine Klappbare konsole passt defenitiv nicht auf die Originale! Man brauch sogar noch extra laufschienen!
Am besten schreibste sandtler mal ne Email und schilderst das Problem!
Vlt haben die ja ne Lösung für dich Augenzwinkern
Gruß Michael
Kadett D GTE '83
Mh...
Ich habe jetzt auf jedenfall mal Sandtler angeschrieben. Mal abwarten was die dazu sagen. Habe den die Situation erklärt.
Gruß Nils
Kadett D GTE '83
Also:
Die von Sandtler sind keine große Hilfe. Hier eine der vielen unnützen Mails:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir kennen diese Sitze nicht und empfehlen immer, Sitze und Konsolen vom selben Hersteller zu beziehen und zu verwenden. Aufgrund unterschiedlicher Lochabstände sowohl in der Breite als auch in der Länge sind die Konsolen in der Regel nicht kompatibel. Unsere Konsolen sind passend für Sparco, Sandtler und Sabelt Sitze.
Mit freundlichen Grüßen
Sandtler GmbH
Kadett D GTE '83
Habe nochmal nach Sandtler geschrieben, ob sie mir nicht einfach mitteilen könnten ob sie zu den Lochmaßen (die ich ihnen genannt habe) von den Bimarco auch Konsolen führen aber da kam niht darauf zurück.
Naja dann halt nicht. Weiter suchen...
SCHADE...!
PK Motorsport II
BIMARCO Sitze habe das gleiche mass wie die von sparco . Seitl.Befestigung .Mit Konsolen meinen die bei Sandtler die Alu/Stahlwinkel für die seitl.Befestigung .
Kadett D GTE '83
Ja befestigt sind meine ja....habe gehofft das ich irgendwie eine klappbare konsole, also nicht unbedingt klappbar, aber wo ich vielleicht auch die Neigung des Sitzes verstellen kann bekomme....!
