Bimarco Vollschalen eintragen
Kadett D GTE '83
Moije zusammen,
ich habe bei mir im D Kadett Bimarco Vollschalensitze eingebaut und habe sie allerdings nicht eingetragen!
Die Sitzen haben FIA Homologation.
Genaue Bezeichnung müsste ich noch nachreichen.
Weiß jemand ob man Bimarco-Vollschalen eingetragen bekommt?
Was für Vorraussetzungen müssen überhaupt gegeben sein?
Gibt ja irgendwie so viele Punkt....
Gruß Nils
Hahn16
Hiho!
Also mein Tüver will bei mir folgendes sehen...
1. Klappbare Konsole für Fahrer
2. Keine Rückbank
3. 3-Punktgurte
4. Kein Airbag
Soweit meinte er das am Telefon Augenzwinkern
Wie es dann beim eintragen aussieht seh ich dann....
Vlt war ich dir ja wenigstens mal ne kleine hilfe Augenzwinkern
Gruß Micha
Kadett D GTE '83
Habe gehört das FIA-Homologation 0 Tüv freigabe heißt???
Schon mal gehört??
Hahn16
Hallo!
Das ist richtig!
Die Sitze müssen per §21 abgenommen werden!
Das FIA gutachten gilt nur im Motorsport! KANN dir aber bei der eintragung helfen da es zeigt das der Sitz geprüft ist und kein billig teil ect...
Deshalb fahr mal zum tüv und frag nach! Oder ruf dort an geht auch Augenzwinkern
Gruß Micha
racingray77
Normalerweise muss der Sitz in der Neigung und nach vorne und hinten verstellbar sein.
Wie schon gesagt nur in Verbindung mit 3 Punktgurt
Kadett D GTE '83
Gutg gut.
Die Sitze lassen sich nur nach vorne und hinten verschieben und drei Punktgurte sind uch schon drin...!^^
Gruß Nils
Kadetti II
hall
bei uns in sachsen besser gesagt in leipziger raum muß man eine ausnahmegenemigung beantragen so war es jedenfalls bei mir und ich habe sparco sprint drin ohne lehnen verstellung
Grüße Ronny
Kadett D GTE '83
Wie oder wo beantrage ich solch ein Ausnahmegenehmigung? beim Tüv selbst?
Kadetti II
hi
die ausnahme genemigung bekommst beim zuständigen regierungspräsitium so wars jedenfals bei mir weis aber nicht wie die gesetzes lage jetzt ist.
ich war damals bei der dekra die haben ein formular ausgefüllt um was es geht also die eintragung von vollschalen sitzen ohne lehnen verstellung und damit bin ich dann zum regierungspräsitium gegangen und die entscheiden dann ob ja oder nein aber wie gesesagt das war vor 4 jahr weis nicht wie dsa jetzt ist am besten mal zur dekra fahren und nachfragen
Grüße Ronny
Hahn16
Huhu!
Fahr doch einfach mal die Woche beim Tüv vorbei Augenzwinkern
Per §21 er muss es sowieso gemacht werden!
Die Dekra wird ihm hier nicht viel helfen... Denn soweit ich weiß dürfen die hier bei uns Keine 21er Abnahmen machen! (Haut mich wenn es nicht stimmt!!)
Also nimmst dein Auto fährst zum Tüv und die sagen dir dann ganz genau was du machen musst und welche Bedingungen es gibt!
Gruß Micha Augenzwinkern
Kadetti II
hi
bei uns macht das die dekra und nicht der tüv hmm scheint woll under schiedlich zu sein vom bundesland her
Grüße Ronny
Frank
Das mit den Ausnahmegenehmigungen gab es nur so in Sachsen. Gibt es seit 2009 leider auch nicht mehr.
racingray77
Hab die Bimarco eingetragen allerdings im E.
Steht drin:
*s.1:a.gen. Sitz Herst. Bimarco, Homolog.CS.57.02***
im Mai 09 eingetragen.
Kadett D GTE '83
Hat der Tüv dir die einfach so eingetragen oder musstest du bestimmt Anforderungen erfüllen?
Gruß Nils
racingray77
Ne ging ohne mullen und knullen.
Da waren aber zuvor andere Eingetragen (OMP) da wollte er eine Sitzverstellung sehen.
Jetzt hat er die Omp aus und die anderen eingetagen owohl die starr verbaut sind.
Kadett D GTE '83
Dann bleibt mir wohl erstmal nichts anderes übrig. als zum TÜV zu fahren und zu fragen!!!
racingray77
Kannst dir ja mal aufschreiben wies bei mir drinn steht, und ihm zeigen.
Kadett D GTE '83
Hast du ein Gutachten oder sonstige schriftlichen Sachen zu den Experts?
racingray77
Nein leider, da gibt es glaube ich auch nix.
Hab 4 Stück gekauft und bei keinem war was dabei.
ditze
Also wenn die Sitze nicht klappbar sind und du einen 2/3 Türer hast muss, wird er auf jeden Fall auf 2 Sitzer umgeschrieben. Dieses ist nicht der Fall wenn du ein 4/5 Türer hast, dann kannst du auch mit nicht klappbaren Sitzen die Rückbank weiter nutzen.
Solltest du zum Beispiel Schroth Sicherheitsgurte verbauen, ist eine Nutzung der Rückbank ebenfalls nicht mehr möglich.
