an die Weberfahrer / Bezinschlauch???
Modo
fahre bei mir Weber und wollte mal fragen ,wie ihr das gemacht habt, mit den Benzinschlauch, hab ihr den orginalen gelassen und vor der Pumpe und Vergaser hochreduziert oder komplett den Schlauch in der Dicke genommen wie es an der pumpe und vergaser ist
beispiel
orginal 5mm auf 8mm oder komlett 8mm gelegt ist nur n Bsp hab grad die Maße nicht
gibt s Bilder wie ihr es gemacht habt
DANKE
mfg
Champagner-D
Habe komplett eine neue Leitung gelegt
AsciFan
fahre ja die original Einspritzer mit Regler, am Regler & Gaser sind ja 8mm ansclüsse also habe ich überall 8mm
MFG
Modo
weil die Leitung unter den Auto kleiner ist, org. reduzieren sie es ja hoch bei Einspritzer
also hab ihr komplett die dicke Leitung gelegt
AsciFan
jein ich habe alle alten Leitungen gegen neue Getauscht und eben alles 8mm was auch original ist beim Einrspitzer, weil die originalen ja mehr undicht als dicht sind.
Dann eben von dem Metallleitungen die im Motorraum sind zu den Regler & Gaser neu gemacht in 8mm,
Die Metallleitungen sind wohl was kleiner, aber so viel Durchfluss brauchen die Weber ja auch nicht, du regelst es ja auch über das Schwimmnadelventil.
MFG
Modo
die orginal Leitungen untem Auto wurden auch grösser gemacht oder orginal
AsciFan
Original
MFG
