Leffy
bin gerade dabei bei meinem D-Kadett PU-Buchsen einzubauen, beim Einbau der vorderen PU-Buchsen habe ich festgestellt das die hinteren Buchsen an den Querlenkern nicht passen, sind im Vergleich zur Schelle ungefähr 2 Zentimeter größer, da es aber laut Sandtler Katalog die richtigen sein müssen bin ich im Moment etwas ratlos zwecks dem korrekten Einbau. Vielleicht hat ja einer von euch schon Erfahrung im Einbau von PU-Buchsen im D-Kadett?
Schleifer
Für den D gibt es keine (fertigen) Buchsen für die Querlenkerbefestigung am Unterboden. Die vorderen Buchsen an der Stütze sind beim D und E gleich. Die Buchen, die bei dir nicht passen sind vom E - Kadett. Die meisten haben die E - Buchsen passend "geschnitzt", oder haben wegen weggefaulter Querlenkerbefestigung auf E - Kadett Blech umgebaut (wie ich).
Steffes
Hi, da gibt es 2 verschiedene grössen das ist modell/Bj abhängig oder nimmst die vom Kadett E.
Kannst aber auch die Suchfunktion nutzen. Hab da mal was gelegen ... vor langer zeit
Gruss Stefes
Leffy
Danke erstmal für die Antworten, habe gestern mal bei Powerflex nachgeschaut und da hab ich dann gesehen das es 2 verschiedene Typen PU-Buchsen gibt. Da aber der D-Kadett nächste Woche eigentlich zum TÜV sollte und eine Bestellung bei Powerflex zu lange dauert, stellt sich mir die Frage nach Umbau der Querlenkerbefestigung auf Kadett E. Muß ich da das ganze Blech tauschen oder reicht das wenn ich die Schelle vom Kadett E zur Befestigung der Querlenker übernehme (Lochabstand) ?
Apollo13
Schau mal bei ISA Racing, da könnte es schneller gehen.
bambeskadett
Hab meine von GTE-Motorsport (Chromzeugs), allerdings passten da die hinteren auch nicht, aber mit
nen bissel Geschick und ner Flex und Fächerscheibe, kannste die schnell passend machen!
Gug mal da!
Hinteres Querlenker Lager
pacodtm71
Servus ,
ich hab mal mit den Leuten von PS Autoteile gesprochen und die meinten das Sie die PU-Bichsen produzieren lassen könnten.
http://www.ps-autoteile.de/
Eine Frage hab ich auch noch dazu, wie verhällt es sich mit der Geräuschkulisse im Fahrzeug???
Bis denne
Gruß Paco
Schleifer
@ Leffy :
Die Schellen haben einen anderen Lochabstand - ich bin mir nicht ganz sicher, aber ca. 1 cm Unterschied war da schon.
Leffy
Hab mir vom Schrott Schellen vom Kadett E GSI geholt, passt mit dem Lochabstand und den Buchsen einwandfrei.
Danke nochmal für eure Antworten.
Gruß Leffy
