lcd tacho
michel666
hallo ich habe einen lcd tacho ausgebaut ohne die batterie abzuklemmen
nach einbau bleibt cockpit dunkel außer der roten motorlampe links
hat das cockpit eine extra sicherung oder habe ich es abgeschossen
gruß michel
Badtoyz
schau mal in der Suche!!!
hast Du den Dimmer wieder angeschlossen?
michel666
der hat doch keinen dimmer es wurden nur die 2 stecker abgemacht und wieder draufgesteckt
Badtoyz
achso, falls verstanden.
hast Du die Stecker mal kontrolliert ob alle Pins dran sind, könnte ja was verutscht sein.
michel666
stecker und alle pins sind dran
Jamesrdsh
Die Birnchen heile, die 2 Halogen?
