marko_rs
hallo,
habe einige fragen zu den bremsen.
ich fahre einen kadett d sr.
ich habe die standard trommelbremsen doch ich möchte scheibenbremsen einbauen.
was brauch ich alles?
ich habe die SUCHE BENUTZT doch hab nichts passendes gefunden.
marko
ClearFist
such mal nach begriffen wie:
"scheibenbremse hinterachse"
"scheibenbremse ha"
"bremse 16V ha"
man findet genug, aber kurz gesagt: du brauchst ne andere achse z.b. vom kadett e oder astra f, bei dem die ankerplatten geschraubt sind!!!
Doppel-D
kannst die ganze Achse vom E 16V in Verbindung mit D-Federn übernehmen.Solltest dann aber auch HBZ und BKV m. 3/20er Druckminderern verwenden.
ChrisMk1
Auch ein Vectra A achse.
Der handbremsekabel modifiert musst auf der achse zu richtig arbieten.
Chris.
marko_rs
ich möchte nur die vorderachse als scheibenbremsen.
muss ich vom e 16v die bremsen verwenden mit allem drum dran?
hat die astra f 1.6i 16v scheibenbremsen oder ein ähnliches fahrzeug?
von welchen vectar a kann die achse verwenden? und welche achse? die vordere oder hintere?
OnkelBob
häh? wie jetzt? du hast nen d-karton sr mit
NICHT scheibenbremsen an der vorderachse???
...oder bin ich jetzt auffem falschen dampfer? wusste gar net das es sowas mal gab bzw. nicht gab...
...am besten ist du schaust nochmal unter der felge nach...
wenn es aber nur um ein
bremsen-upgrade an der
vorderachse geht dann gibbet ne menge möglichkeiten bis hin zu riesen vier- oder sechskolbenanlagen...an der hinterachse ist die sache ein bissi kniffliger. da würde ich ich dir auch raten eine achse von einem a-vectra (v6) zu verbauen...
aber ich bin mir jetzt net sicher was du eigentlich willst...oder meinst...
fragt sich
onkel bob
soli
| Zitat: |
Original von marko_rs
ich möchte nur die vorderachse als scheibenbremsen .
von welchen vectar a kann die achse verwenden? und welche achse? die vordere oder hintere? |
dat is ja wie bei den Feuersteins
ohne Bremse!! Aber eigentlich......
ohne Bremse= Rad weiter im Radhaus! PEREFEKT
und ich mach mir Gedanken wie das am Besten geht....
Nein, jetzt mal im Ernst: Trommel vorne ist mir beim D nicht bekannt, dir geht es wahrscheinlich nur um ein Upgrade. Und da ist eigentlich alles möglich, wie der Onkel schon geschrieben hat....
marko_rs
ich habe nach einem upgrade für die vorderachse gesucht.
danke für die antworten.
OnkelBob gibt es eine umbauanleitung für die achsen von einem vectra a einzubauen?
Doppel-D
hast jetzt vorne trommeln? nee,oder? bilder bitte !
marko_rs
na ich hab keine trommel vorne.
CaravanLuxus
| Zitat: |
was brauch ich alles? |
Ich finde auch, da konnte man nur davon ausgehen, daß Du die hintere Bremse gemeint hattest. Aber gut, dann geht es eben um ein Upgrade für vorne. Alle Kadett-D haben vorne Scheibenbremsen, auch Deiner. Wieviel darf's denn sein?
Matthias
OnkelBob
| Zitat: |
| [i]...OnkelBob gibt es eine umbauanleitung für die achsen von einem vectra a einzubauen? |
öhm, sorry...die vectra a achse war für hinten gemeint...
...für vorne kannste ne menge z.b. aus dem opel regal nehmen...
was hasste überhaupt vor?
gebremste grüße
onkel bob
marko_rs
ich will einen 1.8i oder 2.0i motor von einer ascona in meinen SR einbauen.
daher will ich größere bremsen vorne und scheibenbremsen hinten.
welche bremsen würdet ihr mir für die vorderachse empfehlen?
marko
OnkelBob
aahh...also hast du das 'übliche' vor...
na, das ist einfach: man(n) nehme für vorne z.b. die 16v-bremse samt federbeine und für hinten z.b.b besagte vectra a v6-achse...und schwupps: schon hasste scheiben ringsrum...
is eigentlich net sooo schwer und hier schon x-mal durchgekaut worden...
hau rein und stell ma ein paar bilders ein
gutes gelingen wünscht
onkel bob
