passen die türen beim B Coupé
Cabrio-Kalle
hallo meine lieben OPELANER!!!!
Ich wollte mal wissen ob die Türen von normalen B Kadett auch an das B Coupé passen
oder einfach nur die Scheibe?????
mir fehlt nämlich die Scheibe in der Fahrertür!!
habe die Suche gequält aber ohne Ergebnis..
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
Danke
mfg Kalle
Jörg
Moin,
kommt drauf an, ob es das Kiemen Coupe oder das F Coupe ist.
Beim F Coupe passt das nicht.
Kurt
hALLO die Türen vom 2trg. Caravan, limo und coupe sind gleich!
Du musst nur den Fensterrahmen umbauen der nur geschraubt ist. Die Scheibe ist hinten leicht nach unten gebogen die brauchst du auch vom Coupe.
Jörg
Zitat:
Original von Kurt
Stimmt genau !!!!
Cabrio-Kalle
genau das is mein problem mir fehlt die scheibe ...
na dann muss ich mir doch eine anfertigen(makrolon)..
das fahrzeug soll ja nur noch auf oldtimer rallye´s bewegt werden..und nicht auf der straße
aber danke für die antworten
CaravanLuxus
Was für ein Coupé ist es denn nun? Kiemencoupé oder F-Coupé??? Ich kann Dir beide Scheiben anbieten, aber ich müsste halt wissen welche.
Matthias
