Jetzt gehts an die Innenaustattung :)
TheWolf
Hallo liebe Kadettfreunde,
da das Wetter jetzt besser wird kann ich nun endlich das ziel verfolgen, dass ich schon seit längerem habe, es jedoch aufgrund des Wetters nicht machen wollte/konnte.
Ich möchte meinen Innenraum klapperfrei bekommen und möglicherweise eine Musikanlage verbauen, dazu aber später mehr, möchte dieses Thread nähmlich nach und nach abbauen :-)
Habe gestern einfach mal ein Päckchen Dämmstoffe aus dem Baumarkt in den Kofferraum und unter die Rückbank geknallt (also Prototyp-mäßig) und ich muss sagen war wirklich erstaunt kein klappern oder quietschen von dort (zumind. nicht auf den letzten 50km). Jetzt sind hinten die Seiten und halt noch vorne und Seiten... steht also noch ne Menge Arbeit an, macht aber irgentwie umsomehr Spaß wenn man die besserung so deutlich spürt :-)
Nun zu meiner ersten Frage:
In meinem Ascona habe ich endeckt das bei dem die Radhäuser hinten mitabgedeckt sind!, mein Kadett hat soetwas nicht (is halt auch LS-Austattung) meine Frage ist nun also in welchen Modellen könnte ich soetwas finden? Frisco,GT,GL,usw? Wenn jemand sowas möglichst in schwarz liegen hat und diese für wenig Geld abgeben möchte kann er sich gerne melden :-)
So das wars erstmal :-) Frage 2 folgt wenn Frage 1 geklärt ist :-)
Liebe Grüße
vom Patrick und seinem Kaddi aus dem momentan sehr sonnigen Nordhessen ;-)
Kadett-E Schrauber
Meinst Du den dünnen Teppich da über den Radhäusern ?
Wenn ja, den solltest Du in jedem GSi finden... und GLS und Frisco... andere Modelle hab ich gerade nicht im Kopf (bzw. noch nicht geschlachtet/besessen), aber gibt bestimmt noch andere.
Gruß Schrauber.
TheWolf
Ja genau den meine ich :-)
Okay dann muss ich eig. nur jemanden im Forum finden der einen solchen ausschlachtet oder wenn sich niemand findet aufem Schrottplatz schauen...
Danke für die schnelle Antwort :-)
Nun zur Frage Nr. 2:
Hat jemand sonen Teil verbaut und kann mir ein Bild davon machen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...e=STRK:MEWAX:IT
Frage Nr 2.1 xD:
Welcher Aufwand wäre es diesen gesammten Mitteltunnel umzubauen? soweit ich weis ist die gesammte Verkleidung des Facelift ja anders bzw höher, oder? Passt diese bei mir überhaupt da ich ja noch einen Vorfacelift Kaddi habe und auch nochn Vergaser?
Freue mich auf eure Antworten und bin natürlich immer für jede Antwort/Hilfe sehr dankbar ;-)
LG
Patrick
Kadett-E Schrauber
Vielleicht helfen Dir die Bilder vom Innenraum meines 1987'er Vergaser-Kadett mit 1,6'er (16SV) Motor, ohne Kat weiter ?!
Gruß Schrauber.
TheWolf
Die Bilder helfen mir super :-) Ich danke dir vielmals! Einzige Unterschied is halt das meiner nen Schalter is, stellt sich mir jetzt noch die Frage wie das mit meiner schaltung aussieht, aber da ichs mir jetzt ziemlich gut vorstellen kann is das kein problem :-)
Soweit ich weis gibts noch ne mittelkonsole die relativ hoch ist, oder? (im verhältniss zur meiner vorfacelift) hat da vll. noch jemand ne bild von?
LG
Patrick
BJ Hunnicutt
Falls Du mit Dämmstoffe Glas- oder Steinwolle meinst, würde ich die ganz schnell wieder rausmachen. Der Kram zieht Feuchtigkeit an und die führt ganz schnell zu Rost. Es sei denn, man verpackt das ganz Luft- und Wasserdicht in robuster Folie. So richtig klappern mein Kadett eigentlich nur am Handschuhfach. Das habe ich durch etwas nachstellen und jede Menge Tempo Packungen hinbekommen.
Die Kofferraumverkleidung am hinteren Radkasten sollten eigentlich alle Modelle ab GL Ausstattung haben und alle Cabrios. Beim Diesel gab es auch noch eine Motorhaubendämmmatte. Gibt es auch noch neu zu kaufen. Wenn ich mich richtig entsinne kostet die entweder 49€ oder 59€
TheWolf
Sind denn die Radhäuser des Cabrios mit denen des E-CC identisch?
LG
Patrick
BJ Hunnicutt
Ich glaube die sind gleich. Der Teppich ist nur anders. Denke mal beim Schrottplatzt kann man sicher testen
TheWolf
Aber nimmt der Teppich denn nicht genauso die Feuchtigkeit wie der Dämmstoff???
Was soll ich denn sonst nehmen?
Habe bisher nur was unter die Rückbank geknallt und etwas an die Rücksitzbankaufnahme, sowie den Kofferraum nochmal was unter den Teppich. Muss sagen war bis jetzt wirklich beeindruckt was 2mm so bringen können, kein geklappere mehr und etwas ruhiger (das ruhige kann natürlich auch einbildung sein, da vorne ja eh alles übertönt)
Ich kann jetzt auch nicht genau sagen was das für ein Stoff es ist, werde morgen mal schaun da ich momentan nich zuhause bin.
LG
Patrick
BJ Hunnicutt
Unter den Sitzen geht es ja noch, da kommt im Normalfall keine Feuchtigkeit hin. In den Türen und den Seitentelen würde ich davon aber eher absehen.
Außerdem, mal ehrlich, ein Kadett muß klappern und dröhen, sonst wärs ja kein Kadett großes Grinsen
Teppich ist ja doch aus nem anderen Material wie Isolierstoff z.B. Steinwolle.
Ein Hausdach ist ja auch dicht. Man muß beim Isolieren mit Steinwolle trotzdem eine Dampfsperre (ist UV beständige Folie) anbringen da sonst die Innenwände stockig und schimmlig werden. Ein Auto rostet halt.
Türpappen würde ich eher mit Silikon oder Karrosseriedichtmasse einsetzen, dann klappert nix mehr. Renault z.B. macht das auch bei neuen Autos. Dort klappert vielleicht das Amaturenbrett aber die Türpappen eher nicht.
Habe noch nie was von klappernden Rücksitzen gehört. Richtig befestigt und halt technisch ok rappelt da nix
TheWolf
Zitat:
Original von BJ Hunnicutt
Wenn mein Kadett der erste is der nicht klappert wäres mir alleine schon das Wert Augenzwinkern
Karrosseriedichtmasse? Das hört sich für mich auch gleich wieder nach Massig gewicht an... unglücklich
Gibt es vll. einen anderen Dämmstoff den ich verbauen könnte? besonders was unten drunter und nach vornehin angeht???
LG
Patrick
BJ Hunnicutt
Karrosseriedichtmasse ist doch leichter als Dämmwolle. Ist wie Silikon. Macht man an den Türpappen an den Rand und verklebt diese zusätzlich zu den Plastikclipsen. Wie gesagt hat Renault seit Jahren.
Am Amaturenbrett kann man sicher Dämmwolle benutzen. Nur das was beim Kadett am meisten klappert und rappelt ist das Handschuhfach. Das bekommste nur durch ausbauen oder durch 20 Packungen Tempo ruhig.
Muß Allerdings sagen, dass mein Cabrio trotz Fahrwerk wirklich nur am Handschuhfach und ganz wenig am Dachgestänge rappelt. Sitze, Türverkleidungen sind da eigentlich sehr ruhig. Ob der Kofferraum durch Teppich am Radkasten leiser wird, wage ich zu bezweifeln. Ist ja auch mit Gewicht verbunden.
Für Motorhaube gäbe es noch Dämmmatte. OCP hatte die zumindest bis vor kurzem nach
TheWolf
Mal ne Frage nebenbei, kann mir jemand erklären wie ich die Dämmmatte unter der Motorhaube befestige? großes Grinsen
LG
TheWolf
so langsam nimmt mein Ausbau formen an, hinten ist nun fast alles isoliert, in den seiten habe ich einen schwarzen Isolierstoff genommen der keine feuchtigkeit speichern soll, desweiteren habe ich genug platz zum radlauf und schwellern gelassen damit die Luft und Feuchtigkeit zirkulieren kann.
Die Motorhaube hat eine Dämmmatte bekommen, danke nochmal an Stefan alias StaffSergeant smile
Hat allerdings nur minimale erfolge erzielt, aber insgesammt merkt man es schon langsam...
Von Hinten konnte ich bisher so gut isolieren das ich meinen Auspuff nicht mehr höre (bei geschlossenem Fenster versteht sich smile ) [trotz das der irgentwo nicht ganz dicht ist großes Grinsen ]
Jetzt wirkt der Motor natürlich etwas lauter dadurch das man von hinten kaum noch etwas hört.
Das ist also bisher passiert, aber der Wahrnsinn nimmt kein Ende, nein im Gegenteil das ganze hat sogar leichtes Suchtpotential, wahrscheinlich werden mich jetzt einige für verrückt erklären großes Grinsen aber in Zunkunft ist noch eine Menge Spielzeug geplant:
- Dämmatte für die Spritzwand (gestern inner E-Bucht entdeckt)
- Radhausabdeckungen im Kofferraum
- Soundboard (die Serienhutablage ist selbst mit meinen beiden 16er Boxen noch zu leicht)
- Amaturenbrett auseinandernehmen und die Teile mit etwas bestreichen was das quietschen verhindert (gravit oder wie das zeug heißt
wurde mir dafür empfohlen)
- Seitentüren Isolieren
- Türdichtungen erneuern (Windgeräusche
Hat noch jemand Ideen was ich noch machen sollte oder erklärt ihr mich lieber gleich für nichmehr ganz dicht? großes Grinsen
LG
Patrick
