Redcorsa
Hallo, ich habe vor ein wenig Hifi Entertainment in meinem Auto zu verbauen.
Die erste Endstufe schliesse ich ganz normal an, schliesse die Chinch, sowie remoteleitung am radio an und an der Endstufe, sowie die Stromversorungng und das Massekabel.
Und jetzt wollte ich rein Interessehalber wissen, wie das funktioniert, wenn ich noch eine zweite Endstufe mit anschliessen möchte.
Muss ich dazu auch wieder ein Chinchkabel vom radio zu der endstufe legen? Oder reicht es wenn ich über einen Verteilerblock die Stromversorgung der ersten Endstufe mit der zweiten verdinde? Und dann auch das Remotekabel von der ersten mit an die zweite lege?
Hoffe ihr könnt mir helfen
kadett-gsi-driver
Neues Chinchkabel solltest nehmen normal hat ein gutes Radio genug ausgänge. Man merkt schon den unterschied von billig kabeln und teure.
Redcorsa
Ok also muss ich für Jede endstufe die Verbaut werden soll ein Chinchkabel legen?
pacodtm71
was willst Du den mit den Amp´s betreiben?
Bis denne
Gruß Paco
Redcorsa
Meine Lautsprecher vorn und hinten, sowie einen Subwoofer,
Ich habe auch nurmal rein Interessehalber gefragt, wie das mit den zwei Endstufen versteht,
es tut mir leid wenn die Frage blööd ist, aber ich tue mich da sehr schwer soetwas zu verstehen
pacodtm71
Also es gibt keine blöden Fragen!
Wenn es Dein Radio hergibt dann solltest Du das auch mit Cinch Verkabeln um eine besser Abstimmung vornehmen zu können. Man könnte auch Y-Kabel nehmen aber die verringern das Signal und somit ein schlechteres Ergebnis.
Ach ja, Kompliment zu Deinen Commo :o))
Bis denne
Gruß Paco
kampfhund
Es gibt keine blöden fragen !
Wenn das Radio genug Chinchausgänge hat, dann auf jedenfall extra legen, wenn nicht mit Y-Adapter arbeiten.
Du willst wahrscheinlich mit einer Endstufe, die 4 Lautsprecher betreiben und mit der anderen die Bassbox/Rolle um die richtige Mischung zu bekommen.
Extra Kabel ist immer besser, aber wenns halt nicht vorhanden gehts auch so.
mfG
EDIT: LLOOOOOL jetzt wahr ich zu langsam ^^ sry für den doppelten
Redcorsa
Wie geht das denn mit dem y stecker?
kann mir das jemand vielleicht mal schemenhaft aufzeichnen?
Gruss Dennis
Blacklistdriver
so einer z.B.
http://cgi.ebay.de/Y-Kabel-Stecker-Chinchkabel-Chinch-Verteiler-Expert_W0QQitemZ290402527981QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?hash=item439d56eaed
das Signal wird halt sozusagen durch 2 geteilt
pacodtm71
z.B.
Bis denne
Gruß Paco
kadett-gsi-driver
Also bis ich sage mal 3 kannst du mit dem Radio arbeiten. Ich habe 5 drinne und kein Magnat oder so ein ramsch und dann arbeite ich mit Digitalen Soudprozessor mein kollege hatte bei 3 einen vorverstärker wo alles drüber gesteuert wird. Also wenn das Radio nur einen chinchaugang hat und mann nichts anderes kaufen will dann würde ich mit nen y stück arbeiten ansonsten wenn es das Radio hergibt immer so viele Chinchkabel wie möglich.
kloppy
Es gibt auch Verstärker die einen Chinch weiterleitung haben, zum Anschließen weitere Verstärker.
