kadett b gunsen
Hallo Leute,habe da mal nochmal eine Frage. Habe in meinem D Kombi einen c20xe mit Getriebe aus einem Vectra verbaut. Nun sagte mein Kumpel,dass ich die geteilten Antriebe aus dem Vectra nicht nehmen kann!
Stimmt das?
BennibzwTim
Du meinst die rechte Antriebswelle?
Also beim "E" passen die, sollten dann ja auch im "D" passen.
Die Antriebswelle ist ohnehin die bessere Wahl, da sie die Antriebseinflüsse in der Lenkung deutlich reduziert.
kadett b gunsen
Ja die rechte Welle. Also kann ich die vom Vectra nehmen ? Gruß
Kadett-LET
Hab in meinem Turbo D auchdie geteilte aus dem Calibra drinne...
Passt 100%!!!!
Gruß Christian
georgie
kommt drauf welchen hinteren getriebehalter du drin hast. bei mir hats leider nicht gepasst. hab im hochgehobenen zustand kein spiel im längsausgleich mehr gehabt. also so pauschal kann man die frage nicht mit "JA" beantworten. aber ich hab schon ne lösung. ich werd mir einach zwei neue nuten in die vetzahnung einstecken und dann hab ich meine 5mm im ausgefderten zustand. beim einfedern bzw. wenn das auto am boden steht wird das spiel dann eh wieder größer.
kadett b gunsen
Was für nenn Halter muss es denn sein? Gruß
