Kühlungsprobleme
Opelfreak
Hallo ich habe vor rund einer woche meinen GTE des erste mal gefahren nach der Restauration und wollte den CO einstellen. Und als des Auto so 15 min gelaufen ist hat der des Kochen angefangen weil der Lüfter nicht angelaufen ist! Dann hab ich den Thermoschalter gebrückt und der Lüfter lief an!Meine Frage: Kann ein Thermoschalter kaputt gehen oder gabs da schon öfter probleme? Bei welcher Temperatur muss der Lüfter anlaufen und gibt es Thermoschalter die schon Früher den Lüfter zuschalten?
BennibzwTim
Ja, die Dinger verrecken recht oft. Und das er kaputt ist haste ja schon selber bewiesen.
Die Dinger bekommste überall. Ob es aber welche mit anderes Schalttemperatur gibt - keine Ahnung...
Opelfreak
wow des ging aber schnell
der lüfter is zwar irgendwann ma allein angelaufen aber da hat er scho gekocht
wird des bimetall im schalter träge oder wie kommt des
ClearFist
die thermoschalter gibt es mit verschiedenen schalttemperaturen.
häufig werden die als tuning-teile verkauft, halte ich aber für völligen quatsch.
da ich in meinem D einen c20xe mit dem kleinen kühler vom 1.3N fahre, habe ich mir auch ein anderes thermostat (was eher auf macht) und einen anderen thermoschalter (welcher eher schaltet besorgt).
wenn ich nen tip geben darf, kannst den 2-poligen thermoschalter vom calibra turbo nehmen (achtung, der calibra hat 2 thermoschalter - 1 mal für lüfter und einmal für klima)
der 2-polige ist der von der klima.
funktioniert bei mi rwunderbar
